Pessoal, queria uma opinião de vocês a respeito de uma configuração para jogar tudo no máximo e o mais liso possível jogos como: CS GO, Heroes of the Storm, Diablo 3 e Path of Exile. Algumas dúvidas:
- Eu já possuo um i3 6100 e uma placa mãe B150 Trooper. Esses componentes dão conta do recado tranquilo creio eu, certo?
- Possuo uma televisão de 42 polegadas FULLHD e eu estava pensando em aproveita-la para não precisar comprar um monitor novo, vocês acham que tem problema? Vou precisar de uma placa High-End ou coisa do gênero para isso?
- Qual placa de vídeo vocês me recomendam para essa situação? Lembrando que meu interesse é rodar somente esses jogos atualmente.
- Vocês tem alguma recomendação de SSD com um bom CxB? Esse Samsung 850 EVO vale a pena?
Se puderem ajudar agradeço, vlw .
Opiniões sobre essa configuração.
Gabinete CoolerMaster MasterCase 5 MCX-0005-KKN00 = R$ 469,01
MSI p/ Intel LGA 1150 ATX Z97-GD65 Gaming = R$ 939,17
Corsair Vengeance 16GB (2x8GB) 1600Mhz DDR3 CL10 Red - CMZ16GX3M2A1600C10R = R$ 469,90
Core i7-4790K = R$ 1.699,04
GigaByte GeForce GTX970 Xtreme Gaming 4GB GV-N970XTREME-4GD = R$ 1.849,05
SSD Samsung 850 EVO 2.5´ 250GB = R$ 599,90
Fonte Corsair 1000W CP-9020062-WW 80 Plus Gold = R$ 989,03 (sei que pode ser menor os W mas a de 750 tá 860,90)
HD já tenho e o resto tb
Para ir junto com a gtx950 esse combo com o i3 ta ótimoFala bois, já tem um tempo que estou planejando uma maquina pra jogos, porém forças maiores($) não deixaram eu realizar esse feito.Mas enfim, comecei a trabalhar e planejei uma maquina com as seguintes peças:
VGA: GTX 950 REF(COMPRADA)
MOBO: GIGABYTE GA-B85M-D3PH (PENDENTE)
PROCESSADOR: I3 4170 (PENDENTE)
RAM: 2x4 HyperX (PENDENTE)
Então, oq vocês acham, oq mudariam?
Tenho dúvidas quanto a Placa Mãe e se o processador que escolhi vai "gargalar" a placa de vídeo.
Agradeço desde já a ajuda de vocês!
Bom dia, galera!
É o seguinte, estou planejando montar um computador pra realizar jogos, isso mesmo, criar jogos. Futuramente estarei ingressando em uma faculdade de games, e queria um computador que me permitisse criar os jogos, realizar os testes e até mesmo jogar os jogos sem muita preocupação. Para terem uma noção de gráfico, meu primeiro desafio vai ser algo voltado pra esse jogo: Orcs Must Die
Vou partir do zero, e estou pensando em algo de 3mil reais. Estou sonhando alto? Espero uma resposta, e se precisarem de mais informações, estarei aqui.
Obrigado e tenham um bom dia!
Tá ótimos, mais pra frente da pra da um up pra i5 e gtx960/970 dependendo da fonte.Fala bois, já tem um tempo que estou planejando uma maquina pra jogos, porém forças maiores($) não deixaram eu realizar esse feito.Mas enfim, comecei a trabalhar e planejei uma maquina com as seguintes peças:
Pow mano duas das coisas mais caras do pc você ta comprando no Brasil..... Se eu fosse tu, mandava sua tia trazer tudo que pudesse da amazon e compraria so o gabinete na republica das bananas.
O Hd acho desperdicio trazer de fora, já o SSD compensa.
O Processador vale a diferença, porém um i5 4590 que é pouca coisa inferior acha-se aqui por 900 o que só da uns 120 de diferença.
Acho que o que mais compensaria trazer de la é a vga, mas como disse o @edipoaa o bom seria trazer tudo, mas a vga no meu ver é o principal, seguido do SSD.
i3 está ótimo, sendo interessante um i5 para jogos mais pesados ou mundo aberto/mmo.Pessoal, queria uma opinião de vocês a respeito de uma configuração para jogar tudo no máximo e o mais liso possível jogos como: CS GO, Heroes of the Storm, Diablo 3 e Path of Exile. Algumas dúvidas:
Mundo aberto consome mt da CPU, sendo o ideal uma i5-4440 no mínimo. De resto a config está boa. (Mesmo o i3 sendo bom também)Galera, estou com um i3 4160 + 8gb 1333mhz + r9 270x, em alguns jogos de mundo aberto, não to satisfeito com o desempenho. O que me recomendam? Upar o CPU p/ i5 ou trocar VGA? Eu tenho um i5 3330 parado aqui, sentiria diferença trocando o i3 por ele?
Mas entre os dois (i3 4160 X i5 3330), em relação aos jogos, o i5 sai na frente? Tenho os dois processadores, valeria a pena trocar o i3 pelo i5? Seria notável a diferença em jogos?Mundo aberto consome mt da CPU, sendo o ideal uma i5-4440 no mínimo. De resto a config está boa. (Mesmo o i3 sendo bom também)
Acredito que faça diferença sim.
Upgrade na GPU só valeria se fosse pegar uma GTX 970 ou equivalente. Uma 960 mesmo de 4GB ainda perde feio pra ela, e a de 2GB não iria mudar taaaanto em relação a sua.
Acredito que o i5 mesmo que de geração anterior seja mais potente que o i3 de 4º geração e para mundo aberto o i5 faz diferença sim, já que consome muita CPU nesses jogos. Alguns outros tópicos já tinham recomendado o uso de i5 para mundo aberto.Mas entre os dois (i3 4160 X i5 3330), em relação aos jogos, o i5 sai na frente? Tenho os dois processadores, valeria a pena trocar o i3 pelo i5? Seria notável a diferença em jogos?
Uma outra dúvida boba, o i5 está em outro PC montado, se eu trocar mobo+cpu de um pro outro precisarei formata-los?Acredito que o i5 mesmo que de geração anterior seja mais potente que o i3 de 4º geração e para mundo aberto o i5 faz diferença sim, já que consome muita CPU nesses jogos. Alguns outros tópicos já tinham recomendado o uso de i5 para mundo aberto.
Os drivers da placa mãe estão no HD instalado, se colocar um HD diferente que está sendo usado em outro pc, os drivers não serão lidos corretamente e nem conseguirá ligar. Ou utilize o HD que já está na máquina, fazendo um backup do HD 1 para o 2, ou terá q formatar o HD 2 sim.Uma outra dúvida boba, o i5 está em outro PC montado, se eu trocar mobo+cpu de um pro outro precisarei formata-los?
Vou tentar no fim do dia, peguei um programa que apaga os drivers de video e da intel, para não dar conflito, caso não funcione, terei que formatar. Obrigado pela ajuda, mais a noite posto como ficou o desempenho.Os drivers da placa mãe estão no HD instalado, se colocar um HD diferente que está sendo usado em outro pc, os drivers não serão lidos corretamente e nem conseguirá ligar. Ou utilize o HD que já está na máquina, fazendo um backup do HD 1 para o 2, ou terá q formatar o HD 2 sim.
PCI-E 2.0 pra 3.0 não faz quase diferença em desempenho e cabe sim. A fonte está dentro dos padrões para a placa, mas o ideal seria colocar um i3 ou i5, que consomem bem menos que os AMD e possuem desempenho igual (i3) ou melhor (i5).E ai galera
Estou montando um PC do zero para games. Procurei bastante dica por aqui e cheguei na seguinte configuração:
Minha idéia é expandir o computador sem ter que trocar nenhum componente. Estou na dúvida se a placa-mãe comporta a placa de vídeo, por ela ser PCI-E 3.0. Também não sei se a fonte dá conta do recado.
- Placa-Mãe GIGABYTE p/ AMD AM3+ ATX GA-970A-DS3P
- Fonte Corsair ATX Power Supply 550W Modular CS550M 80 Plus Gold
- Adaptador Wireless TP-Link PCI Express Banda Dupla N750 300Mbps
- Gabinete CoolerMaster ATX HAF 912
- Processador AMD FX-6300, Black Edition, Cache 8MB, 3.5Ghz, AM3+
- HD Seagate SATA 3,5´ Desktop HDD 1TB 7200RPM 64MB Cache SATA 6Gb/s
- SSD Kingston 2.5´ 120GB V300 SATA III Leituras: 450MB/s e Escritas: 450MB/s
- Placa de Vídeo VGA EVGA GeForce GTX970
- 3 Memória Kingston HyperX FURY 4GB 1866Mhz DDR3 CL10 Black Series
abs!
Está excelente !!! Melhor só com um SSD =P Vai usar por bons anos sem problema.Olá,
Poderiam avaliar as configurações abaixo ? Obrigado
- Intel Core I5 4440 3.0GHZ 6MB Cache
- GIGABYTE B85M
- GForce GTX 970 4GB 256BIT G1 Gaming
- Memória 2x4GB DDR3 1600MHz Hyperx Fury
- 1TB HD
- Fonte 550W
Ao meu ver o sistema novo valeria :Apareceu a oportunidade de pegar um Pc montado usado com a seguinte configuração:
PLACA MÃE : ASUS B85M-E/BR
PROCESSADOR : INTEL CORE I5 4570s
MEMÓRIA : 8GB DDR3 1600 Corsair
SSD : 240GB
GABINETE ATX : Xtrike v9
FONTE ATX : 600W Xtrike
PLACA DE VIDEO : GTX 970 4GB DDR5 Asus Turbo Branca
Acessorios
TECLADO: Multilaser M3t4l W4r
MOUSE: RAZER NAGA 2014 12 BOTOES
O dono quer 3,700, negociaveis. Minha dúvida é se vale a pena tal configuração pelo preço e se terei um bom desempenho por pelo menos uns 3 anos.
