Seguinte. O seu setup com R5 2600 + 580 vai ser a mesma coisa que o upgrade que você mencionou ai com o R5 3600 e GTX 1660 Ti. A principal mudança dos processadores de 2ª geração pro de 3ª é na tecnologia usada, o ganho em desempenho é notável? é sim, porém o preço das duas estão em próximos e não vai compensar o upgrade pois você vai pagar mais em uma peça que vai te dar um aumento razoável. Isto vale para a GTX 1660 Ti, ela é melhor que a RX 580? é sim, pois não é muito diferente. Se ainda restar dúvidas veja reviews dessas duas config que você citou no youtube.
Dito isto vamos as recomendações. Primeiro que na metade de 2020 vamos ter mais peças no mercado principalmente da AMD que pretende lançar a 4ª Geração dos Ryzens e umas GPUs novas. Se o seu foco é fazer um upgrade ano que vem, espere até ver como o mercado de hardware vai estar até lá. Porem caso já queira ter uma noção de peças, Ryzen 7 3700x + RX 5700 ou RTX 2060 é o indicativo. O processador você já deve pular para a 3ª geração, pois com os lançamentos da nova ano que vem os preços delas vão cair, dito isto o R7 3700x até o 3800x são os indicados.
Agora a placa de vídeo temos um problema pois tem uma lacuna no mercado Mid-End pois só tem a GTX 1660 Ti no momento com este preço de 1.500 Reais. Abaixo disto são todas placas inferiores ou iguais à sua RX580, e na faixa de 2.000 tem as placas que te indiquei a RX 5700 e RTX 2060, ambas são a mesma coisa e é provável que os preços também das duas abaixem com as novidades do próximo ano.
A placa mãe recomendada é justamente essa da ASRock, pois tem VRMs satisfatórios, estética agradável, e chipset B450 que é o melhor para quem não busca OC. Este chipset tem pretensão de receber atualizações por um bom tempo pois tem rumores ai na internet que as APU's 4000 vão vir com suporte para o chipset A320 (que é inferior ao B450). Ou seja, compartibilidade com novos processadores você já vai garantir. O preço dela está salgado? sim está, mas até a BF você consegue achar ela na casa dos 500 reais.
Acima desse chipset só a X370 e X470 mas ai é pra quem já busca OC. fora que os preços dobram de diferença dependendo da marca.
Estão pelos valores normais. O 3700x você encontra em promoções por até
1399 reais, placa mãe o mesmo, está com preço sem promoção, a memória precisava ter mais informações sobre a mesma por exemplo quantos MHz, é CL16? por esse preço de dois módulos de 8GB tem que pelo menos ser 3200MHz.
Gabinete você arranja um melhor por este preço, a Corsair tem uns com ótima ventilação, a NZXT também.
60 FPS em FullHD vai depender muito do seu orçamento.
CPU: Ryzen 5 3600
(Espera uma promoção que ela fica por uns 900 reais.)
MOBO: ASRock B350M Steel Legend ou Pro
(A que tiver no menor preço está ótima.)
GPU: ASRock RX 580 8GB Gaming X
(Construção externa melhor que as concorrentes.)
RAM: Rise Mode 8GB 3000MHz CL15
(Tem da cor branca ou preta, ai vai do seu gosto.)
SSD: Adata XPG Gammix S11 Pro 256GB 3500MB/s de Leitura e 1200MB/s de Gravação
(Velocidade de leitura monstra por um preço ótimo, além de ser M.2 que vai ajudar a deixar o seu setup mais clean.)
PSU: Pichau Nidus 500W 80 Plus Bronze
(Melhor custo x benefício em fonte que tem no mercado brasileiro atualmente.)
CASE: Neste caso é pessoal. Como eu disse ali em cima respondendo o outro colega eu gosto bastante da Corsair e da NZXT pois eles tem gabinetes com ótimas ventilações e cable management. Então fica a seu critério escolher.
O preço vai passar dos 3K, se quiser algo mais em conta me da um toque.
Pra jogar esses jogos a mesma configuração que recomendei acima vale para você. Com este computador que você tem você consegue reaproveitar o HD, Monitor e o Gabinete se ele estiver em boas condições, se não você consegue qualquer um baratinho ai.
Seu processador da pra vender ele por uns
300 reais baseado nos preços do ML, placa mãe sua é bem rara de encontrar, o preço do ML está bem alto cerca de
550 reais, se você conseguir vender por um preço similar a este está de bom tamanho algo em torno de
450. Placa de vídeo você consegue vender por
450, memórias
130 reais cada, a fonte por uns
200. Teclado e Mouse você mantém, são ótimos.
No total deu uns
1,660 reais, lembrando que os preços eu estipulei com base nos preços das mesmas pesas usadas vendidas no ML, talvez você venda por menos ou até mais. Com este valor você consegue comprar umas peças avulsa mais baratas e o restante você pode parcelar no cartão se tiver, se não junta esse dinheiro e inteira mais um pouco ai que você consegue montar esse setup.
A sua dúvida sobre o monitor, sim ele "aguenta" sim hahaha, é Full HD com 60Hz de taxa de atualização, é o essencial.
Seu post ta muito grande então eu exclui as peças pra não ficar poluindo o fórum. Enfim.
Sua configuração está ótima para games e design, só tem um problema, o monitor.
Se você quiser um monitor bom para jogos ele tende a ser ruim para design. O melhor display para jogos é o VA pois tem menos input lag que os painéis de IPS pelo seu melhor tempo de resposta, IPS que são muito comuns em vários monitores do mercado tem melhor contraste e fidelidade à cores independente do seu ângulo de visão. O problema do IPS é o tom de preto que aparece fosco chegando a ser cinza em alguns momentos, isto é ruim para jogos pois a maioria dos jogos tem tons muitos tons de preto principalmente em cutscenes dos jogos AAA.
Já o VA não tem esse problema, mas o resultado disso são piores cores, se tornando ruim para Designers. No caso o IPS seria melhor, melhores cores, melhor ângulo de visão e melhor brilho.
Se quiser um monitor exclusivamente para jogos, procure um com display VA que tenha 1ms, com taxa de atualização de 144hz pra cima. Você parece estar interessado em UltraWide e isso pode ser um problema para edição de imagem pois as vezes as resoluções tendem a ser distorcidas principalmente se foram Full HD. Outra coisa a se levar em consideração é não pegar monitor curvo, por mais que as fabricantes garante que a curvatura não causa mudanças, ela causa sim mesmo que minimas, digo isto por experiencia própria.
Se quiser recomendações de monitores para design gráfico, tem os da BenQ, PD2720U, PD3220U, ou a linha ProArt da Asus com os PD2720U e PA32UCG que são excelentessss, sério, amo de paixão, o topo de linha deles o PA32UCG com HDR ligado chega a ter o brilho de 1600 nits, além de ter uma ótima taxa de atualização de 120Hz e ser 4K, pena que custa mais que uma carro
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
hahaha mas essa linha é ótima tem outros monitores mais em conta, o ruim é que é difícil encontra aqui no brasil se você conseguir importar um vai ser ótimo, se não, espere até lançar aqui, provavelmente no primeiro semestre de 2020.
Enfim, esse setup ta bom, só trocaria o monitor no caso, e o Cooler pegaria um Master Liquid ou um H115.
Já que você não tem o foco em jogar alguns games pesados da pra economizar bastante, principalmente porque suas peças são boas.
Mantenha o Gabinete dependendo do estado dele, se ele estiver judiado ai você troca, HD você mantém pois vai ser útil, sua fonte é excelente mantenha ela também. O resto você troca.
MOBO: Asus Prime B450M Gaming
CPU: Ryzen 5 1600
GPU: RX 570 MSI 4GB
RAM: 2x HyperX Fury 8GB 2666MHz DDR4 CL16
Com estas peças vai ter uma durabilidade boa, dois módulos de memória dando um total de 16GB vai deixar seu computador nas nuvens, a frequência vem em 2666 mas você consegue fazer um OC e subir ela até 3000 sem problemas é só ver uns tutoriais no youtube que é bem simples. Placa mãe com um chipset bom, processador melhor custo beneficio do mercado pois tem 12 threads e 6 núcleos, o que vai garantir um bom funcionamento em multitarefas.
CPU? No caso CPU é uma sigla de abreviação para Central Processing Unit, que usamos para nos referir ao processador. Mas enfim, você está querendo um computador de até 2k, este dois ai não valem o preço que tem sinceramente, só tem peça meia boca.
Faz o seguinte, vou te falar as peças e você vai no site da Pichau e vai em "montar seu computador" ele vai te direcionar pra pagina e você mesmo vai montar sua configuração, o bom é que no final eles dão um desconto se você usar essa ferramenta, e fique tranquilo que eles mesmos que montam o computador e te enviam.
Processador: Intel Core I3-9100F
Cooler Box: Cooler Box original da Intel
Placa mãe: ASRock H310CM-HG4
Memória: Team Group T-FORCE Vulcan 8GB 2666MHz DDR4
Placa de vídeo: MSI Radeon RX 570 4GB GDDR5 Armor OC
SSD: Team Group L5 Lite 240GB 2.5 SATA III
Gabinete: Pichau Easy PE340
Fonte: Corsair VS450 80 Plus White 450W
Hoje, dia 13 de novembro estas peças tudo deram
2.159,51 a vista com o frete. Normalmente você consegue por menos que isto se esperar até a Black Friday, porém uma configuração melhor que está por até 2K não existe, sinceramente. O único problema dessa configuração é que o SSD tem apenas 240GB se colocássemos um HD de 1TB iria subir mais o preço, então vai ter que se acostumar a guardar pouca coisa no SSD se não quiser investir mais. Ou você pode arranjar um HD ai com alguém, até mesmo comprar no ML tem uns usados de 500GB por uns 50 reais.
Seu foco é games, então o processador deveria importar menos que a placa de vídeo, mas como você quer esse kit ele vai te possibilitar futuros upgrades pra placas de vídeos mais potentes, então fiz uma configuração aqui que deu seu orçamento certinho.
CPU: Ryzen 5 3600
GPU: RX 570 MSI 4GB
RAM: x2 HyperX Fury 8GB 2666MHz.
Este valor deu 2.587 Reais á vista com o frete incluso.
Estes valores são sem promoções, como no caso do Ryzen que está por 1099 na Kabum, ele deve chegar por 900 na Black Friday. A placa de vídeo é bem melhor que a sua e ela estava em promoção estes dias por 549 (custa 649).
Você consegue economizar bastante se esperar as promoções certas, só uma dica, não espere até a Black Friday, se ver uma promoção compre logo. Dependendo do desconto você vai conseguir até comprar um SSD barata ai com dinheiro que economizar.
Sim, o i5 vai casar bem com sua GTX 1050. Porém o desempenho em jogos não vai mudar pois o que dita a qualidade que você vai rodar seu jogo é a placa de vídeo, o processador só acompanha. Seu fosse você trocaria de lado e compraria um Ryzen 5 1600, pois o preço é menor e o desempenho vai ser o mesmo e algumas vezes até melhor.
Fiz um orçamento aqui baseado no que você precisa e no quanto pretende gastar e deu o seguinte;
CPU: Ryzen 5 1600 -
669 reais
GPU: MSI RX 570 4GB -
649 Reais
MOBO: ASRock A320M-HD -
299 Reais
RAM: HyperX Fury 8GB 2400MHz -
187 Reais
Total: 1807,60 - Ou seja, deu seu orçamento certinho mesmo com placa de vídeo, isto sem as promoções já que o Ryzen 1600 fica por 499 reais e tem promoção também na RX 570 as vezes.
Vai ter diferença desse Ryzen pro i5? Sim vai, o processador da intel tem um ganho de 2 FPS no máximo contra o processador da AMD. Grande né? fora que o Ryzen tem mais Threads e Núcleos que o Intel, além de ser mais barato.
Depende do seu orçamento. Chipset B450 seria o ideal para ela pois a maioria das placas já vem com a BIOS atualizada pra da suporte pros Ryzen de terceira geração. Minha recomendação é Gigabyte B450 Aorus Elite ou ASRock B450M Steel Legend. Tem opções mais baratas também como Asus Prime B450M Gaming. Tudo depende do quanto você pretende gastar.
