  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos ScrooW
Boa tarde, possuo um pc gamer mas sinto que ultimamente ele anda dando umas "engasgadas" em alguns jogos (grandes quedas de fps), oq até recentemente nunca tinha acontecido... seria problema do processador que ja esta antigo? (ou a pasta térmica)
Ou ja seria o caso de comprar um novo processador (ou ate mesmo processador+placa mae) ou até um upgrade maior
Segue especificações:
Intel Core I5-7400 Kaby Lake LGA 1151 3.0Ghz 6MB
Placa Mãe Asus PRIME B250M-PLUS/BR, LGA 1151 Chipset Intel B250
Memória 16gb (2x8)
Placa de Vídeo Galax GeForce GTX 1060 6GB EXOC White GDDR5 192Bit
SSD 120gb
Fonte 500w
Cooler CPU Cooler Master 120mm Hyper 212x
Memória 16gb (2x8)
SSD 120gb
Fonte 500w
O 7400 já está bem datado msm pros jogos atuais e futuros, e sim, considere pensar num upgrade. Indico a partir do 10400f + placa mãe b460 (este chipset por possuir 4 slots de ram te permitiria add + 2 outros futuramente), preferencialmente q venha c/ dissipadores sobre os vrm's. Esse kit tem um excelente cxb, mas aí vai do qnt está disposto a gastar. O resto das peças daria p/ reaproveitar temporariamente por enqto.
Gente boa noite, eu to precisando tirar uma duvida. O meu pc é um Thinkcentre M93p.
Config : i5 -4590 3.30ghz. 3.30ghz
16gb Ram. Sei que esse pc é mais pra uso de escritório, e não aguenta muito jogos, mas até então eu conseguia jogar o Counter Strike a 60 de fps com leves quedas, e valorant a 40 de fps.
Então eu decidi comprar uma placa de video modesta pra ve se melhorava um pouco, acabei comprando um Zotac Nvidia GeForce GT 710 2GB, DDR3. Dps que eu instalei ele em meu pc, o Counter strike não passa de 30 fps, em compensação o valorant está rodando a 80 fps agora. Alguém poderia me ajudar?
Pessoal, boa noite
Pensando em enfim comprar meu setup gamer e gostaria de opiniões sobre as duas opções abaixo (basicamente AMD x Intel) e também no geral sobre a config como um todo. Objetivos do setup eh rodar jogos atuais em config med-high em 1080p e no futuro em 4k (monitor atual ainda eh um ultra wide).
Qualquer opinião seria bem vinda!
ps: setups não incluem HD pois irei reaproveitar um samsung evo 970 que hoje fica no laptop.
Setup #1
GraphicsASRock Radeon RX 6800 Phantom Gaming D 16G
MotherboardAsus TUF B450M-Plus Gaming (AM4)
CPUAMD Ryzen 7 3800X
RAMCorsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) 3200MHz
FonteCorsair RM650, 650W, 80 Plus Gold, Modular
Water CoolerWater Cooler Rise Mode Gamer Black, RGB, 240mm
GabineteCorsair Carbide 275R
Setup #2
GraphicsGigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 Gaming OC
MotherboardASRock B460 Phantom Gaming 4 (LGA1200)
CPUIntel Core i7-10700K
E aí, pessoal! Tô montando meu primeiro PC e queria algumas críticas/sugestões. Não entendo muito, então estou bem perdido. A ideia é ter um computador que além do uso comum, seja capaz de rodar simuladores de corrida com volante em um monitor UW. As peças sinalizadas com (*) são peças que já foram compradas. A ideia é comprar o conjunto CPU e MoBo no Aliexpress
Placa-MãeTUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)Conjunto MoBo + CPU: R$2500 (R$2000)
ProcessadorR7 3700X (ou R5 3600X)Conjunto MoBo + CPU: R$2500 (R$2000)
Water CoolerGamemax Ice Chill 240R$ 420
Placa de Vídeo???
FonteRedragon RGPS 700WR$ 560
SSD *WD Black SN750 500 Gb, M2 NVmE---
Memória RAM *Asgard Loki W2 2x8 Gb, 3200 Hz---
Gabinete *Asus TUF Gaming GT301---
Galera, eu tô querendo dar um upgrade no meu PC e tô com algumas dúvidas pq faz um tempinho que não acompanho os novos lançamentos... Eu tenho uma placa mãe Z87-PRO da Asus, com um I7-4770k e 8GB de RAM. Aí como já é um hardware bem antigo (apesar de ainda muito bom) não tem entrada .M2 e nem comporta os novos processadores. Tava pensando em pegar uma B365 (pelo que eu vi a minha atual até é um pouco mais completa, mas eu percebi que não precisava de tudo aquilo, acho que foi até um gasto desnecessário na época) e um i7-9700. Vocês acham que compensa? Ou eu já parto pra um processador da 10a geração? Além disso, desculpa aí a ignorância mas, eu teria que trocar a memória também? Ou daria pra eu aproveitar a minha e só comprar mais uma de 8GB? E se eu vender o kit da minha placa mãe, mais processador e memória, quanto vocês acham que eu cobro?
Placa de Vídeo???
Fala amigo,
A TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) custa +- R$ 1.400,00 , já o 3700X custa +- R$ 2.300,00 não tem como comprar esse conjunto por 2500.
Qual o teu orçamento pra GPU?
Pessoal, comprei essas memórias ( https://www.kabum.com.br/produto/11...ng-2x8gb-3200mhz-ddr4-cl16-ax4u320038g16-db41 ) e chegaram hoje. Estou com o problema pra rodarem acima de 2666. Ativei o docp, na placa mãe (Asus prime B450m - Gaming) com o perfil de 3200 e n da boot. Tentei o de 3000 e também não dá. Aumentei a voltagem de 1.35 pra 1.4 e mesmo assim não foi. Vi que os chips são Hynix M-die. Alguma solução? Abri aqui o Ryzen DRam calculator e vou tentar mudar algumas coisas, mas eu já tinha alterado alguns parâmetros colocando pra cima e aumentando um pouco as latências e não foi. :confused:
Fala amigo,
Recomendo pegar uma CPU intel de 10ª geração, um 10400F (sem vídeo integrado), ou o 10400 (com vídeo integrado) com uma B460 básica tá ótimo, e suas memórias são DDR3 e vc vai precisar comprar DDR4 pra usar nessa CPU. em relação ao valor do seu kit, estou um pouco por fora de preços de coisas antigas (sem ofender :haha:)mas não deve ser muito não.
Espero ter ajudado.
Esse teu tópico é pra outro grupo, olha esse aqui e posta lá que vão te responder melhor.
https://adrenaline.com.br/forum/threads/amd-ryzen-socket-am4-zen-zen-zen-2-zen-3.584419/page-1995
Pessoal, boa noite
Setup #1
Setup #2
Pensando em longevidade eu iria de AMD, pq vc pode daqui a alguns anos trocar a sua CPU por um 5900X e seus refreshs e vai dá ainda muito caldo....
Já a INTEL os novos processadores da 11ª geração vão até 8/16 e com um TDP nas alturas custando o mesmo da AMD.
Outro ponto é a sua Fonte, 650W é pouco pras novas novas GPUS e pro kit intel +nvidia , recomendo 750W.
Boa tarde,estou em dúvida se pego o 3600x ou 5600x ,estou montando meu pc peça por peça e gostaria de saber se vale o investimento de 1000 a mais nesse 5600x , a placa de vídeo irei pegar uma 2060 ou 3060 (depende do que minha esposa liberar hehe) e quero usar um m2 de 1tb.
outra dúvida seria a placa mãe a520 ,percebi que elas estão vindo atualizadas e pensando a longo prazo seria uma boa escolha?
Fala amigo,
Vi aqui que subiram R$100 nos conjuntos. Na SZCPU Store no Aliexpress, o conjunto B550M com o 3700X tá R$2600, e o com 3600X tá R$2100.
Pretendia gastar no máximo R$4600 no conjunto MoBo, CPU, GPU.
Depende o que vc quer, de fato o 5600x é superior, mas como é novo tá um pouco inflacionado o preço. Vc poderia ir no 3600 ao invés do 3600x se for pra jogos, a diferença é mínima.
Esses mil podem te ajudar a pegar a 3060 por exemplo, que é muito superior a 2060, acho que te agregaria mais em jogos.
acho a a520 legal, a TUF me parece um bom custo beneficio.
é pra jogo?
se for, o 3600 perde mt pouco pro 3600x e 3700x.
vc pode pegar o 3600 na China por mil nessa loja aí mesmo, compra uma Tuf A520 aqui por 570. Sairia um total de 1.700, te sobrando quase 3 mil pra placa de vídeo e sem correr risco de taxas, uma vez que a placa mãe vindo de lá pelo tamanho aumenta os riscos disso ocorrer.
Depende o que vc quer, de fato o 5600x é consideravelmente superior, mas como é novo tá um pouco inflacionado o preço. Vc poderia ir no 3600 ao invés do 3600x se for pra jogos, a diferença é mínima.
é pra jogo?
mas o 3600 segura a 3060?
A MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI custa em média 1.500,00 R$ ele é muito boa, aguenta bem overclock, tem wi-fi, mas não tem bluetooth.
Tem essa com +- mesmo preço, sendo mini ATX. Asus ROG Strix Z490-G Gaming (Wi-Fi), com bluetooth. eu tentaria ir nela.
https://www.kabum.com.br/cgi-local/...cn68Ub0i66YVVoBpoj-Hamif14yCS8bxoC-YkQAvD_BwE
ela acrescenta outra vantagem sem ser só o bluetooth ? porque para mim acho que não importa tanto ( no caso uma vantagem na config dela mesmo )
e outra pergunta https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=113101 essa não é a mesma placa mãe ? e está 200 reais a menos
Galera, eu ia comprar um Ryzen 5 3600, para fazer um upgrade no meu pc, porém, o ryzen 5 1600, em promoção, sai por (R$682, ja com frete). Bem abaixo do que sairia o 3600 (cerca de R$1600, com frete).
Alem disso, ja comprei um kit de memorias 2x8gb 3000MHz, mas o 1600 só rodaria a 2667MHz. Vale a pena? essa economia seria muito bem vinda e daqui alguns anos poderia pegar algum outro processador melhor para continuar dando upgrade.
Obrigado.
Boa noite rapazeada!
Em 2015 eu comprei meu primeiro pc (usado), era um Phenom II X4 820 com uma 9800GT e 8gb DDR3, paguei R$600,00. O tempo foi passando e a 9800GT acabou morrendo, então comprei uma 750ti (que também morreu) e no final de 2019 peguei uma RX 550 4gb. Sei que talvez possa ter sido até um pequeno downgrade, mas na época eu não trabalhava e era o dinheiro que eu tinha disponível.
O que tá me ferrando agora é a CPU: fui jogar Far Cry 3 novamente (já havia zerado em 2015, com o outro pc) e notei bastante gargalo, o que definitivamente não acontecia na 9800GT, porém se eu trocar o processador terei que trocar a placa mãe junto e consequentemente as memórias pra DDR4.
O que vocês me recomendam fazer? Tentar vender o pc inteiro e montar outro? Eu teria um orçamento em torno de R$1600,00, estourando R$2000,00. Se puderem me ajudar, agradeço :) Eu trabalho com edição de vídeo e design, pretendo aprender modelagem 3D em um futuro próximo. Não jogo muitos games pesados, queria conseguir rodar pelo menos um Far Cry 4 hauhau
Meu pc atual:
AMD Phenom II X4 820 2.8GHz
Radeon RX 550 4gb
Asus M5A78L-M/Plus AM3+
2x4gb DDR3
HD 500gb
SSD 240gb
Obrigado.
Fala amigo,
Esse 1600 é o AF? se sim, ele roda tranquilo a 3000 Mhz a memória.
Meu pc atual:
Radeon RX 550 4gb
2x4gb DDR3
HD 500gb
SSD 240gb
Fala amigo,
Se puder esperar, pega um Kit xeon da China um X99 com um 2620 v3 ou um 2978 v3, já com as memórias seria bacana, vai conseguir economizar bastante!
