É recomendado usar molex to sata? ou sata sata mesmo?
se eu não me engano esse tópico deveria estar na parte de energia, mas em todo caso eu ACHO que não tem problema nenhum usar esse cabo..
se a fonte for boa, ela tem 2 linhas , 1 delas segura 4 hds + dvd na boa.... a outra linha vai pra mobo..
fica muito bom a organização
HUm,
Valeu pela dica,
Más não tem problema mesmo né? pois o sata tem 6 pinos senao me engano, e o molex 4
a fonte é uma corsair vx550, aguenta sim 4hds em uma linha né?
Valeu
Problema não tem, se a fonte tem Amperagem suficiente na linha para não causar oscilações, funciona perfeitamente. Sem contar de ser prático. O único inconveniente que eu tenho com esses adaptadores na minha bancada eh que em determinadas situações pode ocorrer algum mal-contato caso tenha muito movimento ou troca de dispositivos que pode ocasionar crashs no sistema, fora isso eh perfeito
...fora isso eh perfeito
:yes:
Se vc manter o gabinete fechado e não mexer constantemente com seu(s) HD('s), problemas de mal-contato por conta desse adaptador raramente - para não dizer nunca - acontecem...
Abçs
Hum.
Valeu pelas respostas
irei comprar o cabinho entao
xP
