ECS A780GM-A ou Asus M3N78-VM???
Amigo nenhuma das duas
pega da ECS mais mudando para
ECS Elitegroup A790GXM-AD3
Socket AM3 AMD Phenom II, CHIPSET AMD 790GX e AMD SB750 North Bridge: AMD 790GX South Bridge: AMD SB750, AMD 790GX-based with ATI Radeon HD3300 graphics, memória Dual-channel DDR3 4x 240-pin DDR3 DIMM socket support up to 32GB Support DDR3 up to 1333/1066 DDR3 SDRAM, 2 x PCI Express Gen 2.0 x16 slots, 2x PCI Express x1 slots, 2x PCI slots
Alem de fazer um crossfire , ela é uma exelente placa mãe, DDR3 pois o Am2 ja esta meio defasado., e com certeza vai surgir mais coisas AM3...
além de que um processador AM3 ta custando ae no minimo 130,00 o 240 Box.. e memoria ddr3 se naum for pra over custa 20,00 1 pente de 1 GB
ou seja 4 GB ddr3 = R$ 80,00 e essa placa suporta até 32 GB com 4 slots para memoria ddr3 1333 MHz
abraço espero ter ajudado!!!:thumbs_up
DDR3 somente com processadores socket AM3! (Phenom II, Athlon II, Sempron 100)
Ja pensou na ASUS M3A78-EM ??
Ótimo CxB e é bem melhor que essas que vc citou. :)
Mas eu não sei se vou colocar uma VGA...imagina fazer um crossfire...:no:
E esses valores de memória onde eu encontro?
Pensei em ao invés de pegar essa mobo com DDR3 e um x2 240, pegar uma dessas mobos com DDR2 e pegar um Athlon II X4 620...o que vocês acham?
??? Mas eu vou trocar de processador...
Mas qual a vantagem sobre a ECS? Porque ela custa bem mais que a ECS...
A mais aparente é no circuito de alimentação do Processador 140W na M3A78-EM e 95W na ECS A780GM-A
Tens razão. Isso é algo importante. Mas acho que vou pegar um Atlhon II x4 620, ou não muito mais que isso, ou talvez até uma CPU um pouco mais fraca. Dai a ECS aguenta o tranco.
E o problema é que estou com restrição de gastos. E os valores são os seguintes no pais vizinho, onde vou comprar (Navenet.com):
ASUS M2N68-AM PLUS SOM/VGA/GBLAN/SATA/DDR | 53.00
ASUS M4A78-EM SOM/GBLAN/SATA/VGA/HDMI/DVI | 92.00
ECS A780VM-M2 SOM/VGA/LAN/SATA DDR2 | 66.50
ECS A790GXM-A VGA/GB LAN/SOM /SATA2/1066MH | 110.00
PCCHIPS A13G+ SOM/VGA 6100/LAN/FAX/SATA/ P | 48.00
ASUS M4A78 SOM/GBLAN/SATA/DDR2 (GREEN) | 76.50
ASROCK N68-S VGA/GBLAN/SOM/DDR2/SATA2 | 44.00
ASUS M2N68-AM SE SOM/VGA/GBLAN/SATA/DDR2 | 53.00
ASUS M2N68-AM SE2 SOM/VGA/GBLAN/SATA/DDR2 | 50.00
ASUS M3A78-EM SOM/VGA/GBLAN/SATA/DDR2/HDM | 89.00
ASUS M3N72-D HD/HDMI SOM/GBLAN/SATA/DDR2 | 103.00
ASUS M3N78-VM-HD/HDMI SOM/GBLAN/SATA/DDR2 | 71.00
ASUS M4N72-E SOM/GBLAN/SATA/DDR2 (GREEN) | 122.00
ASUS M4N78 SE SOM/GBLAN/SATA/DDR2 (GREEN) | 64.00
BIOSTAR MCP6P M2+ SOM/VGA/LAN/SATA DDR2 | 39.00
ECS A780GM-A VGA/GB LAN/SOM 8CH/SATA2/106 | 69.00
ECS GF8200A BLACK VGA GF8200/GB LAN/SOM 8 | 66.00
GIGABYTE GA-M61PME-S2P SOM/GBLAN/VGA/SATA | 52.00
PCCHIPS A15G+ SOM/VGA 6100/LAN/SATA/ PCI | 43.00
XFX 750A VGA 8200 HDMI/SATA2/GBLAN/SOM/SL | 109.00
XFX 8200 VGA 8200 HDMI/SATA2/GBLAN/SOM/S | 83.00
ASUS M4N78 PRO HDMI/DVI/VGA/SOM/GBLAN/SATA | 117.00
ECS A790GXM-AD3 VGA/GB LAN/SOM /SATA2/1333 | 115.00
PCCHIPS A15G+ SOM/VGA 6100/LAN/SATA/ PCI E | 44.00
Se for pra economizar, pega a ECS 780GM-A mesmo que é melhor das duas citadas. Se for pra economizar muito, pega a M2N68-AM SE2 que eu tenho e aprovo, é uma excelente mobo CxB.
Agora se for pra esbanjar um pouco mais, pega a ECS 790GMX mesmo. Mas eu pegaria uma mobo mais simples e um processador melhor.
Mas essas mobos mais antigas não possuem um barramento de sei lá do que, que com isso o processador perde um pouco o seu poder de fogo?
Amigo, outra opção seria a ECS 790GXM-A que usa memorias DDR2, tem o chipset 790GX
estou vendendo a minha caso se interesse, de uma olhada http://adrenaline.com.br/forum/baza...-mb-ecs-790gx-palm-hp-cel-nokia-motorola.html
Obrigado pelo oferta amigo, mas pretendo comprar tudo de uma vez na loja mesmo.
