Escolhendo o Block e Rad para o I7
NeoConker
Unregistered User
Galera do adrena, peço a ajuda nessa questão!
Block p/ CPU
Heat Killer 3.0 (CU) ou Apogee XT ?
Rad
ThermoChill PA120.3 ou MCR320-QP ?
Shroud
Sim ou Não. Faz muita diferença?
Abraços!
Block p/ CPU
Rad
Shroud
Abraços!
Block p/ CPU
Heat Killer 3.0 (CU) sempre apresentou ótimos resultado...
Rad
Com certeza ThermoChill PA120.3
Esse feser é ainda melhor...dobro da espessura do swiftech
Shroud
O que ele faz ... Primeiro de tudo o que projetou o XTENDER para aumentar o desempenho do fluxo de ar de um princípio fan.The túnel XTENDERs mantém no ar durante a sua rotação no interior e melhora o fluxo de ar através de um radiador. O ar não pode escapar e é forçado a usar o caminho para o radiador. Directamente por trás do meio da
impulsor há fluxo de ar, também chamado como o ponto morto. Mas a turbulência do ar é necessária para captar o calor da fonte de calor. Ao utilizar o XTENDER SHROUD a turbulência do ar é o aumento no volume deste túnel e evita o ponto morto. Assim você ganha mais desempenho de refrigeração para o seu radiador ou dispositivo de refrigeração.
melhora o fluxo de ar...se vc tiver espaço talvez seja interessante...
concordo com o tannus foi boas escolhas soh entre o rad que ficaria com o thermochill, o Shroud soh colocaria ele se tivesse espaço para isso
