Essa placa mae Itautec (Gigabyte) e boa para jogos?
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Esledinho
Esledinho
... Suave ...
Boa noite galera!
Atualmente to usando uma Brazil PC H61 1155 para jogar com minha RX580 e meu Core i5 3570, porem as coisas não estão fluindo muito bem. To pensando em pegar uma placa mãe nova, mas não muito cara, dai encontrei essa Itautec que na verdade e uma Gigabyte descaracterizada. Sera que presta?
https://produto.mercadolivre.com.br...ion-recommendations/element&c_element_order=1
Pelo que pude ver ela parece ser uma placa potente, permite crossfire e tem até áudio óptico (quero usar 5.1 no home theater). A questão é, por ser Itautec ela perde alguma propriedade?
Presta pra jogo?
Caso não sirva, vale a pena importar do aliExpress?
Se não estou enganado, essa Placa mãe leva o mesmo projeto da Ga-q77m-d3h, porem como é produzida pela Itautec, são usados produtos de menor qualidade em sua construção.
Placa mãe é placa mãe, caso você queira uma "gamer" recomendo olhar mais placas no mercado livre, já que é o único local que irá encontra LGA1155 no Brasil, a não ser que você decida importar uma nova ou usada, e por esse preço anunciado, eu procuraria alguma z77 mesmo sendo usada e mais cara.
Como você mesmo falou do aliExpress, no próprio ML tem o anuncio dessa Asus b75 sendo vendida e entregue com frete grátis por 370 vendida pela dealextreme, e também vale a pena olhar no ebay, pois lá você vai encontrar mais modelos, e só para lembrar essas placas mães positivo, itautec e etc que você encontra no ML sempre vem com uma surpresinha, a maioria delas são removidas de sistemas OEM de algum orgão do governo ou de algum lugar que os recebeu como ajuda do governo, por exemplo, recentemente minha gigabyte b75 comecou a brickar, travava até mesmo dentro da bios, eu acabei comprando uma positivo modelo piq77cl que é uma ga q77h d3h, ela funciona sem problemas, a unica coisa que tenho a reclamar é que a minha vga cobre todos os satas dela, o que me leva a usar cabo sata L, mas mesmo assim fica apertado, e o outro motivo é que durante o post da bios (que quase não tem opções de configuração) aparece um logo da Positivo e do governo do estado de São Paulo que até agora não descobri como retirar.
Resumindo, essa placa Itautec, vai funcionar sem problema, afinal ela é uma ga q77m d3h, porém com peças capadas, como você falou que quer usar um HT 5.1 nela, pode ter certeza que o chip de audio dela vai ser um antigo, tipo Realtek ALC662, eu recomendaria procurar na aliExpress ou no ebay, e só vá nessas Itautec ou Positivos da vida quase seja a ultima opção, como foi no meu caso que não encontrei nenhuma.
Tendi, vlw mano! Vou procurar mais...
Tem umas no Aliexpress que os olhos ate brilham kkk, mas tenho medo de chegarem com defeito e eu ter dor de cabeça depois!
A esmagadora maioria das placas remarcadas por OEMs como as que você citou são as mais básicas possíveis. Se puder escolher entre uma placa de distribuição normal (modelos originais dos fabricantes) de uma série/família superior mesmo que usada, vá sem pensar 2x.
Dmr, ja estou pesquisando uma original!
Tenso sao os precos... :(
Tenso mas hein mano , mas pk vc quer trocar sua mobo?ela ta apresentando algum prob grave que n dê pra continuar a usa-la?
Da uma olhada em lojas fisicas ou até assist. técnicas da sua cidade talvez vc encontre uma mobo dessa gen zero
placa mãe boa pra jogos é qualquer uma que funcione. Placa mãe não aumenta FPS de jogo. Então tem que ver ai a real necessidade de trocar a mobo, se vc não tem uma e precisa comprar então é bom procurar uma usada no ML mais decente, essa ai além de cara não é "gigabyte de verdade".
Às vezes pode afetar o desempenho sim, principalmente em relação a qualidade dos VRMs e as temperaturas que possam causar throttling. Minha esposa saiu de uma H110 Asus para uma Z170 da Asrock e sentiu um salto de estabilidade e fluidez no frame time mesmo com um i5 6400
Esqueça placa mãe 1155 de R$480,00... É muito dinheiro para gastar com uma placa velha ... O desempenho não vai mudar em praticamente nada se comparado com a que está usando atualmente..
