Explicação sobre "Sata 3", "M.2" e "NVMe"
luciano_f
Pessoal já li muito artigos na internet como esse ::
https://adrenaline.uol.com.br/2017/09/22/25616/o-que-e-m-2-e-para-que-ele-serve/
Porém ainda tenho algumas Duvidas ::
1º o "NVMe" é apenas logica e não fisico ? e algo como um Driver para emular velocidades mais altas efeito placebo ou tem realmente algum ganho no dia a dia ?
2º Perguntei sobre o "NVMe" pois em alguns review do "Samsung 960 pro" rodando em "NVMe" ele não oferece diferenças nos testes de 4k
http://www.guru3d.com/articles_pages/samsung_960_pro_m_2_1tb_nvme_ssd_review,13.html
3º O grande problema de cada review pois cada especialista diz um coisa, porém o que realmente importa no dia a dia para um usuário comum ? o tempo de acesso do SSD, os testes 4K ou o que ?
4º Estou para comprar um novo Notebook porém já li muito sobre SSD e acabei ficando mais na duvida do que se não tivesse buscado informações.
por exemplo o SSD Crucial Mx500 M.2 hoje o oferecido nos Notebooks da AVELL o qual vou comprar porém vendo as especificações no site esse SSD M.2 não suporta o "NVMe" apenas o "Sata 3" o mesmo ocorre com o
WD Blue que também só aceita o "Sata 3" então quer dizer que ambos apenas fizerem uso da Interface menor M.2 e não da grande velocidade por ela oferecida ?
5º para mim qual seria melhor Crucial MX 500 que terei garantia por parte da AVELL ou pegar um WD Blue pelo que vi os dois o desempenho é muito similar, ou partir para um "Samsung 960 Evo" pois na casa de 1TB a diferença é de aproximadamente R$ 500,00 será que compensa ?
Obs :: no dia a dia sou programador e trabalho com banco de Dados.
Quantas duvidas colega :fanboys::advice:
Bem primeiro voce deve separar o mundo real do mundo benchmark. Um SSD independente do formato/conector/etc vai te dar um ganho real na velocidade "geral" do seu computador, principalmente no acesso a dados.
Hoje voce tem varias opcoes o que acho vem ai a confusao, bem vamos ao resumao :vemk:
1. SATA ou Serial AT Attachment 'e uma porta de comunicacao para varios dispositivos e esta hoje na sua terceira geracao "Sata 3" que ofereçe maior velocidade em relacao as geracoes anteriores que por sinal é retrocompativel.
2. M.2 ou Next Generation Form Factor (NGFF) é um nova porta dedicada a novos dispositivos, oferece uma porta sata3 (retrocompativel), 4 linas pci-e e USB 3.0 (retrocompativel), ou seja, varios tipos de dispositivos podem ser conectados a essa porta com varias interfases mas.... voce deve verificar se a sua mobo suporta todos esses tipos de dispositivos.
3. NVMe (atençao ao "e" no final de express) ou Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification (NVMHCIS), basicamente é uma interface no padrao M.2 que usa uma ou mais linhas "pci-e" para se comunicar diretamente com o cpu (mais ou menos linhas depende da geracao do dispositivo e da mobo). Isso teoricamente faz com que seja mais rapido e estavel mas.... na pratica depende de outros componentes para chegar ao resultado final. Alem tambem de usar linhas pci-e que em muitas plataformas sao escassas e podem prejudicar outros componentes, vale a pena? depende o melhor é pesquisar primeiro.
Entre todos os dispositivos, marcas, modelos, tamanhos, cores, sabores e principalmente preço, primeiro eu escolho o que eu posso conectar no meu pc, depois o tamanho/capacidade que eu necessito e por fim CxB (desempenho é um ponto de vista se nao ha uma diferença de 50% ou mais nao existe diferença). Marca é uma etiqueta, garantia algo real.
Valeu e boa sorte ai :bat:
Pra não abrir outro tópico...
Meu irmão tem esse laptop: https://www.bestbuy.com/site/hp-ome...hing-and-carbon-fiber/5902586.p?skuId=5902586
Queria colocar um SSD pra ele, pesquisando nos comentários da Bestbuy, alguns falaram que colocaram um M.2 e outros um NVMe, qualquer um serve? Estava pensando em pegar esse: https://produto.mercadolivre.com.br...reen-pc-m2-2280-240gb-wds240g2g0b-lacrado-_JM
Sim existe a possibilidade, voce deve verificar fisicamente se a porta esta disponivel, fabricantes podem mudar a qualquer hora.
O M.2 que voce citou é sata o que nao vai diminuir as linhas pci-e da placa de video acho que seria uma boa opcao.
Vai funcionar? Bem provavel que sim ja que nessa mesma linha existem modelos com a configuracao M.2 + HD.
Manual de manutencao:
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06001792
vale a pena dar uma olhada.
voce tera que ter acesso a bios para mudar boot e tal, verifique isso tambem.
Valeu boa sorte ai.
Valeu boa sorte ai.
Deixa eu ver se entendi, se ele for NVMe ou 2280, ambos vão funcionar nesse note?
Tem algum software pra ver quais slots tem disponível nesse Note?
Postagem em um site gringo sobre o note
"I cracked this thing open and there is def a M2 SSD slot. Just haven't added one yet. The magnetic drive is of course atrocious but you weren't planning on using that were you? :)"
Outro post
Does this have the M.2 NVMe SSD slot?
Yes it does."
Qualquer M2 (ou tem que ser um NVMe?) que eu colocar funciona?
"I cracked this thing open and there is def a M2 SSD slot. Just haven't added one yet. The magnetic drive is of course atrocious but you weren't planning on using that were you? :)u"
Outro post
Yes it does."
Bem ai fica dificil ja que "supostamente" upgrades nao sao disponiveis em laptops, mas sao possiveis. Nesse sentido os fabricantes acabam por diminuir ou simplesmente nao informar o que se tem ou nao no aparelho, tipo tirar o corpo fora para evitar algum problema (voce comprou sem porque esta fuçando compra um novo com o que voce quer e faz a gente ficar rico, da pra entender).
CPU-Z ajuda a identificar chipstes e consequentemente o que tem ou nao no laptop e o que deveria ou supostamente deveria funcionar.
NVM2 ou 2280 nao funciona, get here pls son :vemk:
2280 se refere ao tamanho/comprimento do SSD padrao M.2, esse comprimento pode ser 2280 = 80mm, 2260 = 60mm, 2242 = 40mm ou 22mm, que sao os mais populares.
Voce pode dizer M.2 Sata ou NVM2 (NVM2 so existe em M.2 que eu saiba)
Como disse antes voce deve verificar fisicamente o que esta disponivel e a partir dai seguir em frente, voce pode simplesmente espetar o M.2 no slot mas o melhor é usar um parafuso no final dele para fixar no lugar. Esse parafuso pode estar la ou nao (cuidado ele é bem pequeno) e ele nao acompanha o SSD em si, entao tem que ver isso tambem.
Ler o manual que passei pode tambem ajudar e bastante.
Eu vi no manual, e o modelo com a RX 580 não tem lá, mas considerando que a construção interna deve ser a mesma ou bem parecida, a saída seria um NVMe, certo? A única menção que tem a um SSD Sata seria isso "M.2 SATA solid state drive, PCIe NVMe TLC", que imagino não ser SATA e sim NVMe...
E considerando os foruns gringos o pessoal ta colocando SSD NVMe e não um 2280 Sata comum...
:vader:
Mais uma vez :vemk:
A porta é M.2 e ela pode sim ou nao aceitar um SSD padrao M.2 no padrao "sata" ou "NVMe", isso vai depender do chipset.
O que ocorre é que alguns fabricantes "capam" a porta para nao aceitar isso ou aquilo entao existe ainda um fator sorte ai, mas.... sim pelo que tudo indica voce pode usar um SSD padrao M.2 ou sata ou NVMe.
Boa sorte ai :bat:
Vou dar uma explicação básica ao título do seu tópico.
SSD Sata 3 é aquele SSD que é conectado a entrada Sata da sua placa mãe, a velocidade máxima da Sata 3 parece ser 600MB/s enquanto que o Sata 2 é metade disso, 300MB/s
M.2 pelo que vejo, é o novo formato físico e um novo conector para outro tipo de SSD, parece um módulo de memória RAM, diferente do SSD convencional que parece um HD mecânico de notebook.
M.2 sendo Sata 3 ou M.2 NVMe, isso é a velocidade de leitura e escrita que ele consegue.
Se for M.2 Sata 3, então a velocidade de transferência é o mesmo do SSD normal ligado a um conector Sata 3 da placa mãe que é o 600MB/s
Se for M.2 NVMe, então esse já é mais avançado, pois ele usa a conexão PCI-Ex para se comunicar, nisso usando essa conexão ele consegue transferir e ler muito mais MB por segundo do que a porta Sata 3, como alguns modelos que consegue ler mais que 3000MB/s e leitura de 1800mb/s ou mais.
Então resumindo, SSD tem em dois formato, o parecido com um HD mecânico de notebook e o que se parce com um módulo de memória RAM que é chamado de "M.2"
E esse M.2 tem ele que usa a conexão Sata 3 com máxima de 600mb/s e tem ele com conexão NVMe com ele com velocidade que pode chegar acima dos 3000mb/s.
Então sabendo disso, basta ver o manual do seu notebook e ver se ele suporta o SSD no formato M.2 e se aceitar, ver se ele aceita o padrão NVMe.
Se aceitar o NVMe, você pode se quiser usar o padrão Sata 3 se quiser caso queira economizar no SSD, pois o que usa o padrão NVMe custa bem mais caro que o de padrão Sata 3.
Podem existir SSDS (o melhor, "dispostivos de armazenamento") no formato M.2, tanto SATA3 quanto PCI-E. Os NVME utilizam a interface PCI-e x4, que pode ser Gen 2 ou Gen 3. A diferença é que se usar um M.2 SATA 3, sua velocidade será a mesma de um SSD SATA 3 normal. Se usar um M.2 PCI-e, ele utilizará o padrão PCI-e x4, aí sim terá aquelas velocidades brutas de mais de 2000mb/s.
OS M.2 PCI-e no padrão NVME aceitam velocidades maiores que 3000mb/s. O Samsung 960 Evo de 512gb, que são os que eu tenho, atingem até 3200mb/s, mas em testes marcou até 3373mb/s. Eles são NVME PCI-e 4X Gen3, conectados nos Slots M.2 PCI-E 4x Gen3 da placa-mãe.
Outra é que algumas placas-mães, se vc utilizar o slot M.2, podem anular 2 ou mais portas SATA "tradicionais" da placa. A minha por exemplo, não tem limitações em relação à isso, posso usar os dois slots M.2 e os demais slots SATA simultaneamente, mas muitas tem, é sempre bom verificar nas especificações da placa.
Outra ainda é que se vc comprar um M.2 SATA, e a sua placa-mãe só aceitar M.2 PCI-e, não vai funcionar. É o que acontece com a minha, ela possui dois slots M.2, sendo que o primeiro, de cima da placa, aceita tanto SATA quanto PCI-E 4x, mas o segundo que fica em baixo, só aceita PCI-e 4x.
aproveitando a duvida dele , a minha mobo aceita , nvme x2 10Gbps , se eu usar 960evo em 2x , a performance ficará muito capada?? ja pensei no adaptador pcie , mas pelo que vi não suporta boot do windows , não sei ao certo....
Nessa especificação, o PCI-e x2 gen 3 atinge no máximo 1970mb/s, então eu acredito que ficará em torno disso. Se for gen 2, ficará capado em 820MB/s (leitura) 750MB/s.(escrita) Não sei se compensa usar um nessas condições, pois vai pagar mais por uma performance que não será aproveitada...
Agora fiquei encucado. Comprei um SSD M.2 SATA que tá pra chegar ainda e nas especificações da minha placa fala que aceita M.2 PCI-E 4x. No caso não vai aceitar o M.2 SATA? link da motherboard: https://www.asus.com/br/Motherboards/Z170M-PLUS-BR/
Tem que ver no manual dela se está descrito assim M.2 slot: PCi-e/SATA... Pelas especificações no site, a chance de não aceitar é grande.
No manual diz que tem suporte para pci-e e sata entao nao deve dar problema nao.
O colega respondeu aqui, no manual diz que aceita, então tá de boa.
PEssoal, pegando o bonde. Esse M.2 posso instalar tanto no notebook quanto para o desktop, isso só depende se a placa mãe suporta. É isso mesmo?
Pergunto porque as especificações dos M.2 que tem normalmente diz Notebook. Não sei se funciona em Desktop.
ola, preciso de ajuda, comprei um pc novo e quero por o HDD q estava no antigo junto com o novo e assim ficar com 2 e futuramente comprar um SSD
porem sempre q coloco o HDD antigo e ligo o pc, meu PC liga com as conf. do pc antigo
eu preciso mandar formatar ou eu msm posso resolver o problema ?
Creio que você só precise entrar na BIOS e escolher o HD que vc quer fazer boot em algum menu de ordem de boot..
Este disco rígido só tem poucas críticas com uma estrela. e mais de 400 com 4 ou 5 estrelas o que é muito bom. Isso é algo que eu cuido quando estou comprando algo de fabricantes desconhecidos, sempre espero pelos comentários e então tomo uma decisão.
pelo que entendi então posso usar um ssd m2 nvme em um adaptador pci-e pega a velocidade boa mas não da boot no windows é isso?
