http://extra.vc/1d6kQ3D
Para a galera que perdeu as promoções recentes porque não tinha 220 V.
Frete grátis para SP.
A secagem da LG 8,5KG é 5KGMas o problema é secagem - 10KG para lavar, mas secar essa é 6KG.
Então a de 8,5 deve secar uns 4Kg somente, caso seja como eu usar como secadora, acho que vale a pena a 10,1KG
Tendi...Eu estava estimando.
Vi aqui e é 4KG somente.
Essas lavadoras costumam dar muito problema? Pois ficar trocando placas e placas eletrônicas e gastando absurdo em manutenção, eu prefiro ficar com as lavadoras dos anos 70
O maior problema dessas maquinas é que as pessoas não gastam tempo em ler o manual e principalmente por ser um equipamento moderno e delicado , essas maquinas usam 40% menos agua , é necessário um sabão especial HE , de alta eficiência , no Brasil só existe o Tide ou o Ariel Pods, se usar em excesso o sabão , faz muita espuma e vai pras partes internas ,e força mais o enxague também.
Toda vez que lava é necessário deixar a porta aberta para secar a borracha e também passar um pano , além disso você compra um produto importado e faz um ciclo de limpeza com ele uma vez por mês para tirar o limo e resto de sabão de dentro do tambor.
Em comparação a maquinas de abertura frontal para as convencionais é a mesma coisa que comparar uma ferrari com um fusca , essas maquinas lavam muito melhor , deixam a roupa menos amassada em cada ciclo e não danificam o tecido, a roupa fica com cheiro melhor porque o sabão penetra melhor no tecido devido aos movimentos diferentes.
É como comprar um carro importado , você precisa ter muito mais cuidado e ela vai durar.
Sinceramente acho que esse gasto com água pode chegar a metade das maquinas convencionais.
Quase não gasta água mesmo, comparando ao ciclo similar das máquinas comuns.
Quanto a diferença da lavagem é algo gritante, antes as minhas roupas saiam sujas, em maquinas convencionais
Uso Omo liquido aqui. gasta uma tampinha daquelas para um ciclo, gasta muito pouco.
