Falha iminente no HD mas funciona por dock usb.
Neukim
Q q deu
Ao ligar meu PC fui contemplado com uma mensagem de falha iminente no HD, e mesmo com o windows instalado no SSD não consigo iniciar.
Testei outros cabos sata e outra alimentação da fonte e nada.
Mas colocando o HD no dock externo ele funciona.
Estaria mesmo meu HD indo pro além e a BIOS bloqueia, coisa que por HD externo não acontece?
Obrigado desde já pela atenção.
Nunca havia visto algo do tipo, mas sugiro você pegar o que tiver de importante via Dock usb e depois trocar o hd.
Esquisito um provável erro de SMART no POST causar isso. Mas como tu já testou com outros cabos não tem o que fazer a não ser backup e substituir ele o quão antes.
Existem bios que impedem o sistema iniciar em caso de erros e os dados do SMART do HD pode ser um deles.
Instale um programa como o GSmartControl e poste aqui os dados da tela dos valores de atributo. Por esses valores dará para saber com maior exatidão qual o tipo de problema que o HD está enfrentando.
Não é indicado, mas dá para desativar a verificação S.M.A.R.T em algumas bios, assim você conseguirá acessar o HD depois do POST ( sem ser pelo dock).
E como já informaram antes utiliza o Crystal Disk Info ou HD Tune ou GSmartControl para ver o status S.M.A.R.T do HD.
