valewwwwwwvai no modo construção, aponta para um campones e aperta o botão para criar linhas de suprimentos, ai vc seleciona sanctuary.
Atualmente com 11 mods instalados. Porém ainda com atraso no carregamento das texturas. Isso as vezes irrita. Em relação aos loading demorados, já até me acostumei!!
Problema dos loadings resolvi instalando no SSD, agora leva de 5 a 7 segundos cada load... já o problema de texturas que não carregam ainda não achei solução.
E também ter feito da construção de assentamentos uma coisa mais importante no jogo, além de ter aperfeiçoado por mais tempo o sistema de construção que é ruim demais, principalmente em locais desnivelados, além também daquelas cercas de sucata que fica sempre um espaço entre elas e para completar a falta de variedade nos itens de construção e a forma como você pode manejar o item quando ta construindo.
...principalmente em locais desnivelados...
Deem uma olhada neste link: http://forums.bethsoft.com/topic/1543988-a-data-vault-of-tweaks-and-fixes-for-the-pc-version/
Fix todos estes tweaks e consigo rodar no ultra (menos god rays e shadow distance) com uma R9 285 2GB, 60 FPS 90% do tempo.
Esse do loading das texturas acredito que seja esta parte:
7. Fix textures not loading their high-resolution versions up close
NOTE: Loading times will be approximately 60% longer after applying the following tweak, even on SSDs!
If you find that textures do not load their high-resolution versions correctly, even when you get really close to them, just open your Fallout4.ini file ("...\Documents\My Games\Fallout4") with a text editor (e.g. Notepad++) and add the following lines under the [General] section (minus the text in brackets, of course):
[General]
bForceUpdateDiffuseOnly=0 (Default value: 1)
iTextureDegradeDistance0=1600 (Default value: 800)
iTextureDegradeDistance1=3000 (Default value: 1500)
iTextureUpgradeDistance0=1200 (Default value: 600)
iTextureUpgradeDistance1=2400 (Default value: 1200)
Remember to save these changes to your Fallout4.ini file and set it to "Read-only" after you are done tweaking, so that the game cannot overwrite your modifications!
Não tenho certeza se resolve, aqui eu não tenho esse problema, mas eu nunca joguei ele sem esses tweaks para ver se teria o problema..
Dá pra usar alguns tipos de pisos pra contornar isso, utilizando-os como alicerces/fundações.
Algumas construções que fiz em alguns dos meus settlements, em locais bem desnivelados:
Aqui uma interessante mistura de pisos (concreto + palafitas):
Em alguma parte do jogo as bases servem pra alguma coisa?
Tô com umas put4 ideia pra aquela vila de onde era minha casa, tipo transformar aquilo em uma base realmente grande, uma nova cidade dentro do jogo.
Agora, se tiver limite de pessoas ou algo assim, perde a graça.
Se as bases servem para alguma coisa. Sim, elas servem pois nelas você pode conseguir agua purificada para vender, consegue modificar as coisas(armas, armaduras e etc) nas bancadas, e consegue colocar lojas para conseguir caps, porém, elas não influenciam diretamente o seu gamplay ao desenrolar da história
Quanto a segunda pergunta. Sim, os assentamentos tem limite de pessoas e tamanho também, porém, tem mods que retiram esses limites.
[General]
akoskosa terminei a quest a umas 2 horas atrasQuem já passou da quest do "PALADINO DANSE"
Eu fui inventar de buscar coisas nos corpos e salas e ele simplesmente levou o mapa todo sem morrer, eu só fiz assistir.
Dificuldade = 0 , diversão = 0, nessa quest... mas vou tentar jogar mais...
nas duas vezes que tentei ele ficou na frente nao consiguia atirar
tu disparou o foguete no final?
45h de jogo, umas 30 no mesmo gameplay, level 20...
Acho que tô enrolando bem.
Pra finalizar as preguntas:
Pra onde vai a comida e água que minha galerinha coleta?
Não resolveu 100%, mas melhorou bastante nas cidades, valeu mesmo pela dica.
Ontem fui parar em Spectacle Island. Melhor lugar para construir que achei. Espaço pra caramba. Muita madeira e aço. Água e lugar para plantar a rodo.
Foi só limpar os mirelurks e mandar ver.
Só demora para aparecer gente.
