[TÓPICO OFICIAL] Família Windows 8
aceita os 2 e de modo automatico mbr e UEFI com particao GPT tambem quando apertar instalar ali na tela do programa vaia aparecer mais uma telinha com esquema de boot so deixa all ae ele ja acha o modo operantes q vc esta usando e ja faz sozinho nao precisa nem mexer nada
Eu acabei de fazer o teste...ahhaha, E não é que funciona certinho com windows 7 x64 MBR .... A redução de espaço é absurda..... Agora eu vou terminar de instalar os drivers da maquina e depois testar alguns games e aplicativos que tenho aqui , se ocorrer tudo bem, nunca mais instalarei os S.O de maneira normal...kkkk Esse tutorial deveria ser colocado como um tópico Fixo aqui no fórum..
dica para economizar +- uns 50% de espaco em disco com a instalação do windows em modo wimboot que nada mais é que usar arquivo instalação contigo numa iso do windows seja ele 7, 8.1 ou 10 para iniciar o sistema pelo install.wim que esta bem compactado so funciona isso com a extensao .wim caso você nao tenha essa extensao se estiver .ESD vai precisa converter pra .WIM para usar em modo wimboot
copie o arquivo contigo no dvd ou numa iso atualizada do windows fica na pasta "sorcces" o arquivo é o "install.wim" num pendrive juntamente com esses arquivos descompactados do endereco abaixo
copie o install.wim num pendrive juntamente com esses arquivos descompactados
http://www65.zippyshare.com/v/FwRUsq79/file.html
de boot na instaacao do win aperte shift+f10 para entra no prompt de comando
formate sua unidade aonde você quer instalar
dando comando "format c: /q" onde c: é unidade a ser formatada veja letra antes de formatar muito cuidado pra nao formatar unidade errada e perder arquivos importantissimos
va ate seu pendrive deve ser unidade e: d: f: ou até c:
copie o arquivo install.wim para sua unidade q acabou de formatar dando comando "copy install.wim c:\" onde c:\ é sua unidade coloque a letra corretamente
apos
abra na pasta q você descompactou os arquivos digite WinNTSetup_x64.exe se usar windows 32bit digite WinNTSetup_x86.exe para abrir o programa da tela abaixo
preeencha corretamernte de acordo com suas configurações e aperte instalar nao esqueca de marcar ali opcao wimboot
apos so reiniciar dando boot pelo seu HD ou SSD e terminar a instalação.
método aprovado e testado por mim
Assim que tiver um tempo vou testar, vlw!
Eu testei alguns games e parece que não ouve perda de performance da máquina.... Instalei o Avira e também não ouve nenhum tipo de incompatibilidade.....
É estranho porque poucos lugares abordam sobre esse tipo de instalação usando o modo winboot, e um dos que achei mostrava um monte de limitação como a impossibilidade de instalar em MBR , impossibilidade de instalar em um HD comum etc....... Coisa que se provou o contrário ao usar o programa Winntsetup..... Tá certo que o artigo era sobre o W8.1... Más.....
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn594399.aspx
Poderia por gentileza, se não for incomodo é claro. Descrever o passo-a-passo que você fez o teste na Máquina Virtual, pois eu não entendi muito bem !
Abraços...
Abraços...
Eu testei em um PC normal mesmo ....Eu fiz o mesmo procedimento que o colega postou a alguns posts atrás ...A baixo está a citação com o procedimento que colega postou...
Eu criei uma pendrive bootável como a ISO do windows( no meu caso o 7 profissional) e copiei o arquivo install.wim e os aquivos do programa WinNtSetup , depois eu dei boot na maquina e deixei carregar até a hora que aparece a tela para escolher o idioma do windows... A partir dai , eu acionei o prompt(shift + F10) e fiz o procedimento de formatação e cópia do aquivo install.wim para C: , e por ultimo executei o programa WinNtSetup conforme as instruções do tutorial.... O resto da instalação é normal... Ë um processo um pouco mais demorado do que a instalação convencional....Mas é bem simples...
apos
Agora sim eu entendi a razão pela qual tanta gente diz que o boot do Windows 8 é mais rápido que o Windows 7, em UEFI e com um SSD, no 7 é rápido e no 8 é instantâneo.
Com um HDD e BIOS (ou CSM) não se nota a diferença e em alguns casos como o meu o 7 é mais rápido.
Adeus 7, foi um grande prazer ter te conhecido.
Fiz um teste uma vez e um hd em UEFI inicia pouco atrás de um ssd em modo normal
Eu nunca tinha testado o 8 em UEFI, o notebook antigo não tinha e o mais recente é um Samsung, eu tive que usar CSM porque uso Linux e UEFI + Samsung + Linux é uma combinação explosiva.
Perceberam que a MS já está sabotando o Windows 8.1?
Tentei instalar os updates dele aqui num note e só dava erro. Aí deletei as partições e instalei o Windows 10 e deu tudo certo...
normal tente instalar windows vista e roda winupdate nao vai conseguir baixa as 1000 updates existentes nem ferrando vai fica looping infinito o winupdate
O 7 também está assim....
Aqui geralmente acontece o erro código 8004402F, relacionado à interrupção de conexão mesmo estando tudo em ordem.
Uma solução foi desativar o Windows Update nas configurações dele (Desmarcar também as duas caixas de seleção em baixo!), interromper o serviço, apagar os arquivos em SoftwareDistribuition (Na pasta Downloads) e reiniciar.
Não é uma solução prática mas consegui instalar tudo assim (Aliás, tive que fazer isso duas vezes!).
Aparentemente é o jeito da MS de forçar o Windows 10 guela à baixo.
Alguem Sabe se Há como eu Migrar do win 8.1 (Jacksparrow) pra o WIN 10?
Ouvi dizer que aria mas não o fiz porque achei que quando a esmola é demais o Santo desconfia.
Eu Utilizava WIn7 original da aliança academia mas meu periodo expirou e por isso estou com o jack Sparrow.
Abraços.
ps: WIN 7 original do Note está travado na instalação/atualização do windows 10 - Ta parado na tela "Verificando se há atualizações" (logo depois de ter "executado o download").
PQp to voltando a ter raiva da MS.
EDIT --> Respondam ai por favor, se sim ou se não, o que acontece e etc.
GRATO!
Formatei um PC esses dias e instalei o Windows 7 Pro original.
E na hora de atualizar, o Windows Update usa 100% de disco e nunca acha updates...deixei horas. Tive que baixar um hotfix do site da MS.
Qual hotfix baixou?
Esse:
"Installing and searching for updates is slow and high CPU usage occurs in Windows 7 and Windows Server 2008 R2"
Download: https://support.microsoft.com/en-us/kb/3102810
É isso que está acontecendo seja Windows 7 com ou sem Service Pack. Deu um trabalhinho pra achar. Eu tinha tentando de tudo, resetar o Windows Update, limpar cache, e nada funcionava.
A atualização que o amigo de cima passou deve conter essa correção também.
http://superuser.com/questions/951960/windows-7-sp1-windows-update-stuck-checking-for-updates
Pessoal, onde eu posso baixar um pacote com atualizações do Windows 8, sem ter que fazer pelo Windows Update?
Obrigado.
Fui instalar o Windows 8.1 aqui, e as minhas duas chaves que comprei no ML foram bloqueadas. Que saco !!!!
Bom dia galera, instalei o windows 8.1 aqui, só que as atualizações estão travando muito meu PC, alguém teria alguem link se possível com todos os updates ?
Outra dúvida, uso um SSD de 120Gb, não achei o sata mode pra trocar para AHCI na bios pra obter um melhor desempenho, será que minha placa mãe não oferece suporte? ASrock N68-s3-fx
Boa tarde pessoal, seguinte estou com o win8.1 e começou a dar erros de DLL (quando vou usar emulador de wii). Já baixei varias dlls manualmente e sempre aparece mensagem que esta faltando outra e assim vai. Já baixei todas as atualizações do windows update e nada tb. Baixei aquele visual c++ e diz q ja tem uma versão instalada. Alguem pode dar uma força? Desde já agradeço.
