Fan 120mmx120mm R$26, vale?
pensa duas vezes, 43Db(a), muito barulho pra um fan extra cara :/
é quase o mesmo barulho do meu volcano 11+ que eu já acho bem alto
Eu tava pensando em pegar 3 desses :eek:
Mas qual vocês recomendam então?
foda que não sei como tu pretende bota esses coolers.. mas se eu fose fazer hj um case bem ventilado iria botar uma fan de 120x120mm no lado perto da pl de video, os dois de traz de 80x80mm botando ar pra dentro, e um de 120x120mm tirando o ar em cima e se tiver um de 80x80 sobrando na frente logico.. pra fazer esse esquema se eu fose tu pegava esse kit da tt..
http://www.thermaltake.com/accessories/dcfan/35drivebay/a2003.htm
no final das contas o barulho é o mesmo MAS ele vem cum um baybuszinho pra ti diminuir um pouco a velocidade dai e aliviar o barulho de geladera
Originally posted by diego_sl
mas akeles ali tem mto menos CFM...a metade praticamente...e to o meu medo é a barulhada ki axo q vao faze....
quantidade de CFM não é nada se não tiver otimização nas ventoinhas ...
uma ventoinha dessas genéricas mesmo, se bem colocada(com grill e cabos organizados) funcionar melhor que uma 78CFM abafada
o meu nao tem esse fan do lado (perto da placa) e a placa chega 72, 74 graus
vc aconselha a colocar? ou aquele ventinho d merda q num mexe nem pentelho nao vao fazer mta diferença?
valeu
valeu
cooler perto da placa de video sempre alivia um pouco a temperatura de tudo.. tira aquele "bafão" mas se o processador ta frio, e a placa de video tem um cooler bom, nem te preocupa :]
q voce acham das marcas... ?
Cooler Master
Akasas
To pensando em comprar uma das duas... e fazer aqui no gabinete TTGI
Colocar dois na frente jogando ar pra dentro... e dois atras jogando pra fora... fora o lateral que ja vem de fabrica jogando ar pra fora tambem...
seriam 4 de 80mm
