Fan da vga não altera velocidade
jocomuita
Galera, notei que o fã da vga (HD7770) não altera a velocidade. Mesmo mexendo no catalyst ou no MSI afterburner,a velocidade do fan continua a mesma.
Assim, ao jogar, as temps vão lá acima dos 90º C.
Alguém já viu algo semelhante?
Já tentei os últimos drivers catalyst e nada...
HD 7770 Core Edition - XFX FX-777A-ZNF4. Olhando pelo MSI afterburner a rotação fica travada em 330 e não importa se eu setar manualmente a velocidade do fan.
Vai em settings, Fan e marca
Enable user defined software automatic fan control.
Coloca 40% até 40º e 50% até 50º assim por diante e vê se funfa!
330 ou 3300 rpm?
330 rpm não ta ventando nada, o cooler pode estar com defeito.
Pois é, não está ventando nada e a velocidade não altera por nada também...
---- EDIT
Caramba já estava até vendo como flashear outra bios e tal e resolvi dar aquela boa e velha olhada na placa. Não é que, de alguma maneira, o fan tinha saído do eixo?
Foi só apertar um pouquinho e ele voltou pro lugar já a milhão. :bwahaha:
Valeu a ajuda aí galera mas o negócio era menos técnico.
---- EDIT
Bom que resolveu, mas fique de olho se apresentar o mesmo problema contate o vendedor ou fabricante e tente trocar a placa.
