Fan da Zotac GTX 570 fazendo barulho, o que fazer ou por qual trocar?
polar*
O nome do tópico fala tudo.. tá com um barulhinho feio e que incomoda.. a temperatura tá normal, mas esse barulho tá me irritando demais..
Já abri, tirei a tampa, tirei o cooler e botei óleo e só ficou um pouco mais baixo o ruído, mas não arrumou. Que que posso fazer, ou por qual fan posso trocar?
A VGA é essa:
Obrigado.
utiliza o controle de rotação do cooler atravez de software, pode ser o MSI afterburner, vc senta o cooler com menor RPM la e ve o resultado.......
Vou tentar aqui... até hoje a tarde, antes de eu tirar o cooler novamente fazia o barulho beeem de vez em quando.. tipo de 20 em 20 minutos, agora tá constante, como se tivesse alguma coisa encostada nas pás do cooler.
edit:
Tava no mínimo, 30%.. santa mãe de deus, quando eu liguei no 85% parecia um aeromodelo o barulho :O
edit:
varias reclamações se tem pela Zotac pelos coolers dela apresentar esse tipo de problema.
edit:
Verificou se a hélice não está trincada? O certo é trocar por outra fan !
tá tudo normal..
tirei o cooler de novo, botei mais uma gota de óleo, apertei o fan contra a base pro óleo entrar e coloquei fita isolante de marca boa na base, pois o adesivo foi pro espaço, além de tampar a base do cooler a fita ajuda a evitar um pouco a vibração.
até agora o barulho não voltou, vamo ver qq dá
Beleza, pensei que tinha tricando a hélice..... tomara que dê certo agora ;)
Poxa velho, que azar hein, possuo um identica a sua e o cooler não faz um pingo de barulho, nada nada (por enquanto), tomara que esse barulho aí não volte.
Hehe,com uma simples gambiarra tudo se resolve euehuehuehuheueh
Pow manolo se voltar o barulho posta aqui pra ve se tem solução
É... voltou, e agora é ininterrupto... parece q o fan tá com alguma coisa "segurando" ele.
Alguem sabe algum fan que cabe nessa placa? não aguento mais esta joça.
