Publicado por: Ubisoft
Desenvolvido por: Ubisoft Montreal
Data de Lançamento: 21 de outubro de 2008
Genêro: FPS (First-Person Shooter)
INTRODUÇÃO - 8.5
Bem já se passaram muitos anos desde que Far Cry 1 saiu para PC e revolucionou o modo de como vemos jogos com mapas abertos, Far Cry fez tanto sucesso na época que saiu para PC que a produtora dele a Cry Tek ganhou dinheiro suficiente para fazer o fantástico Crysis para PC.
Até chegou a sair um Far Cry 1 para XBOX 360 mas foi mais uma tentativa de ganhar dinheiro com o nome do que ser um jogo realmente bom.
A alguns anos atrás a Cry Tek (Far cry 1 e Crysis) vendeu os direitos do jogo para a Ubisoft que passou a tarefa de desenvolver um Far Cry 2 decente para o XBOX 360 para a Ubisoft Montreal e agora posso dizer que eles conseguiram!
Porque Far Cry 2 para XBOX 360 é tão bom quanto foi Far Cry 1 para o PC quando saiu a muitos anos atrás e com certeza vai criar uma tendência.
GRÁFICOS - 9
O jogo tem uma qualidade gráfica impressionante e alguns detalhes que nós que não temos Crysis para o XBOX ainda não tinhamos visto, como por exemplo, você não passa por "dentro" de um mato, ele de dobra quando vc passa por cima dele, se você atira você vê os galhos e arbustos caindo com uma qualidade muito superior ao que vimos em BF Bad Company, a qualidade da água esta surprendente também.
Não vi serrilhado nenhum no jogo e uso um monitor LCD para jogar onde normalmente da para ver mais os defeitos, na televisão deve ficar perfeito.
Tem o tempo clima e o tempo cronológico no jogo, então chove forte, fraco, venta, tem neblina, fica dia, entardece, fica noite e são elementos que influenciam na partida não são só estéticos porque não é nada agradável você estar em um tiroteio na selva a noite sem conseguir enxergar quem estão atirando em você.
MÚSICA E EFEITOS SONOROS - 8.5
As músicas do jogo são muito bem ambientadas com músicas africanas tocando no fundo nos momentos certos e não o tempo todo como alguns jogos insistem em fazer.
O som das armas esta perfeito quando você acerta em alguém ele fica diferente como se a bala estivesse entrando no corpo do cara, cada arma tem o seu som característico, os inimigos ficam conversando entre si quando estão atrás de você, fazendo perguntas tipo "onde ele esta?", "não tem ninguém aqui." etc...
Na selva é um caso a parte, porque você ouve os passaros e outros sons da selva o tempo todo com uma qualidade muito boa.
JOGABILIDADE - 9
O jogo se passa na África, onde duas facções estão em guerra e um chefão fornecedor de armas esta acabando com tudo vendendo armas para os dois lados, você tem 4 personagens para escolher inclusive um brasileiro, mas o que muda neles na verdade é só a aparência nenhum tem alguma habilidade melhor do que o outro.
O jogo começa com você indo de taxi para um cidade no interior, nesse passeio você já tem um previe do que vai ser os gráficos do jogo e começa a ficar de queixo caido com a qualidade gráfica os sons e ambientação. Um pouco antes de você chegar as coisas já começam a dar errado para o seu lado, você chega já desmaiado e descobre que esta com malária, belo começo não?
Como você não tem nada a perder então vai a luta para conseguir remédios para a malária e derrubar os chefões, conforme vai jogando você vai conseguindo conhecendo novas pessoas e amigos que ti passam novas missões e tiram você do apuro algumas vezes.
O jogo é bem mais fiél a realidade do que normalmente vemos em outros jogos de tiro, exemplo é que você pode dar uma corrida mas como ainda esta com malária ele acaba se cansando e a sua visão fica embaçada, as armas tem somente 3 cartuchos então parte da sua estratégia é saber onde tem munição, também tem o detalhe que você pode pegar as armas dos inimigos no chão mas muitas vezes são armas velhas e já bem usadas que acabam emperrando ou até mesmo explodindo justo quando você mais precisa delas, mas não se preocupe já no início do jogo você conhece um fornecedor de armas que pode ti vender armas novinhas por alguns diamantes que você ganha aceitando as missões ou achando as maletas de diamantes que tem espalhadas pela selva, as armas também tem alguns upgrades para terem uma performance melhor e serem mais confiáveis mas tambem custa diamantes como em tudo no jogo.
O seu personagem pode levar 4 armas, primária, secundária, pistola e facão as armas que você compra no seu fornecedor de armas ficam disponíveis nas suas Safes Houses se você comprar os crates para elas. As Safes Houses são locais que você vai encontrando no mapa onde pode salvar o jogo deitando para dormir, o tambem é salvo quando você finaliza uma missão.
Outro detalhe é que o ambiente é aberto e enorme! Quando você esta com o carro ele lembra o ambiente do Test Drive você não precisa ir pela estrada, se você quiser pode se enfiar no meio do mato e cortar caminho a ambientação é incrivel você realmente se sente dirigindo no meio da selva, além de jipes com metralhadoras montadas e jipes normais, ainda tem caminhões, camionetes, barcos, lanchas e asa deltas na verdade isso foi tudo que eu consegui dirigir até agora mas estou ainda no início do jogo pode ser que tenham outros veículos.
MODOS DE JOGO - 8
São 2 modos de jogo, Story Mode e Multiplayer.
E como não achei um lugar melhor para falar no menu inicial ainda tem o modo para criação de mapas que é uma das maiores inovações de Far Cry, ele já permitia isso no PC mas no XBOX agora foi além. Você tem um editor completo de mapas, você pode usar tudo que você vê no jogo em seus mapas, publicar os mapas online, baixar mapas dos outros, dar notas de avaliação etc... Esses mapas são para o modo Player Match e irão dar uma sobrevida enorme a jogatina online.
MULTIPLAYER - 9
No multiplayer você tem o modo Player Match e o modo Rankeado para até 16 jogadores, sendo que somente no Rankeado você ganha XP para subir de nível e ganhar diamantes para usar nas classes, são 6 classes: Commando, Sharpshooter, Guerrilha, Rebel, Gunner, Saboteur.
São 14 mapas no Rankeado e no Player Match são esses mesmos 14 mapas mais os milhares de mapas publicados pelos usuários que você pode baixar, quando você cria uma sala Player Match com um mapa baixado quem entrar na sua sala é convidado a baixar o mapa o que é muito rápido já que mesmo os mapas mais complexos não tem mais que 3 MB de tamanho.
Todas as armas do modo Single Player existem no modo multiplayer mas estão divididas nas classes, lembra muito o BF Bad Company essas classes, e também como no single player a munição é bem limitada no multiplayer e conforme você fica usando muito a mesma arma no decorrer das partidas a vida útil dela vai diminuindo o que da mais realidade as partidas pois o pessoal que joga mais tmepo online e sempre com a mesma arma tem mais chance dela dar defeito naquela hora que você esta frente a frente com o inimigo.
São 4 modos de jogo no multiplayer: Deathmatch, Team Deathmatch, Diamond (capture the flag) e Uprising (onde você tem que ir protegendo o seu lider para ele tomar as bases)
O multiplayer dele é mais parado, você não saiu correndo igual a um alucinado como no COD por exemplo, inclusive porque ele corre pouco e já cansa então acaba ficando mais estratégica a partida, e você pode se curar com o !lb! (vocês vão ter uma surpresa quando usarem) e além disso você pode reaviver os seus companheiros caidos, se o inimigo não ti finalizar tem 15 segundos para alguém ir lá e ti levantar com o !y!.
Lag, bem eu não tenho jogado em sala de gringo, tenho criado sala rankeada para 16 jogadores e jogado com alguns amigos e outros gringos que acabam entrando, mas aparentemente não tem muito lag porque mesmo os gringos jogando que jogam na minha sala tem matado muito!
CONCLUSÃO - 9
Far Cry 2 estava sendo muito esperado pelo pessoal do XBOX 360, principalmente pela possibilidade de criação de mapas infinita que ele tem e a jogabilidade que prometia.
O jogo realmente me surprendeu depois dos péssimos lançamentos do mês de setembro (tirando 1 ou 2 que se salvaram) Far Cry 2 já fez o mês de outubro valer a pena e para quem ainda não ganhou nada no mês das crianças ele seria um presente perfeito.
AVALIAÇÃO FINAL - 9
Pontos Fortes
. Gráficos e ambientação excelente
. Realismo
. Fluidez
. Muitos mapas
. Veículos
. Armas variadas
Pontos Fracos
. Não poder usar os mapas criados/baixados no multiplayer Rankeado
. Não poder entrar durante uma partida que já começou no multiplayer Rankeado
. Cair da sala Rankeada quando a partida acaba
. Lembrar de salvar sempre que possível
. Não ter saido em setembro.
