Existe algumas idéias distorcidas nessa questão de aterramento e de proteção dos equipamentos. Vejamos:
1) A real função de um aterramento é a de proteger o ser humano, o operador que interage com uma máquina elétrica qualquer. Não é a de proteger a própria máquina..
2) Fusíveis e sua ação nada, absolutamente nada tem a ver com o aterramento, na proteção... O nome já diz.. Fusivel, o que se funde por passar por ele uma corrente maior que aquela que nominalmente seu equipamento demanda.. Ora amigo.. Se estiver passando uma corrente maior a ponto de fazer fundir o fusível, essa corrente estará passando pelo seu equipamento, e ai já era. Ele ja danificou a ponto de fazer com que a corrente aumentasse desse modo.. A questão da necessidade do fusível é que essa corrente, se continuar passando por ai, pode até mesmo aquecer a ponto de abrir fogo e ai o que se vai é sua casa.. O fusível portanto serve de proteção contra incêndio na sua casa. Não é desprezível portanto, é sim altamente indicado, mas não tem nada a ver com aterramento nem sequer vai proteger seu equipamento (claro, indiretamente vai proteger o mesmo de pegar fogo).
3) As proteções contra surtos de tensão, na maioria absoluta das vezes, não necessitam, não se valem do aterramento, e para tal é bom que saibamos dos dois principais modos como esses surtos de tensão atacam os equipamentos.
Inicialmente vale conceituar surto de tensão: É a incidência de uma tensão mais elevada, em curto intervalo de tempo (abaixo de milisegundos) que pode alcançar tensões mais altas que 1.000 Volts até.. São gerados em sua grande maioria pelo desligamento de cargas pesadas e de comportamento indutivo (motores elétricos). Descargas atmosféricas podem induzir na fiação surtos de tensão também.
A maioria das pessoas confunde surto de tensão com aquela oscilação do valor da tensão elétrica que faz brilhar mais ou menos as lâmpadas. Nada a ver. Surtos de tensão não se consegue perceber. Só com osciloscópio. Quer ver um??
Repare ai, com mais de 1000 Volts, sobreposto a tensão AC da rede:
Como eles chegam:
- Em modo diferencial, quando esses surtos aparecem entre fase e neutro da alimentação, resultado do desligamento do motor do elevador, de contatoras velhas e sem manutenção, que chispam ao abrir, da solda elétrica lá da serralheria da esquina ou do desligamento da máquina de bater massa da padaria defronte sua casa.. Tudo isso como exemplo... Para solução desse tipo de surto de tensão, o mais comum e que pode estar acontecendo agora mesmo sem que sequer o notes, o aterramento é completamente dispensável, pois é resolvido entre fase e neutro... Varistores de adequada capacidade de absorção de energia de exceção, entre fase e neutro, dão conta dessa tarefa. Os varistore stem tempo de atuação da ordem de 0,00000001 segundo e desse modo conseguem absorver os surtos antes deles danificar qualquer equipamento. Note que o fusivel nesse tempo não conseguirá ter sua temperatura elevada nem de 0,1 grau, quanto mais a 300 graus para poder fundir...
- Em modo comum, quando deriva de descarga atmosférica e pode induzir na fiação, seja ela da rede elétrica, de telefonia ou de TV a cabo. Ai vale muito a distância em que ocorre a indução. Se muito longe da sua casa (dezenas de kilômetros) chegará a sua casa tão amortecida que nenhum efeito terá. Se demasiadamente próxima, abaixo de 10 metros, corra, se puderes pois o raio conceitualmente caiu na sua casa.. Pode ocorrer alguma indução importante a ponto de danificar algum equipamento se a incidência dessa indução fique em uma distância intermediária. Nessa hora e somente nessa hora o aterramento pode ajudar na solução, na absorção dessa energa induzida. Pode ajudar se tiveres antecedendo seus equipamentos, em toda e qualquer fiação que nele chegue, direta ou indiretamente, uma proteção decente contra surtos. Digo decente pois essa proteção terá que prever varistores entre Fase e Neutro, entre Fase e Terra e entre Neutro e Terra. A maioria dos filtros de linha do mercado não tem essa topologia ai citada.. Sem um bom filtro, com a topologia adequada, de pouco ou nada adianta ter aterramento na tomada nessa hora.
Ai em cima falei em indução de energia de surto derivada de raio em toda e qualquer fiação, e isso é importante.. Cansei de ouvir relatos de perda de placa de rede, placa-mãe, e outras, por surtos de tensão vindos pela linha telefônica, adentrando via modem e chegando via cabo de rede ao PC. É por isso que alguns filtros de linha oferecem além da proteção contra surtos na rede elétruca, também para linha telefônica e para o cable.. Não é para proteger seu aparelho telefônico de R$12,70, do século passado...
Retirar o plug da tomada, desligar a rede telefônica do seu modem ou do cable, naquela hora em que o céu ameça a cair, que o dia vira noite e que se está com condições de tomar essa atitude, são ótrimos recursos para evitar dano por surto de tensão derivados de descargas elétricas.. Como isso, esse cenário, deve acontecer cerca de 1% do tempo se considerado todo um ano dariam mais de 80 Horas de intenso temporal com raios, note que a presença de aterramento, em função da proteção contra surtos derivados de descargas naturais é desejável mas não obrigatório..
Outro grande engano é a exigência de aterramento feito com a implementação de uma ou mais barras de cobre enterradas no piso.. Esse é um dos sistemas de aterramento, chamado Sistema TT de aterramento. Outros tão bons ou melhores podem ser usados
Procure saber sobre a topologia TN-S, ou TN-C-S e repare que com a implantação de alguns metros de fio podem conferir aterramento a sua tomada..
Sistema TN-S
Sistema TN-C-S
Ou seja... Abaixo as falácias, aos mitos urbanos e apoio a decisão coerente. Por falar nisso, comece por eliminar completamente, caso use, o maldito estabilizador. É o maior matador de fontes..
