Fonte de Monitor LG
xxleloxx
A fonte de um monitor LG 22MP25 Queimou e nela é apontado com as informações de 19V e 13 A eu posso substitui-la por qualquer fonte que possua essa especificação ? Ou pode ocorrer algum problema ?
Obrigado.
Obrigado.
Pode sim, a tensão de 19V deve ser a mesma, já a corrente de 13A deve ser igual ou maior que esse valor. Por exemplo uma fonte de 19V e 20A funciona perfeitamente, pois esse valor de corrente é o valor máximo que ela pode entregar para a carga.
Achando uma com saída 19V e pelo menos 13A pode usar tranquilo. Preste atenção no modelo de conector no monitor tbm.
Outra saída é levar a fonte numa eletrônica e ver se arrumam.
valeu galera, achei uma com amperagem maior 19v e mesmo conector, deu tudo certo!
