Pessoal,
Tenho uma fonte XFX XT500 (500W) atualmente, estou para fazer um upgrade no meu PC e trocar somente a VGA, uma AMD Vega 64...
Queria saber qual a fonte ideal para levar essa placa sem nenhuma preocupação ?
O @farbus deu um bom palpite, mas se você quiser uma resposta precisa, coloque o resto do PC no post ou na sua assinatura.
Ryzen 5 1600
1 SSD
2 HDs
7 coolers 120mm
16gb ram Ddr4 2.400mhz
RX 480
Fonte xfx 500t
Mouse G502
Teclado strike 3 madcatz
Headset G602
As vezes controle PS4
Não sei se o consumo desses periféricos via usb puxam energia a ponto de influenciar em algo...
Pra quê. A config dele em full load não consome nem 450W. 550W tá mais que bem servido.Nada que consuma demais, esse R5 1600 é bem econômico sem over, então sua fonte deve aguentar muito perto do limite se não fizer over em nada, ideal seria no mínimo 650W pra ter alguma folga.
100W de folga já é mais que suficiente. Se o setup não consome nem 450W em full load, qual o motivo de 200W inutilizados?
Tem que levar em consideração também a eficiência que a fonte teria trabalhando no seu limite, pois justamente no full load, encostando na sua capacidade máxima, essa eficiência não estaria otimizada, e a economia inicial da compra de 100-200 reais não compensaria a medio-longo prazo com a conta de luz.
Se uma config pede ~450W em full load o correto dimensionamento de uma fonte é 550W, e isso já tem uma margem bastante "gorda" conforme mostrei acima. Colocar uma fonte de mais potência não somente é desnecessário como pior do ponto de vista de eficiência, visto que a maioria das fontes apresenta a melhor faixa dessa entre 60-80%.
Quantas horas ele vai ter que usar o Pc para aprovietar o pequeno percentual que se ganha de eficiência até pagar o valor da fonte nova dele? O pessoal continua na mania de superdimensionar fonte? Achei que isso já fosse passado.
Quer trocar a fonte pode trocar, não vai ter problema nenhum com isso, mas não pense que tirará alguma vantagem prática desse upgrade.
Se a fonte dele dá conta dentro das suas especificações uma nova mais potente seria um super dimensionamentoMas ninguém aqui sugeriu superdimensionar. A margem de 60-80 % é razoável.
Não precisa trocar, pode manter elaNa verdade minha duvida era so se preciso troca-la ou se ela aguenta a bronca..,
Como comentei noutro tópico, se voce não for em fazer nenhum cross de vega64, essa sua fonte atual até seguraria, mas bem no limite e por isso teria eficiência baixa (consumindo mais energia).
No entanto, uma fonte de qualidade, mas com potencia entre 650-700 seria mais recomendável, pois teria dimensionamento melhor pra essa vga com provável eficiência no pico de sua curva no full load.
Meu pc da assinatura aguenta uma vega 64 ?
