Não é menos ruim, é a melhor, porque ambas são muito boas, ano passado eu lhe recomendaria a XPG reactor pela qualidade, mas a Adata anda mudando componentes SEM AVISAR, porém ela ainda parece melhor do que a Gigabyte, acho que esse modelo era das fontes que explodiam, não? Tem no Psu Tier List como Tier F "TROCAR IMEDIATAMENTE"Opnião sincera da galera! qual seria menos ruim? uma fonte xpg 750w core reactor ou uma fonte Gigabyte P750GM 750w ?
Fonte
Mas teve mais casos de mudança de componentes? Porque eu tava vendo, e essa Pylon testada esse ano pelo teclab na real parece que tem os mesmos componentes da versão de 2021 testada pelo cybenetics. Então nesse caso, na real a XPG mudou e mandou pro cybenetics testar. Outras marcas também fazem isso, então se foi o caso, a XPG não fez nada realmente diferente.Não é menos ruim, é a melhor, porque ambas são muito boas, ano passado eu lhe recomendaria a XPG reactor pela qualidade, mas a Adata anda mudando componentes SEM AVISAR, porém ela ainda parece melhor do que a Gigabyte, acho que esse modelo era das fontes que explodiam, não? Tem no Psu Tier List como Tier F "TROCAR IMEDIATAMENTE"
[1] Very high DOA rate and underrated FETs that explode under high stress. Sources : #1, #2, #3, #4. There’s a claimed fix, and some units made after early 2021 seem to be good but it’s not clear to which extent the issue was fixed and past what manufacturing date non-fixed revision wouldn’t be encountered anymore.
Nesse caso eu recomendaria a XPG, mas existem outras fontes melhores, caso esteja em seu orçamento, dá uma olhada.
Core Reactor é uma fonte topo de linha e muito boa. Já essa Gigabyte P-GM, as primeiras versões eram fontes bombas, mas depois foi corrigido. O problema é que Brasil nunca se sabe se é lote corrigido ou lote antigo que ficou no estoque. Geralmente as lojas renovam estoque, então provável que não seja problema, mas ainda assim ela fica atrás da Core Reactor.
Só tem a questão da garantia, XPG parece ser meio inconsistente no Brasil, RMA meio enrolado pra alguns. Gigabyte não sei, mas creio que o rma seja melhor.
Porém os ripples do teclab ficaram mais altos, talvez pela diferença na temperatura ambiente, mas a do cybenetics o ripple também disparou entre 90 e 110% de carga, então o comportamento foi bem similar. Infelizmente o teclab não mostra nos vídeos cargas abaixo dos 100%, mas apesar da gente ter metido o pau na Pylon nova, se for seguir o resultado do cybenetics o problema do ripple só acontece quando a fonte começa a chegar na carga máxima. Até os 70-80% de carga ela continua com bons ripples como nas versões anteriores, e continua sendo uma boa fonte pelo preço provavelmente.
Curiosamente a Corsair CX-F, que é uma fonte Tier B, apresenta comportamento similar, onde o ripple praticamente dobra do nada quando chega nos 100-110% de carga.
Mas acusações em que sentido, e comprovando o quê?Não tenho como dizer, eu recomendava XPG pra todo mundo aqui e com razão, só o que sei é que veio uma enxurrada de acusações que foram comprovadas, a fonte é boa, mas a empresa em si eu acredito estar com o nome manchado, confiança não se recupera fácil :|
Eu sinceramente, vou esperar um pouco pra voltar a recomendar, mas mais por eu ter sido praticamente garoto propaganda da empresa no fórum e ter me queimado.
Porque até onde vi as maiores reclamações geralmente são do rma enrolado, e os defeitos geralmente relacionados à fan da fonte. Mas não acompanho muito pra realmente saber como que tá.
É, basicamente o que imaginei. Um caso de rma ruim, com fans questionáveis. O problema maior parece ser o rma, apesar de ter produtos teoricamente bons.RMA enviando fonte recondicionada, muita história de problemas com fans e essa novela da época das mudanças dos componentes.
Essa história aí de mudança de componentes acho que não existe. Eu parei de recomendar a Pylon por conta dessa história aí, mas ela teve componentes modificados e foi mandada novamente pro cybenetics pra certificar, praticamente toda outra marca do mercado faz isso, então não foi sem avisar e nada que já não seja prática comum. É que como o teclab testou esse ano, deu a impressão de ser algo recente, mas na real já tinha sido documentado, a gente só que não sabia.
