Frequência da placa de vídeo
AlexM1
Tenho uma rx 5500 xt e recentemente troquei de fonte, e agora dps de trocar a fonte a placa de vídeo não trabalha praticamente, ela tem uma frequência de 1700mhz, porém ela está usando apenas de 100 a 400mhz em jogos e isso está diminuindo meu FPS, não sei o que fazer, os fans dela só ligam em alguns momentos, coloquei a fonte pichau nidus 550l
verifique se os conectores estão bem encaixados
se a fonte tiver outro cabo pci, teste o outro tbm
se nada disso der certo, devolva
Tem alguma chance de ser alguma config do pc? Eu uso msi pra monitorar, qnd eu entro em algm jogo a frequência do vram fica em 1700mhz q é o certo, mas já a frequência da gpu fica na faixa dos 500mhz
