G SYNC ta funcionando ou nao ?
Tyasonmax
Antes com placa AMD eu ia no menu do monitor e olhava os hz mudando por causa do freesync.
Agora que tenho placa nvidia e displayport sempre ta fixo em 144hz, mas esta falando que esta ligado...
É assim mesmo ?
Explica ai pra gente
Os "Hz mudando" ocorrem tanto com o frame rate fixo, quanto o frame rate solto, essa é a maior prova de que o G SYNC está funcionando.
Mesmo que você esteja jogando com 60fps cravados, provavelmente teu monitor vai ficar variando entre 110 e 130 se for um monitor de 144. Para quem tem monitor de 240, costuma variar entre 110 a 130 ou 170 a 190 a depender do jogo.
Se tiver fixo em 144, é porque o G SYNC está desabilitado no driver ou desativado especificamente no jogo. Se você tiver configurado para funcionar em Tela Cheia e o jogo entrar em Janela que não seja Borderless, ai o monitor ficará fixo em 144.
tem jogo que não funciona, exemplo...genshim impact, sendo que com amd funcionava... esse jogo deveria ficar travado a 60hz no visor igual amd que tinha pego antes.
tem jogos que não vejo diferença nenhuma, agora, titulos famosos realmente parece estar funcionando (tomb raider, spider man, etc...)
Tem jogo que sou obrigado a tivar v-sync e sinto uma melhora significativa na fluidez.
Eu to achando que problema é o monitor com g-sync pois não é oficial ou gargalo com processador no qual de algum jeito prejudica na fluidez mesmo com uso cpu baixo...To usando monitor 24gn600.
Mas como eu comprei a placa por mil reais (rtx 3050), não acho vantagem estar devolvendo... + pra frente estarei vendendo e pegando uma amd novamente.
Meu primeiro montior e placa que devolvi era um Dell 75hz + rx 5500xt, no qual era tu suave os movimentos que acho as vezes que... setup ta prejudicando, monitor 144hz é fajuto ou o monitor da dell era top de linha.
Genshim Impact funciona sim, mas assim como o Phantasy Star Online 2 tem que forçar via driver (NVIDIA Control Panel) ou com o NVIDIA Inspector (gerenciador de perfis do driver nvidia, mas não é uma ferramenta oficial, embora tenha mais funções que sejam escondidas ao usuário comum).
Jogo que está travado com o contador em 60, é sinal que o G-SYNC não está funcionando. Ele vai variar o contador entre 55 e 60, mas como não tem espaço pra interpolar (range curto), vai ficar arrastado. Por isso não recomendo monitores G-SYNC/FreeSync abaixo de 144Hz.
Só não recomendo deixar o framerate muito alto no Genshim Impact, pois pode zuar a física do jogo.
