GA-B75M-D3H boot infinito
Thellz
meio besta
Olá a todos.
Estou com um problema de boot infinito. O pc liga, aparece a imagem da bios, porém se eu tento apertar alguma tecla na inicialização, para mudar o boot por exemplo (F12) a tela fica preta e não aparece mais nada, o mesmo vale para o setup da bios, informações do sistema e etc.
Se eu não apertar nenhuma tecla ele "inicia" até a parte de "iniciar o windows normalmente" ou com "reparo". Já tentei ambas as opções, porém ele tenta iniciar e não consegue (talvez seja pelos drives das peças antigas do meu pc que estão no HD) e se eu botar para reparar, ele conclui e ao reiniciar ele volta para mesma tela de antes.
Já tentei até tirar a pilha da BIOS e bota-lá novamente, mas nada muda.
Alguém sabe porque isso ocorre? Pode ser problema do windows que está no HD ou algo parecido?
o negocio é desmontar tudo e montar apenas com um pente de memoria sem hd, sem dvd, sem vga
dai se funfa normal, vc adiciona outra memoria ou o hd ou dvd ate descobrir o culpado
caso ele nao apareça o problema estaria na placa mae que vc poderia no maximo atualiza a bios
troca a fonte tambem........
Troca a porta USB do teclado aí amigo...
Tive o mesmo problema aqui, só resolveu depois da atualização da BIOS...
plugar o conector usb do teclado em outra porta usb
September 24, 2012 2:27:01 AM
where did you plug your usb keyboard? please plug it into black usb port, not blue one.
then update to latest bios F11 from gigabyte website.
September 24, 2012 2:45:41 AM
Also, I have tried two keyboards. One that is a PS2 port, the other USB. Neither worked. And I also plugged it in the black port.
nao teve sucesso em nenhuma porta usb e nem na ps2, mas será que ele tentou na porta do gabinete?
nesses casos quando nao se consegue fazer funcionar o teclado para acessar o setup pra atualizar, ou aciona a garantia ou compra um chip da bios ja atualizado, caso esse chip seja removivel
mercado livre vende baratinho
se tiver na garantia troque o quanto antes pq e muito estranho isso ae...
Você tinha um sistema operacional, trocou o hardware e está colocando o HD com o mesmo sistema?
Isso, mas não estou tentando iniciar o sistema, eu já fiz backup antes e quero formatar o HD, o problema é que se eu aperto o F12 para mudar o boot, a tela da bios some (normalmente) e depois não aparece mais nada, daí só me restar reiniciar o computador pelo painel frontal
A tá. O que acontece com HD desconectado?
Aparece "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key"
Já trocou o teclado de porta aí?
Sim, mas não adiantou nada.
Mas o problema não é o teclado, quando eu aperto F12 a opção de troca de boot é selecionada, só não aparece nada na tela, ela fica preta...
Formatei o HD por outro computador e funcionou normal, é só aqui mesmo que o windows não está abrindo
Vc está dando boot com o dvd de instalação do windows no drive?
Qual a versão da Bios, estranho isso ai?
Fez alguma modificação na bios antes de acontecer isso?
Não faço ideia, isso está acontecendo comigo desde a primeira vez que fui ligar a placa-mãe. E não, não tentei modificar a bios.
Versão do windows?
Tentei iniciar sem a placa de vídeo, as opções da bios continuam resultando tela preta e o boot do windows vai até a parte do "Iniciando o windows", daí quando o logo do windows começa aparecer (em bolinhas, lá no fundo) a iniciação trava por 1 seg e o pc se reinicia (sem a energia da placa-mãe cair). Já tentei trocar a memória ram de slot também e nada...
Alguém tem mais alguma sugestão?
Parece meio arcaico, mas não custa nada tentar até porque é simples, vamos lá;
Tire o computador da tomada, e retire a pilha da placa mãe, espere um tempinho coloque denovo e tente ligar.
Um vez quando eu tinha uma P43 isso aconteceu, fiz isso e resolveu, desde então nunca mais tive este problema... graças!
(não consegui de primeira, tentei umas 2 ou 3x se não me engano)
Já tentei isso diversas vezes (inclusive uma agora) e nada...
Se você está instalando o Windows, você ter que dar boot pelo DVD de instalação. Ele deverá ser lido antes do HD. Tente entrar no setup do windows dessa forma.
Tentou ligar sem a pilha pra ver o que acontece?
Se sim, este caso me lembra o caso do nosso amigo aqui o Bruno(onurb666), e no caso dele não teve jeito nenhum, a placa dele foi para o RMA, não era o mesmo modelo que o seu, mas o problema éra o mesmo(loop infinito).
Eu no seu lugar tentaria mais vezes, mas pelo jeito já tentou de tudo...
Mas o problema é que não consigo mudar o boot, pois toda vez que seleciono essa opção na tela inicia da bios, ela muda para uma tela preta e não aparece mais nada.
Estou começando a desistir da placa ):
Alguém sabe se a garantia cobre esse tipo de defeito? Pois nem consegui realmente utiliza-lá, esse problema começou logo na primeira vez que iniciei o computador
