Esses novos cases, mid-tower compactos, assim como outros modelos da série contam com lateral em vidro temperado, suporte que simplifica a instalação de watercoolers, sistema para organização dos cabos com canais e tiras pré-instalados e bandejas de SSD.
Uma coisa legal: o ponto destoante entre os modelos é que no H500i é possível controlar a iluminação RGB e fans através do software
CAM, que é da próxima NZXT. Esse mesmo software que a NZXT utiliza no gerenciamento de outros dos seus produtos, como no caso dos watercoolers da linha Kraken, como o
Kraken X72. Outro diferencial do H500i em relação ao H500 é a possibilidade de posicionar a GPU na vertical. O cabo Riser que permite esse posicionamento para a placa de vídeo tem que ser adquirido separadamente pelo usuário.
O H500i que você quer é muito bom e bonito, ele e o H500 sem o '' i '' podem acomodar placas-mãe com fator de forma Mini-ITX, Micro-ATX e ATX, radiadores de até 280mm na parte frontal, e 120mm na traseira, caso o usuário opte pelos tradicionais fans as possibilidades com esses cases são as seguintes: 2x de 120/2x de 140mm na parte frontal, 1x de 120mm/ 1x de 140mm na parte superior (os gabinetes já contam com um fan Aer F120 pré-instalado) e 1x de 120mm na parte traseira (os gabinetes já contam com um fan Aer F120 pré-instalado).
Tem várias opções de cores, elas são: branco, preto e azul, preto e preto e vermelho.
Eu particulamente ficaria com o preto com vermelho, abraços
