Se a BIOS não tiver atualizada, a placa nem dá post com CPU da 9a geração.
Se eu não tiver enganado, essa placa não da suporte a BIOS FLASHBACK ou qqer tecnologia similar, ou seja, vc não conseguirá atualizar BIOS sem um CPU da 8a geração. Caso eu esteja enganado e ela tenha suporte, ai nao precisa nem de CPU e memoria, é so espetar o USB com a BIOS nova e ligar a fonte que ela faz o serviço.
EDIT:
Aparentemente, segundo o manual da placa, ela possui uma feature chamada Q-FLASH PLUS, onde ela aguarda de 15-20s e caso não esteja ápta ao post, ela procura um arquivo de BIOS no USB pra tentar se atualizar.
Mas, é claro, é bom confirmar com o suporte da GA
1-3 Using Q-Flash Plus
A. Before You Begin
1. From GIGABYTE's website, download the latest compressed BIOS update file that matches your motherboard model.
2. Uncompress the downloaded BIOS file, save it to your USB flash drive, and rename it to GIGABYTE.bin. Note: The USB flash drive must use the FAT32/16 file system and it must be a USB 2.0 flash drive.
3. Insert the USB flash drive into the white USB port on the back panel.
B. Using Q-Flash Plus If both the main and backup BIOS fail during system boot, wait for 15-20 seconds, the system will automatically search and match the BIOS file in the USB flash drive on the white USB port. The FBIOS_LED will flash when the BIOS matching and flashing activities start. Wait for 2-3 minutes and the FBIOS_LED will stop flashing when the main BIOS flashing is complete."
kamenraider, eu ia falar justamente isso pq acabei de ver no manual da placa. Muito obrigado.
Se eu der boot sem o processador tem risco de danificar algo? Ele entra na tela do setup da placa-mãe?
1-1 Updating the BIOS with the Q-Flash Utility
A. Before You Begin
2. Extract the file and save the new BIOS file (e.g. Z370AORUSGaming7.F1) to your USB flash drive, or hard drive. Note: The USB flash drive or hard drive must use FAT32/16/12 file system.
3. Restart the system. During the POST, press the key to enter Q-Flash. Note: You can access Q-Flash by either pressing the key during the POST or click the Q-Flash icon (or press the key) in BIOS Setup. However, if the BIOS update file is saved to a hard drive in RAID/AHCI mode or a hard drive attached to an independent SATA controller, use the key during the POST to access Q-Flash.
B. Updating the BIOS
In the main menu of Q-Flash, use the keyboard or mouse to select an item to execute. When updating the BIOS, choose the location where the BIOS file is saved. The following procedure assumes that you have saved the BIOS file to a USB flash drive. Step 1:
1. Insert the USB flash drive containing the BIOS file into the computer. In the main screen of Q-Flash, select Update BIOS.
• The Save BIOS option allows you to save the current BIOS file.
• Q-Flash only supports USB flash drive or hard drives using FAT32/16/12 file system.
• If the BIOS update file is saved to a hard drive in RAID/AHCI mode or a hard drive attached to an independent SATA controller, use the key during the POST to access Q-Flash. 2. Select the BIOS update file.
Step 2: The screen will show that the BIOS file is being read from your USB flash drive. Please select Fast or Intact to begin the BIOS update. The screen will then display the update process.
Step 3: The system will restart after the update process is complete.
Step 4: During the POST, press to enter BIOS Setup. Select Load Optimized Defaults on the Save & Exit screen and press to load BIOS defaults. System will re-detect all peripheral devices after a BIOS update, so we recommend that you reload BIOS defaults. Step 5: Select Save & Exit Setup and press . And then select Yes to save settings to CMOS and exit BIOS Setup. The procedure is complete after the system restarts.
