GTX 1070HOF LE aumentou uso da fan com DP.
jin_br
Overvolt
Galera recentemente troquei meu monitor, tinha uma TV LCD 32' 1080p e agora estou usando um monitor Dell 34' 4k.
Antes usava a TV com uma cabo DVI-HDMI (conector DVI na vga e HDMI na TV). Apos trocar pelo monitor novo, estou usando um cabo Dislplayport, e percebi que a FAN da vga agora esta com um uso muito maior.
Ao usar softwares de monitoramento, somente a ROTACAO da ventoinha aumenta, nao a velocidade da FAN. E isso gera um ruido enorme, pois acima de 13rpm ja vai ficando bem notável ela.
Oque nao entendo e como aumenta somente a rotação e não a velocidade.
Bugou?
A vga e uma GTX 1070 HOF LE.
Alguma dica ou comentario.
VLW
Dell 34" 4k? Vc quer dizer 1440p?
Isso exato ela é QHD. Desculpa o engano.
Engraçado é q o aumento do ruído e rotação da ventoinha é só nó Windows em jogos ela aumenta a velocidade da ventoinha e mantém ruído mínimo. As HOF são extremamente silenciosas e frias.
Resolvido galera.
Um simples bug, nao sei pq ao certo, mas a placa deve ter tido alguma leitura errada ao instalar no novo monitor em uma nova porta.
Tirei a placa so slot e coloquei de novo. Parou o erro de RPM da fan.
Fica a dica.
Que bom que resolveu mas tenho uma dúvida: rotação do fan e velocidade do fan não querem dizer a mesma coisa? :wat:
No Afterburner (exemplo) há medições separadas em % e RPM mas o objeto em si (fan) é o mesmo, não? Ao menos por aqui eles sobem e descem sincronizadamente.
Então também achei q era a mesma coisa. Mas quando deu esse bug Vi q a velocidade se mantinha sempre em 30% q. E. O mínimo das HOF Mas o RPM variava. Daí o bug.
Ao menos era estas informações q eu recebia do MSIAB. Ainda bem q era bug e foi bem simples de resolver
