Últimas notícias do Adrenaline
GTX 680 Lightning - Problema na ventoinha.
Keiji Kawamori
I'm Batman!!
Prezados amigos,
Estou com um problema na minha GTX 680 Lightning, no qual uma das ventoinhas não está mais girando direito. Ela apresentou um barulho estes dias e depois disso, ela não aumenta a velocidade, só gira bem devagar.
Estou um pouco “desesperado”, pois já tentei o RMA e a MSI tirou o “corpo fora”. Agora não sei o que fazer, pois não sei qual ventoinha colocar, tentei procurar no ebay, uma ventoinha igual desta placa de vídeo, mas não encontrei.
Se alguém conseguir, me ajudar nesta empreitada, ficarei muito agradecido.
PS: Desculpe a abertura do tópico, não sei se tem algum lugar melhor para posta isso.
Chiccoli
solução comum, seria caçar no ML, alguém com essa placa de video tentando vender as peças, e pegar a placa de video e trocar.
A opção 2 é seria a adaptação, e ai temos N possibilidades
Marcusnofear
Use a percepção da percepção....bota na água !
Keiji Kawamori
I'm Batman!!
Problema de usar water cooler, que não sei fazer isso.... queria continuar com ventoinha mesmo, mas agora achar uma adequada para a placa, este que e o meu problema.
Já tentei procurar no ML, mas ninguém vendendo está parte em separado. A 2º opção seria a mais adequada, mas como adaptar isso, colocar qualquer ventoinha funciona? Está aqui tem um sistema de girar ao contrario, nos primeiros 30s quando o pc liga, depois começa a fazer a rotação normal. Qualquer ventoinha que eu colocar aqui, funcionaria do mesmo jeito? Ou daria algum problema?.
blaidde2004
Nao entendi se voce REALMENTE nao quer mexer com WC ou se nao quer mexer com WC Custom por nao saber fazer. Falo isso porque existe as gambiarras "profissionais" com o kraken G10 e algum WC Selado mais barato, como esses:
http://www.megamamute.com.br/produt...m=produto&utm_campaign=7229&utm_content=41008
http://www.pichau.com.br/hardware/cooler-processador/water-cooler-corsair-hydro-h55-120mm-cw-9060010-ww-box
S
ó verifique primeiro se a furaçao da Lighting é a mesma da GTX 680 referencia.
Josysclei
Prezados amigos,
O que você quer dizer com a MSI tirou o corpo fora? Se ela ainda está dentro do prazo de garantia que eles dão no Brasil, não tem essa de querer enrolar. Ai de duas uma, ce pode gastar seu dinheiro comprando um WC "barato" e colocar na placa, ou gastar tempo e paciência e lutar pelos seus direitos. Procon, juizado especial do consumo, mostrar pra essas fabricantes que não aceitamos ser enrolados.
Angelo Ferracini
no more tears
Pelo que entendi, essa não tem garantia no Brasil. A MSI dá garantia pra retornar em endereços nos EUA e Canadá, se não me engano. Eles recebem pra RMA mas não mandam de volta pro Brasil.
Josysclei
Se na época em que ele comprou a MSI fornecia garantia no Brasil, problema dela, é um direito dele. Por isso mesmo que eu guardo todos os documentos e NFs que vieram com os meus produtos, especialmente os mais caros. Sei que muitas vezes não vale a pena pra gente, se for pensar a curto prazo, mas temos de pensar que as fabricantes e lojas só fazem essas gracinhas conosco porque no final das contas vale a pena pra elas.
Últimas notícias do Mundo Conectado
Keiji Kawamori
I'm Batman!!
S
Então, problema que não sei mexer mesmo nisso, por isso não tava querendo colocar um WC. Colocar este cooler da corsair nela, não tem problema para as memorias ficarem sem nenhuma ventilação para elas?
Então, fui tentar o RMA na MSI. Ela falou que para produtos comprados no Brasil, teria que resolver com a Braview, empresa que ela usa para produtos da MSI comprados no Brasil.
Até ai tudo bem, falei com a Braview, me pediu as fotos da placa, NF e código dela..... Resultado, Braview falou que ela não fábrica a placa, e teria que me virar com o revendedor... No caso Megamamute..... Mas a placa já tem 1 ano e 9 meses de uso, e a garantia da loja e de 1 ano.... Resumindo: Me F*****, RMA tosco, e nunca mais compro nada da MSI.
Sem falar que a o marketing desta placa na época, era que os produtos tinham alta durabilidade.....
Opa, obrigado amigo, nem tinha pensado na Aliexpress.
blaidde2004
Creio que a dica do amigo FelipeBrandao da Aliexpress seja a mais sensata(R$ :haha:). Mas se quiser realmente partir pro WC H55 + kraken G10(ate para baixar ainda mais as temperaturas da VGA) o cooler no adaptor Kraken G10 é justamente para resfriar as memorias + VRM, e o WC no caso pra GPU em si.
Angelo Ferracini
no more tears
Pra mim as vgas da MSI são muito top, mas o RMA da Zotac e da Evga são disparados os melhores.
FelipeBrandao
Vai nos fans do aliexpress mesmo o cooler original é top o único problema da MSI são os fans nesses cooler custom dela, se o lugar onde você usa elas esta sujeito a muita poeira a durabilidade dos fans é bem comprometida.
Keiji Kawamori
I'm Batman!!
A poeira que tem aqui, e aquela básica que qualquer lugar tem. Achei bem fraquinha a fan, pelo que se esperava do produto.
Depois desta, para mim, MSI fica com aquele ditado, e bonitinho mas ordinário.....
Angelo Ferracini
no more tears
Nao sei por que a MSI faz isso. Poderia seguir o exemplo de outros fabricantes.
