GTX 980 Problema com driver
papamikear
Meu computador de uns dias pra ca começou a apresentar alguns travamento com quedas de fps em jogos que nao exigem muito como fifa 18 ,O padrao do driver ta em qualidade por padrao dai quando modifico pra desempenho e os fps ficam altos e nao acontece os travamentos . O que pode ser que esta causando isso ?
Quando a placa nao ta em modo de desempenho maximo em jogos que nao demandam muito o uso da placa ela tende a baixar os clocks e resultam em algumas travadinha, ja em modo desempenho ela mantem o clock alto e deminui as quedas de fps.
Rapaz, o padrão é qualidade e a placa deve se comportar de forma normal nessa condição.
Se voce esta tendo problemas em relação a Driver, instale sempre a mais nova, inclusive, saiu hoje uma. Caso não dê certo, instale drivers mais antigos e vá testando, se mesmo assim continuar, parta para uma instalação limpa do sistema (formatação) e instale o ultimo driver.
Falow
