Esse é um tweak importante, e nunca achei um guia em português... Muitos nem sabem o que o undervolt e quais são seus benefícios. Bom então aqui vai um guia rápido e fácil, espero que ajude vocês:
O que é undervolt?
Os processadores requerem uma corrente de energia para funcionarem. Quanto maior a voltagem. Os fabricantes costumam setar os processadores para voltagens muito altas, mas como cada chip é diferente do outro, alguns conseguem rodar a voltagens menores.
Quais são as vantagens e os perigos de se fazer um undervolt?
vantagens:
-Redução da temperatura do CPU
-Aumento no tempo de bateria
-Não há perda de performance
Desvantagens
-Nenhuma! não tem como dar problema... você não estará dando Overclock, não há risco de queimar ou acontecer nada do tipo. Tudo é feito através de software, então se você não estiver feliz é só fechar o programa e volta tudo ao normal.
O que eu preciso para fazer o undervolt?
Vá em http://cpu.rightmark.org/ e baixe o programa RMClock
Vá em http://www.mersenne.org/freesoft.htm e baixe o programa Prime95
RM Clock é o programa que vamos usar para mudar as voltagens do processador, e o prime95 é para estressar o CPU, para sabermos se a voltagem selecionada é estável ou não.
Como fazer o undervolt?
1)Instale os dois programas acima (RMClock e Prime95)
2)Abra o RMClock, va na aba "General" para ver as voltagens defaults
3)Clique na aba "Management", se você usa chipset intel 855 ou 915 selecione "Run HLT command when the system is idle"
4)Clique na aba "Profiles", e escolha "Performance on demand" para bateria e AC.
5)Dentro da aba "Profiles" escolha o profile "Perfomance on demand" e selecione 'Use P-Station Transitions (PST)"
6)Agora volte para a aba "Profiles", e selecione o primeiro index (0). Agora mude a voltagem (na barra de rolagem VID) para um passo menor. Normalmente todos os chips pentium M (que dão downclock automático) conseguem dar um undervolt mínimo de 0.700V. Se voce sentir que o computador nao está funcionando direito nesta voltagem aumente passo a passo até ficar normal.
7)Agora vamos setar a voltagem mais alta. Abra o programa Prime95 e comece a fazer os calculos, deixe ele aberto minimizado.
8)Agora volte para a aba "Profiles" escolha o profile "Perfomance on demand".
9)Selecione o ultimo index (6) e deixe os outros descelecionados.
10)Agora volte para a aba "Profiles", e selecione o último index (6). Selecione ele e mude a voltagem (na barra de rolagem VID) para um passo menor.
11)Deixe assim por alguns minutos. Se nada acontecer, abaixe mais um passo. Repita até o copmutador travar, para achar o limite de voltagem do processador.
12)Agora que você já saber a voltagem limite do seu CPU, escolha uma voltagem acima dela. Deixe o prim95 rodando por 12 a 24 horas para ter certeza absoluta que esta voltagem é 100% estável.
13)Uma vez que você encontrou as voltagens máxima e mínima, vá para a aba "Management" e selecione "Run Automatically at Startup" e "Start Minimized to Tray."
Pronto! Agora é só ver os resultados!
Eu passei meu pentium M de 0.7000/1.308 para 0.700/0.972. A temperatura passou de 60C para 49C, e ganhei aproximadamente 25 minutos a mais de bateria!
O que é undervolt?
vantagens:
Desvantagens
