Hd 6970 overclock pelo catalyst
Paulo Henrique ID
Quanto eu teria q aumentar a voltagem pra ela rodar em 950mhz e 1450mhz , ela vem por padrao 880mhz e 1375mhz respectivamente.
e teria um desempenho notavel ou vcs acha q nao compensa ?
não precisa mexer na voltagem não, baixa o MSI Afterburer que ele faz isso com voltagem Stock, talvez faça até masi que isso.
Só aumente a voltagem caso o overclock fique instável. Use o MSI Afterburner.
Use o msi afterbuner e tem alguns topicos que fala sobre overclock e deve te ensinar e fazer passo a passo
usei o MSI, joguei uns 10 minutos de battlefield 3 online e travo, o driver parou de responder :haha:
sugestoes ?
sugestoes ?
Falta de voltagem,vai aumentando aos poucos de 0.010v,deve resolver,e cuidado com a temps:umad:
