[Help] Computador não liga.
omar9_4
Ae galera,é o seguinte.
Nesse belo dia(23;12),minha irmã liga o pc e não aparece a imagem o,O.
O computador todo ligado,as fans todas funcionando,e o monitor,estava ligado também,só que não estava dando imagem.O botão de liga e desliga do monitor,tem uma cor,quando fica ligado e funcionando é azul,e em standby ou quando ele não detecta o monitor fica laranja,porém dessa vez ficou azul sem imagem o,O.
Já testei as memórias e funciona perfeitamente.
Já chego a dar um bipe longo e 3 curtos,procurei e vi que era a placa de vídeo,então desconectei ela e passei uma borracha branca,e nada.
Já testei o monitor,e funciona perfeitamente.
Quando eu ligo o computador,aparece a imagem da minha placa mãe,que seria uma P5QC,ai aparece a imagem de entrar em modo de segurança,de tantos testes que eu fiz,e do nada deixa de dar imagem.Eu liguei meu computador no monitor dos meus irmão,que é IGUAL ao meu,e ligo,funciono perfeitamente.
Acho que aqui é a área correta,se não for,por favor,mover!
Então pessoal,o que pode ser ? Se alguém não entender,explico de novo e com mais calma.
Abraços!
estranho, pode ser a placa de vídeo.
se o monitor do seu irmao é IGUAL ao seu e o pc funcionou nele, fica com o monitor do seu broder e ele fica com o seu =)
se ele funcionou com outro monitor, o problema ta no teu monitor né champz
Mais o meu monitor FUNCIONOU no notebook o,O.
Edit : Fiz um outro teste,liguei o monitor dos meus irmão no meu pc e funciono de boa,quando eu fui ligar o pc deles no meu monitor,acontece a mesma coisa,porém essa coisa só não acontece quando eu ligo ele no notebook o,O
E outra,ele só dá imagem se eu froxar ou soltar um pouco o parafuso da placa de vídeo,se eu deixar parafusado e tal,não dá imagem e da um bipe longo e 3 curtos(1ª vez que acontece isso --')
Então galera,algum palpite :( ?
Abraços!
Acho que já descobri o problema.
O problema era no monitor,o engraçado é que esse monitor funciona se eu ligar junto com o note.
Agora não sei se mando o monitor pra reparo ou compro outro,mais valeu a ajuda dos 2 que tentaram :D
Abraços!
