Olá pessoal , bom dia.
Recebi ontem o meu gabinete Corsair Obsidian 900D e em meio a tantas peças e espaço para montagem do meu primeiro WC custom , me encontrei com várias duvidas de como distribuir corretamente e eficientemente as peças em cada lugar nesse Armário chamado Gabinete.
Meu sistema é constituído das seguintes peças :
- Radiador XSPC EX360 *121 x 35.5 x 395mm
- Radiador XSPC RX240 *124 x 63 x 280mm
- Block VGA Swiftech Hydrocopper
- Block CPU Swiftech Apogee HD
- Pump EK 4.0
- Reservatório Cilindrico 150mm
- Aproximadamente 2,5mt de Mangueiras
- 4 Fittings 90º
- 4 Fittings 45º
- 8 Fittings Retos
Agora vem as duvidas:
O local escolhido para o radiador Triplo foi o teto do case . Até ai tranquilo.
O local escolhido para o radiador Duplo até então o único local que encontrei foi na base do gabinete , logo em frente a fonte com ele deitado e parafusado no suporte que vem com o gabinete vide as fotos abaixo.
Não estou encontrando um local bom para por a Bomba e reservatório , sabendo administrar de onde virá o fluxo de entrada e por onde vai sair e passar a mangueira para alimentar o ciclo. Pois tanto o posicionamento da Pump e Reservatório não são muito favoráveis e estou tendo dificuldade/duvidas por onde passar a mangueira.
Vou postar abaixo algumas imagens das peças , suas conexões , vejam se conseguem me dizer se pode estar correto assim
Agradeço todos que puderem ajudar com algumas dicas e informações .
Ressalto o seguinte , nenhuma das Baias de HD será modificada do local onde estão pois todas já estão ocupadas e antes disso pensei na possibilidade de instalar o radiador Triplo na Frente do gabinete e o Duplo no teto porém isso iria matar praticamente todas as Cages dos HDs.
Nessa situação abaixo eu já passei alguns pedaços de mangueira que já estavam cortados , vi que consigo passar a mangueira por trás do gabinete subindo até o radiador do teto com uma curva razoável antes de chegar no Rad e com o auxílio de um Fitting 45º apenas.
Ou Subindo do Pump pela frente do gabinete e talvez com uma curva menor na subida e fittings Retos
Na parte de baixo saindo do Radiador 240mm com Fitting em 45º consigo subir até a entrada do Reservatório com praticamente nenhuma curva na entrada se utilizar Fitting 45º ou com uma leve curva se utilizar um fitting reto na entrada do Res.
Novamente agradeço a todos que possam ajudar com alguma informação se essa montagem pode estar correta e se a bomba vai ter dificuldades em trabalhar nessa situação.
- Pump EK 4.0
- 4 Fittings 90º
- 4 Fittings 45º
- 8 Fittings Retos
