Boma galerinha acabei de vender meu kit am4 1800x e x370 asrock,e to muito na duvida se pego um i7 8700k ou espero os novos ryzens,o que me dizem?
vendi pq nao aguentei a instabilidade com memorias mesmo com uma memoria com chip samsung b die nao fica instavel e é muita dor de cabeça,passei mais tempo em funçao de estabilizar do que jogar,tenho uma gtx 1080ti hof.Falta muita informação. Difícil comentar só com base num questionamento de poucas palavras...é quase como utilizar bola de cristal pra adivinhar sua situação e necessidade
Vendeu pq? [2]
Qual sua placa de vídeo? Qual a resolução que vc joga? Usa o PC só pra jogar ou faz outras coisas?
Orçamento tem limite?
Eu enxergo AMD como sinônimo de custo benefício. Se for pra pagar caro em AMD pra jogar, é mais fácil pagar caro num Intel.
Se dinheiro não é problema, só comprar o 8700K e ser feliz. Depois com os Cannon Lake compre o top de novo e seja feliz. Repita o processo infinitamente (Intel approves)
Como? Cansei de ver ram samsung b-die chegando a 3200 CL14 na internet inteira, até ligar o XMP dela é mais fácil de manter estabilidade. As minhas 3000 hynix rodam a 2933 no XMP mesmo, não precisei colocar timings manuais e nem tive dor de cabeça.
Entusiasta demais pra subir pente de memória pra 4266mhz?
Fugir do 8600k e ir pra um 8400?? Ein?Se o uso primário do PC for apenas games vai no 8700k, fuja do 8600k se tiver o orçamento; o 8400 é mais interessante.
Ryzen pelo visto só vai competir com Intel em single threaded em 2019 com 7nm, se a Intel não fizer nada maluco até lá. Mas a questão é custo benefício, se preço não for limitador então já sabe sua opção.
exatamente mano dor de cabeça mesmo, isso que peguei uma memoria de 3600mhz tridentz rgb com chip samsun mas mesmo assim foi só stressComo? Ele não é o único a ter problemas, só porque você não teve não quer dizer que é fácil ou que ele é incapaz de fazer isso. Ryzen é isso aí, dor de cabeça pra maioria. Quem roda Ryzen sem dor de cabeça é exceção.
Pro camarada do tópico. Vai de 8700k com uma mobo Asrock ou MSI e parte pro jogo.
Soqualquer samsung b-die roda tranquilo a 3200 CL14 1.35v... Se teve instabilidade, estava acima na frequência ou abaixo na latência.
The shill is strong with this one.Como? Ele não é o único a ter problemas, só porque você não teve não quer dizer que é fácil ou que ele é incapaz de fazer isso. Ryzen é isso aí, dor de cabeça pra maioria. Quem roda Ryzen sem dor de cabeça é exceção.
Manda o link desse estudo estatístico com todos donos de Ryzen ao redor do mundo
Mas vc tava tentando rodar a 3600??? Ou não conseguia nem 3000? Atualizou bios?exatamente mano dor de cabeça mesmo, isso que peguei uma memoria de 3600mhz tridentz rgb com chip samsun mas mesmo assim foi só stress
Se eu pago por DDR4 3600 eu quero DDR4 3600, se a AMD não é capaz de me entregar isso, eu procuro quem é. Simples assim.
Cara, nas especificações tá escrito que suporta até 3200, pq caralhos um usuário vai comprar 3600? É mais fácil pesquisar direito antes de comprar
E na real não entendi ainda se nem 3200 ele conseguiu estabilizar. Respostas vagas e incompletas.
Mas já vendeu mesmo. Que seja feliz com o 8700K.
Na verdade nas especificações tá escrito que suporta "além", não "até", tanto que na QVL do próprio fabricante tem vários modelos rodando acima de 3200. E mesmo que estivesse escrito "até", não muda o fato de que a AMD não suporta, e eu tenho todo o direito de querer usar algo que eu paguei mesmo tendo que trocar de plataforma.
Não acho que essa seja a verdade. Onde tá essa informação de "além"?
Basta ver a sua própria.
X370GT7 Ver. 5.x
Socket : AM4
Tem nada de além aí.
- Support AMD Ryzen CPU / APU
- AMD X370 single chip architecture
- Support 4-DIMM DDR4-3200(OC)/ 2933(OC)/ 2667/ 2400 up to 64G maximum capacity
- BIOSTAR Double Hi-Fi Technology inside
- Lightning Charger Technology
- Digital Power+ Technology
- Realtek Dragon LAN
- Support USB 3.1 Gen2 Type C
- Support M.2(32Gb/s)
- Support HDMI 4K@60Hz(HDMI 2.0) resolution
E ainda tem uma observação lá embaixo (maioria ou totalidade dos fabricantes também faz essa observação)
* The listed Memory Speed only for references, the actual running speed will depend to the system specification.
Resumindo, você tem o direito sim de buscar algo que sirva ao que você quer, esse é o seu fato pessoal, mas isso não muda o fato de não ter nada a ver o cu com as calças, ou seja, não existe o direito (existe apenas insatisfação) de reclamar que uma memo 3600 não funcionou numa plataforma que deixa explícita que vai poder rodar até 3200.
Mas eu tô falando da Taichi. No site da Taichi tá 3200+, e na QVL tem várias memórias acima de 3200.
E outra, acho que vcs não entenderam o ponto. Eu sei que Ryzen SR 2D é 2666 com suporte oficial. O que eu estou falando é da situação do camarada que compra peça de alta performance, sabendo que é overclock, mas não consegue atingir aquilo que ele pagou para ter, e isso, por si só, é um motivo muito válido, na minha opinião, para querer mudar de plataforma.
Vocês estão achando que eu acredito que todo Ryzen tem obrigação de subir até o céu no overclock... não, não estou falando isso, estou falando que é perfeitamente justificável querer trocar de plataforma simplesmente pelo fato de não conseguir o overclock que estava almejando.
Só isso
