Alguém já fez imagem partição RAID 0?
quais programas usou? e testou para ver se funciona a recuperação da imagem?
vc já tentou restaurar uma imagem da partição RAID para uma partição não RAID, em apenas 1 HD?
qual o raid mais rápido é possível fazer as partições e talz ? tipo no sistema FAT 32 =))) obrigado desde já...
raid é uma coisa, partição é outro...
O raid com melhor desempenho é o raid0.
Quanto mais HDs vc tiver, mais rápido fica.
Com o raid feito, vc pode usar qualquer sistema de arquivos, tanto os famosos FAT32 e NTFS que o windows usa ou os de unix em geral, EXT3, reiserfs, etc, etc, etc...
Basta o sistema operacional reconhecer a controladora do raid... =P
como eu testo pra ver se o raid fico bão ?? tipo.. eu botei stripe, isso é raid 0? eu botei 1 hd de 160gb seagate + 1 hd de 160gb samsung em raid stripe
eh raid 0 ?? dá diferença nos jogos ??
mais uma dúvida minha, eu tenho meu micro sem drive de disquete, o Windows XP sem Service PAck, precisa dos drivers sata, para instalar ao contrário do SP2 que instala sozinho, tem como fazer sem ser pelo disquete, e tipo.. se fizer no SP2 deixar ele instalar o driver padrão dele mesmo, é mais lento do que se eu instalar o que vem no CD do Nforce 3 ??? obrigado desde já...
Cara, o SP2 vem com alguns drivers a mais, mas no meu caso precisou igual dos disquetes...
Se você não tem drive de disquete, salva os drivers em CD cara, ou dvd, ou pendrive, ...
Po, tem tenta possibilidade...
Se eu fizer uma imagem de um hd comum, como eu faço para usar a rede para instalar a imagem novamente no hd formatado. É só copiar para o hd que funciona sem problemas ou é preciso de alguma coisa mais ?
E o programa que gera esse cd bootabel ( com a imagem do hd ) também é o ghost 10 ?O Ghost 10 é um CD bootavel, basta vc bootar pelo cd, dae vai ter várias opções...
Quando você diz Configurar a placa de rede quer dizer configurar as propriedades de rede marcando a opção: permitir que outros outros usuários tenham acesso aos meus arquivos ? Essa é a configuração do meu win98 que permite que outros micros tenha acessi aos arquivos do meu micro.fitinge disse:... ou da pra fazer por rede, configura a placa de rede e vai sem problema algum...=)
