Bom pessoal, depois de algumas horas ouvindo o Topping TP22 já tenho algumas impressões sobre o que ele é capaz. Lembrando que minhas impressões são subjetiva.
Specs:
Setup utilizado:
Creative Titanium HD -> Topping TP22 -> Cabos OFC Santo Angelo 4mm (10AWG) -> Plugs Nakamichi -> Monitor Audio MR1.
Unboxing: Após a compra foi enviado rapidamente, levou um tempo total de 23 dias té a entrega. A embalagem chegou em boas condições, sem avarias, em plastico bolha e bem acondicionado dentro da caixa.
Construção: A construção do amp aparenta boa qualidade, sólido, todo em metal, sem imperfeições e que vai durar por bastante tempo com os devidos cuidados.
O Som: O Topping me surpreendeu com a qualidade de som. Estava usando um receiver para empurrar as caixas no PC antes de receber o amp, e não esperava que o Topping superaria em qualidade sonora em conjunto com a placa de som, o Receiver. E o volume é muito responsivo, eu pensava que 30WPC para caixas de 70W@6ohms seria pouco pra conseguir bom volume, estava completamente enganado, 20% do volume já está de bom tamanho pra ficar na frente do PC.
Bass: Pra quem curte um bom punch, o amp atende muito bem esta faixa de frequência. Reproduz os graves com boa extensão , mesmo em caixas pequenas como as MA MR1. Em comparação a amplificação do receiver o Topping consegue reproduzir melhor os sub graves.
Médios: Os médios soam com clareza e detalhes, tanto vozes masculinas e femininas e instrumentos como violão soam limpos e definidos. Já em comparação com o receiver, tenho a impressão que a reprodução de vozes eram mais na "cara" do que no Topping.
Agudos: Os agudos tem uma boa extensão e detalhes e não são cansativos. Em comparação com o receiver, consigo ouvir melhor os detalhes de fundo em músicas sem muito esforço no Topping, mesmo em volumes baixos o que eu achei uma vantagem sobre o receiver.
Imagem e Palco Sonoro: Aqui foi onde eu percebi o maior ganho do Topping sobre o receiver. O Palco sonoro desse amp é muuito bom!! Ouvindo músicas bem gravadas como as do Jack Johnson, é possível ouvir o vocal no centro, bem no meio do monitor alguns instrumentos na diagonal esquerda/direita e outros nas extremidades . Ainda não testei jogos, quando testar atualizo o tópico.
Dica: Faça a ligação dos cabos corretamente nos contatos do amp e caixas, isso dará mais qualidade e precisão ao som. Se possível posicione as caixas próximo a altura dos ouvidos, isso dará um melhor palco sonoro e percepção da qualidade sonora do seu setup.
Specs:
Features
T-Amp IC Tripath TK2050
HIFI Electronic Components:
TOKO digital amplifier Inductance DASM1620
ALPS Potentiometer
KOA Resistance
nichicon FW Capacitance
EPCOS Capacitance
OMRON Relay
Analog input : RCA input x 2 (2 x L & R input)
Amplifier output : Binding Post (L & R channel), BTL output
Net weight : Approx 745g (unit only)
Dimensions : Approx 20CM x 11.5CM x 5CM
Includes :
1 x TP22
1 x AC 100V-240V input, DC20V3A output adapter
(CE, FCC, PSE, UL certified)
1 x user's manual
Suitable Speaker Impedance 4-8Ω
Maximum output power : 25.7W (RL=4Ω, THD+N=10%) 12.8W (RL=8Ω, THD+N=10%)
Output resistance: 0.28Ω
Minimum THD+N : 0.006% THD+N(@1kHz) 0.013%
Frequency response : 20-20kHz±1.8dB
Input sensitivity : 330mVrms
Noise : <2mV Gain(@1kHz) 29dB
ALPS Potentiometer
KOA Resistance
EPCOS Capacitance
OMRON Relay
Includes :
1 x TP22
1 x user's manual
Setup utilizado:
