Impressora para 1000 impressões coloridas por mês. Qual usar?
ImOrrIvEL
Coordenador ArenaTurbo
Gostaria de saber qual impressora é a mais recomendada para 1000 impressões mensais coloridas com uma qualidade razoável e que seja rápida para imprimir ???
Quero saber qual ficará mais em conta em termos de custo/benefício, tanto na questão do valor da impressora quanto no valor da recarga dela que eh o mais importante ao meu ver...
Grato
Olha, depende muito. Aqui na empresa eu comprei uma HP Color LaserJet 2605DN (com placa de rede)
e me custou 1600 reais. Ja veio com os 4 toners coloridos.
Mas a recarga original é cara. R$300,00 cada toner. O remanufaturado custa 180,00 (testei e é a mesma coisa).
Qualidade otima, rapida, e cada toner faz 2000 cópias. Entao, um toner duraria dois meses aí pra ti.
4x180 (supondo que coloque remanuf.) = 720/2=360 reais por mes em toner com essa impressora.
O que dá um custo de R$0,36 por impressao.
Outra opção boa seria a Kyocera FS-C5015N. Sei que o toner original dela é mais barato, mas nao sei te precisar o valor.
Então não temos boa experiencia com tonners remanufaturados..
Volta e meia vem 1 tonner com defeito e vaza tudo dentro da impressora..
E o tonner colorida sai 290 e o Preto 230 direto da HP então a diferença nao eh tanto... (com tonner para 4000 e 5000 impressões, não usamos o de 2000)
Usamos aqui uma LaserJet 2550L, que eh colorida tbm, mas eu acho que eh caro demais pra ficar trocando tonner e o Drum ainda por cima encarece o custo, acho que minha média deu R$ 0,34 por impressão...
Eu queria algo que imprimisse bastante quantidade colorido e que fosse barato de manter.. A qualidade nao precisa ser top = é a laser mais que fosse legivel sem deformações grandiosas ja tava bom...
Abraços
Abraços
Depende do fornecedor que vc pega o remanufaturado. Aqui eu pego de uma, que ele usa o casco do original, desmonta e limpa todo ele e enche com o pó novamente. Nunca vazou, e até consigo umas 200 copias a mais.
A vantagem das novas HPs, é que de manutencao, é apenas o toner. Nao precisa trocar cilindro nem fusor. Lexmark fode por causa disso.
Tenta ver com algum representante da Kyocera ai na tua cidade. As impressoras deles sao otimas, e o toner é uns 40% mais barato que o HP. Tive só boas experiencias com essas impressoras quando trabalhei na prefeitura daqui. A Kyocera ganhava todas as licitacoes.
Eu recomendei no outro topico e recomendo aqui tambem.
K5400 se eu nao me engando ta por R$ 499,00
Cartuchos individuais
Velocidade impressionante 32 / 30 se eu nao me engano
Velocidade qualidade laser 16 / 14 se eu nao me engano tambem
Cartucho preto R$ 47,30 20ml e com rendimento de +- 800 Paginas arredondando pra baixo pq o real que a HP passa é 1050 lembrando 5% de cobertura.
Cada colorido R$ 35,50 09ml eu acho, rendimento +- 900 Paginas com 15% de cobertura, somado o rendimento dos tres. ou seja.
1 Cartucho preto R$ 47,30 / 800 Paginas = R$ 0,05. com dois cartuchos vc ultrapassa o rendimento que vc quer com um custo muito abaixo do que um toner. arredondando R$ 100 em dois cartuchos X R$ 176 toner preto pra 1500 pg
3 cartuchos coloridos R$ 106,50 / 900 Paginas = R$ 0,11
Lembrando que esse calculo foi feito com o cartucho normal, se pegar o 88XL que é de alto rendimento as impressoes caem para 0,04 e 0,09
Ou seja, qualidade laser e custo mais baixo que qualquer laser do mercado.
Impressionante mesmo.. Muito bom esse valor, vou dar uma boa pesquisada de preço em cima dessa K5400 vlw mesmo cara...
Bom saber, aqui tem Kyocera sim, vou ver na loja deles como ta os preços e se compensar pq não neh...
O problema dessa recarga eh o CHIP que volta e meia acusa de não ter tonner sendo que tem tonner e mesmo fazendo o "truque" pra enganar os tonners ele fica dando o erro de limite de impressão e trava =/
O esquema de recarregar aqui é o mesmo que o teu, pega o meu cartucho original, abre e bota tinta, mas acho que não fica 100% igual o original e como a diferença nao sai tanto e tivemos experiencias ruins aqui na empresa com os tonners remanufaturados, vamos tentar comprar os originais mesmo..
No mais, brigado pela aula rs..rs.
Abraços
DICA:
Não sou dono da loja nem nada... mas se for comprar... preço melhor para algumas coisas que nesse site naum tem, parcela em 12x e frete barato... fiz duas compras nessa loja e foi perfeito.
Não sei como eles conseguem vender tão mais barato que os outros, com NF, garantia e nesse parcelamento...
http://www.maniavirtual.com.br/ProdutoDetalhes.aspx?CodProd=YTD6UPROD_0006913-01
Achei a R$ 374,00 no Balao da Informatica acho que vou comprar lá mesmo...
https://www.******************.com.br/site/index.asp?prod_id=6609&cat_id=5&cpc=0,60&parceiro=buscape
E quanto aos cartuchos achei os XL a R$ 77,00 preto e R$ 55,00 os colors, na loja Altera Informática..
http://www.altera.com.br/dispprod.asp?COD=HPC9393AL
http://www.altera.com.br/dispprod.asp?COD=HPC9391AL
http://www.altera.com.br/dispprod.asp?COD=HPC9392AL
http://www.altera.com.br/dispprod.asp?COD=HPC9396AL
Então o custo benefício melhor que essa não tem neh ??
Realmente ta muito em conta a impressora e os tonners...
Vou falar com o pessoal aqui e convencer eles a gastar agora pra economizar depois =)
DICA:
Tambem não sei como chegam a esse preço, parcelamento e preços da HP, são tabelados esse mes na tabela se eu nao me engano a K5400 ta em R$ 499 em 6x.
Se os produtos forem HP Brasil, compensa, caso contrario, não compensa.
Pq a garantia da HP Importado, não tem validade alguma aqui no Brasil.
Ex. Notebook comprado em stand's de informatica, HP Brasil nao da garantia e nem suporte.
Preço bom... :)
Só se liga nos fretes e parcelamento no cartão...
Boa compra!!!! :)
É Hp BR sim... comprei uma D5360 deles esses dias...
Balao info de campinas?
Se for o mesmo dono ainda conheco o filho dele.
Mas antes de fechar negocios liga lá e pergunta se é HP Brasil.
Falei agora pouco com o atendimento desta loja e me garantiram que todos os produtos deles inclusive a HP K5400, são hp Brasil..
Agora só resta conversar com o pessoal e ver qual a melhor forma de pgto..
Eu vi que tem empresas que oferecem serviços de Buld Ink será que vale a pena usar isso? Vi que eh bem simples apenas tira o cartucho original coloca um com chip ilimitado no local e que seja recarregável ligado a um reservatório de 4 cores separadas... Se utilizar uma tinta de boa qualidade para enxer esses reservatórios será um ótimo custo beneficio não?
Abraços
