Incompatibilidade Asus Commando x E8400? Help.
Scaramanga
One shot, one kill.
Dae pessoal, amigo meu tem uma Asus Commando e recentemente adquiriu um E8400, só que as temperaturar estão altas demais na faixa de 60° em idlle e 89° em full, será que tem alguma incompatibilidade da mobo com o proc.? o cooler ta bem encaixado, pasta térmica certinho, gabinete bem refrigerado, bios atualizada, o que será que pode ta acontecendo? agradeço desde já.
Bem pode ser problema no sensor da mobo, ja vi isso acontecer.
Qual o programa que usa para verificar a temp do pc?
tenta atualizar a bios ve se melhora algo
a commando precisa atualizar ;)
Ele ta usando o Everest Ultimate, mas pela BIOS ta dando a mesma temp, vlw.
A BIOS ja ta atualizada, ele tacou 3900 mhz no proc., foi a 89° C em full, ta muito alto, o gabinete é muito bem refrigerado, cooler original Intel, tem gente ae tacando 4.0 Ghz nesse proc. com cooler a ar numa boa, ta muito estranho, amanha ele vai testa o proc. na minha mobo, pra ver se fica mais normal, mas vlw ae.
Tem certeza que tá bem encaixado??? Aquelas presilhas do cooler box eu achei bem enjoadas, o meu uma vez que uma não ficou bem presa ele começou a esquentar muito também... recoloquei tudo cuidando cada gancho e ficou bom, tem dias que não chega a 30ºC...
Boa cara,
Pergunta: Qual o Vcore q seu amigo ta usando? Pq pra alcançar essa freq. imagino que o Vcore deva ser alto.
Aqui rodava um E63 a 3,5GHz, com Box e chegava perto dos 70º, mas o Vcore era 1,5V (alguma coisa perto disso).
Entaum, capaz de estar certa esta temperatura, em relaçaum a um Vcore alto... verifiquem ai o Vcore e outras tensões, procurem a menor tensaum possihvel de funcionamento.
[]'s
FUI
3.9Ghz so com vcore padrão, ou um pouco mais, se colocar muito com cooler box vai subir mesmo...
[χђ†].
o e8400 é bom mais nao faz milagres com cooler box ne....
3900mhz com cooler Box é claro q vai ficar um pouco quente.....teria q por um air BOM
Ele não alterou o vcore do proc., apenas tacou essa frequencia, vo fala pra ele pega um cooler mais parrudo, vlw ae galera.
3900Mhz num E8400 com cooler box é suicídio! O cooler box dele é mto pequeno. O meu aqui chega fácil em 4005Mhz, mas com um Zalman 9500 com AS5.
Se ele nao mudou a voltagem deve estar em [Auto]
Ai o vCore sobe mesmo :slap:
50° em iddle, com clock padrão, ta normal pra esse E8400, ou ta alta?
faz o teste do dedo, se ele conseguir encostar no dissipador a 89 graus eh pq a marcação ta errada, atualiza bios
agora nao pede mais do q 4.0ghz com o cooler box pq o atual eh mt pekeno, até 4.0ghz vai na boa
e nao deixa o vcore em AUTO por.r.a.!!!!!!!!
:yes:
