Vocês têm alguma contraindicação quanto ao teclado da Redragon Surara Pro? Ele utiliza switches óticos em vez dos tenebrosos outemu.
eu tenho um redragon vata pro ja uns 2 anos e unico problema eh que nao sei qual switch otico eh equivalente se eu quiser trocar de azul para outro tipo.. pois nem na loja deles no ali tem pra vendaVocês têm alguma contraindicação quanto ao teclado da Redragon Surara Pro? Ele utiliza switches óticos em vez dos tenebrosos outemu.
Alt Gr + W costuma funcionar, mas vc deve ver no seu sistema operacional qual é a configuração mais adequada para esse layout. Temo que não seja ABNT2.pessoal, recebi o RK 84 hoje, estou testando, mas como faço para usar o acento de interrogação...
conforme foto abaixo, usando a tecla normal com a exclamaçao só aparecem os caracteres da parte de baixo, os dois primeiros, ou seja, ; e :
o sinal de interrogação não consegui usar...
como utilizo a parte de cima para usar a interrogacao, alguem poderia ajudar por favor. (obs... é para ser uma interrogação, mas não está acessivel, kkkkkk).
Cara, pretendia comprar esse teclado, deixa te entender: Apertando Shift + /? não aparece a interrogação? Mesmo configurando no sistema o layout como ABNT2? Porque se tiver que apertar o Alt Gr + W pra interrogação também limitaria meu uso.pessoal, recebi o RK 84 hoje, estou testando, mas como faço para usar o acento de interrogação...
Entendi, essa tecla seria lida como a penúltima do ABNT2 mesmo então.. vi que alguns teclados acabam usando esse shift da direita como /?, o que também seria impeditivo pra mim. Sabe se o teclado tem algum software que poderia se editar as teclas?Pior que não aparece.... esse tecla só aparecem os caracteres da linha de baixo, ou seja, o ; e :
Clicando shift vai aparecer o :
ABNT2 é o layout usado.
ele tem software, dá para mudar algumas coisas, mas não achei opção para colocar o acento....Aproveitando o tópico, gostaria de um teclado 70-75%, ABNT2, com bluetooth ou conexao wirelles
Me interessei nesse RK84 mas ele seria ISO e não ABNT2 real né, não teria um botao a mais ali que seria ;:
Ainda assim, esse me parece o mais próximo do que procuro, alguém com uma ideia diferente? Também vi alguns Akko 5075 que teriam o mesmo problema do layout ISO, também gostaria de medidas totais um pouco menores como o RK84 para transporte (obrigatoriamente tendo as setas também)
Tentando trocar o layout do teclado no windows pra ISO segue da mesma forma?
acho que teria que trocar o teclado no idioma pra portugal, hora e idioma - idioma e região - no Português (brasil) clicar nos 3 pontinhos - opções de idioma e ajustar nos teclados aliE como faço para trocar para ISO no windows 11?
Olhando melhor a foto eu acho q entendi: ele tem 2 possíveis layouts que representam o que está nas teclas, o ANSI(americano) ou o ISO. Ou um ou outro.Pior que não aparece.... esse tecla só aparecem os caracteres da linha de baixo, ou seja, o ; e :
Olhando melhor a foto eu acho q entendi: ele tem 2 possíveis layouts que representam o que está nas teclas, o ABNT2 ou o ISO. Ou um ou outro.
Se vc optar por usar o Ç, vai ter que abrir mão do ? e vice-versa.
RK é um ótimo teclado, mas o que mata é eles tentarem empurrar essas gambiarras de layout![]()
putz cara, pior que isso vai ser bem limitante pra mim... achava que usaria o /? normalmente e o : com o Alt GR nesse mesmo botão, mas pelo visto não vai rolarTestei, mas não funcionou...
Pelo jeito só se acostumando a usar AltGr e W.....
Que saco...
aparentemente isso aí..Olhando melhor a foto eu acho q entendi: ele tem 2 possíveis layouts que representam o que está nas teclas, o ABNT2 ou o ISO. Ou um ou outro.
Sim... enfim, vou ter que me acostumar a usar o altGr e W.... até porque curti o teclado...
OBS: ao digitar to achando um pouco BARULHENTA a tecla de espaço... tem alguma gambiarra pra deixar mais silenciosa?
Se não precisa ser full, veja se esses ainda estão na promoção:alguem recomenda teclado wireless mecanico? To entre o G915 (mas n curto lowprofile) e o Keychron K8 (mas tenho receio do bluetooth para jogos).
queria pegar algo sem fio, que fosse mecanico e rgb... vi uns da redgradon, mas nao confio...
https://pt.aliexpress.com/item/1005002996327877.html
https://pt.aliexpress.com/item/1005005099913397.html
https://pt.aliexpress.com/item/1005005727557524.html
Nào :-(Para quem usa teclado sem fio via bluetooth, o mesmo fica habilitado na inicialização da BIOS?
Pergunto isso pois uso dual boot e sempre que inicio o computador preciso selecionar o sistema operacional, porém li relatos que conexão via bluetooth só habilita o teclado após carregar o SO.
Peguei esse Alloy Origins, vamos ver se vale a pena...Melhor vc ir de switch red mesmo, se quer algo realmente silencioso.
Esse já preenche os teus requisitos. A marca e o switch são bons. Não tá muito fácil encontrar ABNT2 decente por aí, infelizmente :-\
Este não é ABNT2 mas hoje está por 180,00:
https://www.kabum.com.br/produto/37...rgb-switch-red-full-size-us-preto-4p5e1aa-aba
Vai ter que abrir mão do BT ou do ABNT2 :-\Alguém indica um teclado mecânico Bluetooth, obrigatório ser abnt2 e ter o teclado numérico, para digitação e jogar cs go? Pensei em algum com switch Brown
