Até ter duplo click e nao ter como trocar o switches sem tirar a solda.Peguei o G915 modelo Full tem uns 2 meses e é o melhor teclado que já usei.
Será que dava certo colocar essa bateria no Akko 5075B Plus V2 devia passar quase um mês carregado.
R$36,52 37%de desconto | Baterias recarregáveis do polímero, Lipo Li-Po para o brinquedo, banco do poder, GPS, portátil, luzes de acampamento, DIY, alta qualidade, 3.7V, 10000mAh, 1260110
Acabei de encontrar este item incrível no AliExpress. Dá uma olhada! R$36,52 37%de desconto | Baterias recarregáveis do polímero, Lipo Li-Po para o brinquedo, banco do poder, GPS, portátil, luzes de acampamento, DIY, alta qualidade, 3.7V, 10000mAh, 1260110...s.click.aliexpress.com
No razer não daria por ser 3 fios, mas esse é dois.
O problema dela é o tamanho mesmo, a bateria do 5075B é minúscula e o espaço lá é bem pequeno:
Comparado com uma bateria de 10000mah:
Nesse canal o moço tá fazendo vários mods nesse teclado, é interessante ver pro futuro.
Só tem que se ligar pra um detalhe, o vídeo é o do 5075B Plus, o 5075B V2 deve ser diferente algumas coisas, como por exemplo a PCB é south faced. Não sei se muda outra coisa ali perto da bateria.
Se veio a pinça para remoção do switch, não.Tenho um Redragon Vata Pro, e estragou o switch do W, não volta mais pra posição normal. Tentei substituir por uns sobressalentes que vieram na caixa, mas depois de retirar a keycaps o switch não sei nem a pau. Será que é soldado?
Saindo por R$247 com cupons PVC1COO73BW0 + ALI45. Não sei se ainda está disponível. Preço normal dele é mais de 350 reais. Impostos inclusos no valor.
Muito bom o preço, geralmente teclado barebone (sem keycap e switch) custa mais. Nessa vc leva a base pra modificar, vem com todos os mods de fábrica e ainda as keycaps e switches de boa qualidade.
edit: ESGOTOU
Esse teclado é melhor que um Husky Blizzard? Não manjo de teclados, será que o tempo de resposta dele é melhor que o do Husky?VOLTOU POR R$ 252 - CUPOM PROMO25 = R$ 227,00
Imperdível, switch amarelo.
Peguei, ainda que querendo mesmo um Full ABNT2.
Considerando: não existir um full com gasket, wireless, retroiluminado, abnt2 no mercado (até aceitaria ANSI) por menos de $50,00 para fugir do II. Revirei o Ali e não achei.
Nessa qualidade esse Akko é único.
O amarelo já acabou , eu não sei por que essa merda de cupom nunca funciona e quando aplica não baixa o valor. Está uns 300.VOLTOU POR R$ 252 - CUPOM PROMO25 = R$ 227,00
Eu pedi para o vendedor trocar para yellow e ele vai mudar, no aviso da venda ele disse que pode pedir para trocar que ele troca.O amarelo já acabou , eu não sei por que essa merda de cupom nunca funciona e quando aplica não baixa o valor. Está uns 300.
Não sei se pego esse kit pra trocar os switch do meu teclado ou esse akko, ruim é a bateria do akko que é muito fraca, desse pra fazer um mod de bateria tranquilo.
Obrigado pela resposta, mas já joguei o teclado fora e comprei outro. Durou uns 2 anos, eu acho, acho que Redragon é isso mesmo.Se veio a pinça para remoção do switch, não.
Ele tem uma posição correta pra encaixar no switch e destravar.
Sim, ele tem programa pra PC, é só alterar normalmente. Os switches dele são mais ou menos, tem reportes de duplo clique sim, eu preferiria trocar para um gateron da vida mesmo, a não ser que vc goste mais da tatilidade dele a de outros. Colocar teclas ABNT2 nele pode não encaixar direito, já que o padrão dele é ANSI, não tem as mesmas posições pra certas teclas, como o shift esquerdo menor, o enter de bota etc.Pessoal, parece que esse teclado aqui pode ter suas teclas alteradas via firmware. Podem me confirmar isso, e me dizer se a qualidade dos switches desse fabricante AKKO é decente? Se eles duram ou se depois de 6 meses vão começar os double-inputs, tipo o Outemu?
Blue on White 5075B Plus | Akko Official Global Site
Akko Beken Plus multi-modes solution (2.4G/Bluetooth/Type-C); Gasket mount structure; PBT double shot ASA profile keycaps; Battery capacity: 3000mah; SMD LED RGB backlit; IXPE switch pad…en.akkogear.com
Outra dúvida: tem algum lugar onde consigo comprar keycaps estilo abnt2 pra esse tipo de switch? não tenho mta frescura com o tom da cor ficar casando direitinho nem nada, só tem que ser o mesmo formato pra encaixar direitinho tanto no switch quanto enfileirar bem em relação às teclas originais ao seu redor no teclado.
Bom saber, tem risco de ter falso? alguma recomendação no ali?Os switches dele são mais ou menos, tem reportes de duplo clique sim, eu preferiria trocar para um gateron da vida mesmo,
Não é que é falso, é que como é barato é de ligeira menor qualidade. Não tem como exigir muito pelo preço no teclado, que já é completo heuehuehu. As teclas também ficam brilhosas mais rápido que as teclas PBT mais caras, o que é esperado.Bom saber, tem risco de ter falso? alguma recomendação no ali?
Acho que vou pegar pra colocar no razer blackwidow v3 miniNão é que é falso, é que como é barato é de ligeira menor qualidade. Não tem como exigir muito pelo preço no teclado, que já é completo heuehuehu. As teclas também ficam brilhosas mais rápido que as teclas PBT mais caras, o que é esperado.
Eu gosto dos Gaterons G Pro 3.0 amarelos, mas qualquer Gateron (dos vendedores confiáveis no Ali) são bons, até os antigos 1.0, 2.0 etc. Aí vc escolhe pelo preço msm. Ah, eles já vem lubrificados de fábrica tb.
Essa loja da KPreplublic é uma das melhores.
Não é aa mesma coisa não? Não é só colocar no Windows Português (Brasil) Estados Unidos (internacional)?O problema é que quando realizei a compra, o layout era listado como inglês internacional, mas o meu veio no padrão US.
Mas qual seria o problema exatamente? Eu uso padrão ANSI normalmente, o til fica do lado do L, o ? no altgr + W, / no altgr + Q e por aí vai. Pra isso basta escolher padrão ABNT2 no Windows, o teclado em si é só visual.Boa tarde, pessoal. Gostaria de pedir a opinião de alguém que tenha experiência com teclados que não sejam ABNT: comprei um teclado Logitech MX Mechanical Mini, que me pareceu ótimo no pouco tempo que tive para experimentá-lo. O problema é que quando realizei a compra, o layout era listado como inglês internacional, mas o meu veio no padrão US.
Depois de pesquisar um pouco, encontrei a maioria dos símbolos e acentos, mas ainda estou na dúvida se valeria mais a pena manter o produto ou devolver para comprar um com o layout certo.
Alguém que já tenha usado ambos saberia dizer se existem diferenças significativas com as quais é difícil se acostumar? Eu tenho alguma vantagem escolhendo um ou outro? O que vocês fariam?
