Agora tá 2.3k, ainda assim tá mais em conta do que as superfaturadas rx5700xt da terabyte ( que já estão em 2.7k ).
fora que essa placa aí tem 3 anos de garantia, e mesmo ela tendo uma carcaça de plástico, o que conta mesmo é o chip e a refrigeração que são até decentes, se eu tivesse montando um Pc hoje, eu compraria ela sem dúvida, da pra jogar em Full HD e até em 1440p usando o Ray Tracing tendo uma taxa de quadros decente !!
Comprei na última promoção, ele é toda de plástico e esquenta muito, mas tem 3 anos de garantia. Eu fiz uma gambiarra com 2 fans de 120mm e abraçadeiras de nylon, a temperatura caiu muito e to conseguindo até rodar ele em overclock com mais de 2000MHz.
Não lembro ao certo, posso conferir mais tarde. Mas creio que não passe de 70 grausAgora tá ficando em quantos graus?
O problema é o backplate ser de plastico, quando é de metal ele ajuda na dissipação de calor. De metal também aumenta a resistência a flexão, que protege o PCB de empenamento em placas muito longas ou com dissipador muito pesados, não chega a ser um problema nessa placa a questão do empenamento, mas na dissipação de calor ajudaria, ainda mais nesse projeto que é básico e esquenta bastante.Poxa, queria saber qual placa não é feita de plástico. Virou argumento isso agora tbm?
Pro empenamento sim, eu só queria explicar as vantagens do backplate metálico, mas ele não é um item obrigatório e tá longe de ser o maior problema dessa placa, que é a questão da temperaturas.Um suporte de placa não resolveria?
