[Kabum!] Monitor Ozone DSP27 27" 2K QHD 144Hz IPS - R$ 2099,00
Comprei na primeira promoção de lançamento (agosto-outubro talvez) de lá pra cá só foi alegria, sai de um fullhd 60hz de 2015 pra ele q é QuadHd 120hz 10bits HDR, vale muito a pena
Eu dei sorte (ou os outros deram azar) que veio todos os pixels ok e o bleed só percebo se olhar em ângulo, mas relatos dizem q precisa só afrouxar um pouco os parafusos da parte debaixo da tela
E no tópico oficial e no da primeira promo (aki no for sale) tem link pra uma análise gringa e lá tb tem as configurações de cor
Chamar esse monitor de "HDR-ready" é ofensivo, sinceramente...
Comprei 3 desses e os 3 vieram com dead pixel cabuloso... não sei se vou pro quarto ou compro outra marca!
Eu comprei hoje o M27Q-SA da Gigabyte, com as mesmas especificações (QHD, 27", 170hz, USB Type C, entre outros), por R$2492 já com frete na própria Kabum.
Acredito que pela diferença de valor, 3 anos de garantia e sendo uma marca mais "sólida" no mercado, compensou a diferença de preço.
Como chegou nesse preço? Aqui está R$ 3.562
Desde ontem estava por uns ~2700. Eu só adicionei o cupom de aniversário e saiu por menos de R$2500. Realmente, agora está significativamente mais caro do que o horário em que peguei (em torno das 9h).
Esse monitor na teoria é um dos melhores CxB do mercado. Porém o tanto de relato de dead / stuck pixel desanima, e muito. Além do bleeding basicamente inerente ao modelo, que o pessoal tem que soltar um pouco a carcaça para amenizar.
Quase peguei um dele, mas subiu o valor na epoca. E eu olhava bastante os foruns, n tinham tantos relatos de DP, mas agora q um monte de gente comprou, foi q deu pra ter uma noção né. Ele é MUITO bom, pelas confisgs e tal, mas ai isso do DP deixa com pé atras mesmo!!!
Tenho um desse, não tem nenhum dead pixel nem bleed. Ué.
Voltou pra R$ 2299 antes de comprarem as 100 unidades da promoção.
Mods podem fechar aí...
Mas o HDR dele é bom! Pode ser o mais simples, mas aqui funciona legal!
Paguei 2099 em dezembro passado e está ótimo aqui.:)
Sim, eu soltei a carcaça. Mas ficou ótimo aqui, o vazamento praticamente sumiu tudo.
O problema é que toda hora tenho que apagar a luzinha dele no boot.
Aqui não veio dead, stuck pixel. Tenho ele desde dezembro passado.
Paguei 2099.:)
Esse Gigabyte veio dead, stuck ou tem bleeding, vazamentos muitos?
Paguei 2099.:)
Não sei, ainda não chegou. Assim que chegar, farei um review.
Mais um feliz usuário desse excelente monitor.
O monitor chegou segunda, pelo tamanho e peso da caixa eu achei que ele fosse gigante. Colocando lado a lado com o P2470HN que já tem uma década de uso, ambos são praticamente de mesmas dimensões (o Gigabyte tem cerca de 1 dedo a mais de largura, e até tem um pouco menos de altura que o Samsung).
O monitor é extremamente leve, e dá uma falsa impressão de que a borda possui uns 2mm, mas na verdade ele possui uma "moldura" quando ligado.
coloquei ele no F80N e é incomparável a movimentação deste com o monitor antigo, até porque o Gigabyte pesa metade (ou até menos) do P2470HN.
O ganho de resolução é incrível, os textos ficam mais nítidos, as cores mais vibrantes e não é necessário usar uma escala de DPI para utilizar o monitor mesmo a uns 70cm de distância.
No displayport, consegui utilizar ele em 170hz na RTX 3070. Já no HDMI e Type C, só consegui 60hz mas isso foi limitação do vídeo onboard do notebook.
Ele possui modos PiP e PbP, possibilitando usar de forma simultânea duas entradas, de forma sobreposta ou lado a lado.
Não vi nenhum dead pixel, e o possível vazamento de luz era na verdade a transparência da barra de tarefas, que combinada com o papel de parede, fazia o preto ficar mais claro do que o normal.
Em um dia de uso trabalhando (exclusivamente no HDMI a 60hz), não vi nenhum defeito neste monitor, porém não cheguei a jogar mais que alguns poucos minutos para ver na prática os ganhos proporcionados pelos 170hz.
Até o momento, diria que foi uma ótima compra, só ficou sub-utilizado pelo fato do notebook só suportar 60hz. Fim de semana eu talvez terei um tempo para jogar e com isso terei como avaliar melhor os 170hz e como a 3070 conseguirá empurrar os jogos nessa resolução 1440p.
Tem um 4k a R$1.539,90 também.
Alguém sabe dizer se presta, estou de olho no Philips 27" Led IPS 4k UHD 276E8VJSB por uma baixada no preço, atualmente está R$1.799,90. Sabem dizer se é melhor? Pior? Ou se simplesmente é um lixo?
Sim mas poderia tirar uma foto no escuro em tela preta e o brilho bem alto do monitor para
vermos se tem bleeding, vazamentos, IPS Glow?
Não ficou muito boa a foto, sem falar nos reflexos do notebook e PC ao lado do monitor:
y4mWfpNrmWBZGYQ3qUIPW3GtVkBPSLtuv9V8W0NFhDyWz9MegLIDT_YgZIgXz3KZfmqC44Q758gyZy8IONiwgRbNa6Jv43JUYVmED9jMVxPqWFB4UKr3lHaqy171X8-FKjO3ea0f7D-2FuKWWRkk6EF5C0YsuJZA0ybGEXQyW5mZyxbXGI_8XezB4g82epFpfHj
y4m7MkkUJ_YnyUU7BQbqJpW_IzSWIk_Edqx26Fdm4H8V2YUiU79hBRZC8fCw6cKSxGyaNVYju9RONYLowDpc3015Ttm1DCRcWuJKBmLjXegQWjq9v-w2ySU-OKMoXqYQxXXOljfjb4tKwtFoQ5mdjZGcgfcu6Y1-6rdfPiDgciQ6GWVWaWryPqk1YPhRG3h9nU4
Subindo o tópico pra avisar que não tá 2,1k, mas tá 2,2k neste momento. Quem tiver cupom de aniversario quase chega nos 2,1k.
E já que muita gente insiste que meia dúzia de relatos num fórum é uma amostra significativa estatisticamente falando, mais um usuário aqui que tem um, e não tem nenhum dead pixel nem bleed.
Não é só fórum não, leia os comentários do próprio site da Kabum. Pra mim continua sendo loteria, você se deu bem, mas ainda acredito que a chance de ter um painel com uma surpresinha é grande.
