Eita. Que tentaçãoAgora tá R$ 4.799,90
Que raiva! kkkk. Fazer o que neh. Se eu soubesse teria esperado =/Agora tá R$ 4.799,90
paguei R$4.999 tbm!Que raiva! kkkk. Fazer o que neh. Se eu soubesse teria esperado =/
E agora compensa?
O que tu usa pra gerar cashback na Kabum?Com cashback fica por 4750. Muito bom, boletei e vou pesquisar mais sobre a placa
Como disse anteriormente, esse modelo está tendo bastante reclamação de temperatura no chip 2080 ti, por coincidencia é justamente esse que tá ''barato''.
MeliuzO que tu usa pra gerar cashback na Kabum?
Atualmente tenho a GTX1080 Gigabyte e garantia extendida até 07/2021 pela gigabyte, acontece que nesse site não consta o caminho para o registro da placa como foi no caso da minha atual.
É tipo promoção, quando peguei a 1080 no site falava 1 ano, mas através de registro na gigabyte dava os outros 2.Pessoal, tem gente achando que a Gigabyte dá 3 anos de garantia, prestem atenção, no site da Kabum fala só um ano e no próprio site da Gigabyte também fala só de um ano de garantia para placa de video: https://www.gigabyte.com/br/Support/Warranty/Graphics-Card
Atualmente tenho o certificado aqui junto a placa, como será nesse caso que não tem nada a não ser a NFe?
Achei estranho, pode ver que algumas placas tem garantia de 4 anos e precisa registrar.
Apesar de achar estranho comprei essa 2080ti, agora é vender a 1080
fiz a mesma coisa! tenho uma 1080 da evga ftw, e comprei essa por 4999! mas antes comprei um monitor 4k ai a 1080 falta uns 30% pra rodar a 60 fps os gamesAtualmente tenho a GTX1080 Gigabyte e garantia extendida até 07/2021 pela gigabyte, acontece que nesse site não consta o caminho para o registro da placa como foi no caso da minha atual.
Comprei uma fonte 400w 80 plus PFC ativo da Gigabyte, tomara que nunca dê problema porque meu PC principal depende dela.Uma hora tá todo mundo louvando a Gigabyte, outra hora tá todo mundo metendo o pau, não dá pra entender como alguns ficam tão satisfeitos e outros não.
Apesar de concordar que uma 2080 Ti tende a esquentar mais que uma 1080 Ti isso é bem relativo.Cada caso é um caso né. Tem que levar em conta a case, temperatura ambiente e etc. Porém, existe uma razão pela qual esse modelo é "barato", e todos os outros modelos que vendem lá fora por US$999 também: eles são extremamente simples, e vão sofrer throttling com certeza. Só ver que os modelos windforce da 1080 Ti já eram meio bombas. Imagina uma gpu que consome mais do que uma 1080 Ti.
Pra ter uma refrigeração boa, tem que ser um modelo 2.5 slot, e com um heatsink bolado. E mesmo assim alguns cagam no pau.
Nao tenho o que reclamar da Gigabyte. Tenho uma z97 a 5 anos sem problema algum. Ja tive uma GTX970 ok tb.
Eu saí de uma Asus Strix 1080 Ti OC para uma MSI Ventus 2080 Ti OC e além do desempenho obviamente superior percebi redução nas temperaturas & consumo, mesmo ambas tendo teoricamente o mesmo TDP (250w) e a MSI sendo muito mais singela em termos de refrigeração (2 fans vs. 3 das Strix) e fisicamente menor.
Não analisei especificamente os números das Gigabyte mas tudo vai depender do consumo real de cada placa, e ainda assim acho pouco provável uma placa com 3 fans e power limit baixo (por ser non-A chuto que não passe de ~280w) tenha uma refrigeração tão ruim como estão aventando.
Estou curioso pra ver um mini-review de algum "cidadão normal" que efetivamente possua/tenha comprado a placa em questão.
TDP é TDP, certo? Ademais: RTX = 12nm e GTX = 16nm.Eu gosto das coisas das Gigabyte. o que tive deles durou e nunca deu problema. Placa mãe principalmente. Agora vai do cuidado que cada um tem com suas coisas, se faz manutenção e limpeza nas peças, gabinete ventilado.
Eu mesmo moro no litoral e é procedimento obrigatório passar Corrosion X nos contatos dos eletrônicos que tenho aqui, porque senão a maresia acaba com tudo.
A cada geração eles vão melhorando o algoritmo de boost, pra deixar a placa rodando na melhor performance possivel sem aumentar muito a temperatura e power draw.
As RTXs são esquentadinhas por natureza, naturalmente pelo número de transistores que tem no chip ter aumentado consideravelmente. (Imagina ai você já tem os nucleos de rasterização tradicional, ainda botar RT cores, Tensor... isso aumenta muito a superficie do chip, assim como o calor que ele gera pelo numero maior de gates).
Quanto a GDDR6, não faço ideia se ela consome mais que uma GDDR5 e se ela gera temperaturas maiores, por tabela.
De toda forma, o que eu quis dizer foi: No meu setup a RTX (2080 Ti) mostrou-se mais fria mesmo tendo apenas 2 fans e uma 'área de refrigeração' (PCB) menor que o de uma GTX (1080 Ti).
Obviamente trata-se apenas de um relato pessoal com modelos específicos de placas, não é uma regra geral.
Digo mais esse modelo pq as windforce 1080 Ti eram conhecidas por serem tão quente quando uma blower da vida, mais pq o heatsink era pobre. Como esse modelo continua dual slot, e eu não achei 1 review que preste, seja youtube ou site, ficaria com o pé atrás.Apesar de concordar que uma 2080 Ti tende a esquentar mais que uma 1080 Ti isso é bem relativo.
