Galera, meu notebook as vezes quando está em 100% cai pra 99 e diz ''conectada, não está carregando''. E isso fica quando passa de 95%. É normal?
Bem, não sei dizer se é normal, mas o meu aqui não esta tendo esse comportamento não. agora mesmo inclusive, ele esta apresentando "totalmente carregada 100%" e não sai disso.Galera, meu notebook as vezes quando está em 100% cai pra 99 e diz ''conectada, não está carregando''. E isso fica quando passa de 95%. É normal?
Como você pode conferir é normal, toda bateria moderna já faz essa limitação fisicamente. Alguns softwares como o da Lenovo permite outros pontos de controle.É normal?
Vai ganhar em torno de 10-25% de performance em situações ideais, pessoalmente não acho que justifique a troca a menos que outros fatores pesem.Legion Y530 (I7 8750H + Gtx 1060 6gb +16Gb Ram)
Descobriu como é que se faz ?Estava dando uma lida e conversando no discord, aparentemente tudo ok com a bios de 115. Tem um ou outro caso que o display altera o brilho sozinho no modo híbrido mas não no discrete, mas não é com todos que acontece. Para quem faz questão de usar o optimus (que é um recurso novo e instável por si só, o primeiro a implementar foi o lenovo parece) recomendaram a bios de 100w do legion Pi (que é intel/nvidia) ao invés da 115w do 5p (que é amd/nvidia).
Obviamente tem que ficar de olho na temperatura. O throttle da GPU parece que entra com 80°C. Ai vai da aplicação/game que cada um quer rodar. Se for travar fps com vsync ou até menos o resultado pode ser positivo ao invés dos frames voando soltos e a gpu trabalhando em plena carga.
Quais ferramentas precisa para fazer o flash da VBios..
Atualizando...
Achei aqui! Vou fazer essa bagaça para ver quais são os ganhos e aviso pra vocês. @chiari pelo o que o pessoal te falou, precisa estar com a Bios modificada, com as opções avançadas liberadas no caso, ou uma coisa não tem relação com a outra ?
Essa troca do Y530 pro 5i seria mais para uso do pacote Adobe, principalmente o After Effects que já está agarrando aqui devido a complexidade de alguns projetos. Não achei comparativo nestes quesitos.Vai ganhar em torno de 10-25% de performance em situações ideais, pessoalmente não acho que justifique a troca a menos que outros fatores pesem.
Vamos lá pessoal!
Primeira coisa, no modo Hybrid aqui o brilho ficou bugado. A tela parece que perdeu a capacidade de brilho que tinha, ficou um pouco mais escura.
Quando eu desço o ajuste de brilho abaixo de 50% da barrinha do windows, a tela fica piscando e bem escura, de 50% pra cima fica normal, só que com essa pequena perda de brilho.
Temp atual em Idle 40 ºC
Ah! GPU permanece reconhecida pelo Windows e pelo Afterburn.
Totalmente natural, sem ar condicionado e 32ºC batendo na previsão do tempo por aqui. Estou próximo a uma janela aberta e apesar de estar 32ºC, a sensação térmica esta agradável. Tipo pra mim tá natural até porque não estou sentindo calor nem nada.É exatamente esse negócio do brilho/flicker que tinham relatado, mas vi comentarem que só ocorria com as telas de 244hz e não com as de 120 e 60hz. No modo discrete isso não deve ocorrer. A temp esta show, quanto está de ambiente ai?
Procure por comparações entre 8750H-9750H-10750H, essa linha de processadores é muito criticada por falta de ganhos significativos entre as gerações. Você ganhará performance mas vai ser bem menos significativo que o esperado.Não achei comparativo nestes quesitos.
Eu sei que no After a velocidade de ghz do single core é melhor do que ter vários cores e threads. Talvez não compense o trabalho mesmo.Procure por comparações entre 8750H-9750H-10750H, essa linha de processadores é muito criticada por falta de ganhos significativos entre as gerações. Você ganhará performance mas vai ser bem menos significativo que o esperado.
Na minha opinião a diferença entre geração 9 e 10 foi de temperatura. O I7 9750H e o 8750H são muito esquentadinhos, e o 9750 é o pior deles.Procure por comparações entre 8750H-9750H-10750H, essa linha de processadores é muito criticada por falta de ganhos significativos entre as gerações. Você ganhará performance mas vai ser bem menos significativo que o esperado.
Bem galera!
Vou atualizando os jogos conforme eu for testando aqui nesse post. Mas, RDR2 que acabei de rodar, nas condições que informei acima... Ah! e outro ponto importante é que, só
estou com uma base que suspende o note, sem qualquer cooler. Não estou fazendo os testes com ele direto na mesa, prefiro usar ele assim para melhorar a entrada de ar, mas ele está sem nenhum auxilio de ventilação adicional.
No RDR2 percebi ganho de uns 10 FPS, mas em compensação a temp da GPU subiu e junto dela a do CPU.
Red Dead Redemption 2 (Performance Mode, Led Vermelho)
FPS: 75/85 Pico: 91
Obs: Em Valentine por exemplo, olhando a cidade e movimentação, eu ficava com 60/65 FPS e agora ficou entre 70/75.
GPU Temp: 70/75 Pico: 77
CPU Temp: 75/80 Pico: 85 PowerMax: 71W
Agora eu não sei porque não estou conseguindo monitorar power nem da CPU e nem da GPU no AfterBurn. No HWMonitor, consigo só da CPU.
Alguém passando por ai ?
Boa! vai se arrepender da compra não.Realmente é condizente com os benchmarks no video do MSI com specs semelhantes, excelente. Você está rodando em 1080p@ultra?
Pedi o meu na americanas, descontando o cashback saiu por R$7.431.
Verdade! Eles que deveriam liberar isso, mas acredito que não vá demorar até que eles mesmo liberem, é só começar a dar dor de cabeça. O problema do brilho só acontece no Hybrid Mode, no discrete esta totalmente normal. Para quem vai usar ele só no discrete, 10Fps não faz mal, mas com o custo de aumento na temp e ainda sim temperaturas aceitáveis.Não estou disposto a essas limitações no controle do brilho, mas bacana a experiência. No aguardo de uma forma sem esse problema e com ganhos consideráveis. Ridículo a Lenovo mesma não liberar isso.
Outra coisa que vi também, é que na página de drivers do nosso modelo, tem a VBios lá para download. Tem de dois modelos diferentes!
Por isso acho que em algum momento eles vão acaba liberando isso.
