Ultima Edição: 20/06/2022==> ADICIONADO ORIENTAÇÃO PARA NÃO DAR DOWNGRADE DA BIOS A PARTIR DA BIOS 40
Até o presente momento, temos 2 modelos a venda no Brasil:
1) Cod. Produto: 81RJ0000BR
2x8 Gb DDR 4 2666 Mhz e 128 Gb SSD PCIe + 1 Tb HDD 5400 rpm
e
2) Cod. Produto: 81RJ0001BR
1x 8 Gb DDR4 2666 Mhz e 256 Gb SSD PCIe
O restante nos 2 modelos é identico: 3x USB-A 3.1 (1 sempre ativa), 1x USB-C, 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort, 1x RJ45, 1x entrada P3 (fone + microfone) e 1x kensington lock
Tela com 250Nits de brilho, teclado retro-iluminado, CPU Intel i7 9750H, RTX 2060 6GB (não MaxQ) e bateria 57Wh.
Link oficial para compra Lenovo:
Link pagina de suporte da Lenovo:
Análise Dan Ferreira:
E aqui uma comparação com o Dell G5:
Review do notebook check ( a tela é diferente, não se prender neste aspecto do review):
BIOS recomendada: https://download.lenovo.com/consumer/mobiles/bhcn26ww.exe
Se você quiser testar esse link permite o download de qualquer BIOS da 21 a 36, somente mudando o numero 26 do link acima por qualquer numero entre 21 e 36
Para poder dar downgrade da BIOS a opção BIOS FLASHBACK precisa estar habilitada na própria BIOS (para acessar a BIOS ficar apertando F2 ao ligar o notebook)
ATENÇÃO: Dar downgrade da BIOS a partir da versão 40 para a versão 26 ira possivelmente brickar o notebook. Não façam isso. Caso já tenham feito a única forma de consertar é regravando a BIOS com um gravador externo.
GUIA PARA INSTALAR O WINDOWS 10 DO ZERO E FICAR PERFEITO:
1) Instalar o windows 10 1903 ou 1909 do zero, normalmente
2) Dar windows update para ele baixar todos os drivers. Dar update na loja do windows para baixar o doubly atmos for gaming
ATENÇÃO 1: Descobri que usuários deste notebook podem utilizar o Doubly Acess gratuitamente. Este software é atualizado mais frequentemente e é mais poderoso que o Doubly Atmos. Recomendo então desinstalar o Dobly Atmos e instalar esse aqui:
3) Instalar o Driver da VGA do site da nvidia (versão DCH) (a versão mais atual recomendada é a 441.87)
ATENÇÃO 2: Foi descoberto um BUG nos drivers da nvidia para notebooks. Até o driver 441.87 o modo térmico desempenho conseguia utilizar a RTX 2060 em 90 Watts. Os drivers após esse, por um bug, reduziram o desempenho da GPU para 80 Watts. Isso foi corrigido no driver 445.87. Então utilizar um driver mais atual que o 445.87 ou se quiser um driver mais antigo o 441.87 ou anterior
4) Instalar na loja do windows o Lenovo Vantage
5) Fim. Como podem ver não é necessário instalar nenhum driver da pagina da Lenovo.
ATENÇÃO 3: O motivo pelo qual é imprescindível instalar o Lenovo Vantage na loja do Windows é porque essa é a unica forma de mudar o TPL1 e TPL2 do computador. Os processadores atuais possuem pelo menos 2 formas de Throttle em praticamente todos os fabricantes (isso é gravado na BIOS). A primeira forma é chamada de thermal throttling, que como o nome já diz é a diminuição da velocidade do processador assim que o mesmo atingir uma determinada temperatura. Neste notebook, o thermal throttling está configurado para 94º C. Se o processador chegar a essa temperatura ele ira diminuir a velocidade para manter a mesma abaixo de 94ºC (este valor pode ser alterado com o ThrottleStop 8.75 beta 3). Outro tipo de Throttle é chamado power throttling. Existe 2 valores de power throttle, chamados TPL1 (também conhecido com Turbo Boost Long Power Max) e TPL2 (também conhecido como Turbo Boost Short Power Max). Esses valores são expressos em Watts e se referem ao valor máximo de Watts que pode ser destinado ao processador por um período curto (TPL2, dura 28 segundo) e longo (TPL1, a partir de 28 segundos até o tempo que for necessário) de tempo. Se não for instalado o Lenovo Vantage o TPL1 vai ficar em 45W, o que é insuficiente para o CPU rodar em 100% de utilização de 4 Ghz em todos os cores. Nesses casos, o processador, mesmo estando em uma temperatura inferior ao limite máximo vai dar throttle, diminuindo sua frequencia para manter o consumo abaixo de 45 watts. Segundo meus testes o processador precisa de aproximadamente 80 Watts para 100% de utilização em todos os cores quando as voltagens estão em Stock e 62 Watts quando em undervolt de -145 mV.
Os valores de TPL1 e TPL2 do Lenovo Vantage e na bateria são os seguintes:
1) Modo termico Desempenho: 70 e 107 Watts quando utilizando somente a CPU e 50 Watts quando utilizando a CPU e GPU. GPU restrita a 90 Watts
2) Modo termico Equilibio: 60 e 80 Watts quando utilizando somente a CPU e 45 Watts quando utilizando a CPU e GPU. GPU restrita a 80 Watts
3) Modo termico Silencioso: 25 e 45 Watts quando utilizando somente a CPU e 25 Watts quando utilizando a CPU e GPU. GPU restrita a 80 Watts
4) Bateria: 20 e 40 Watts quando utilizando somente a CPU e 20 Watts quando utilizando a CPU e GPU. A GPU na bateria fica limitada a 35 Watts e da Throttle com temperatura a partir de 55ºC. Esse é o motivo pelo qual o notebook não consegue desempenhar bem em jogos na bateria. Tanto o desempenho do processador quando da GPU são enormemente diminuídos pela BIOS e é impossível modificar. Note que em bateria mesmo colocando o modo termico em Desempenho isso não faz nenhum efeito.
Sobre a principal critica deste notebook: a tela. Trata-se de uma tela de 250 nits, de 30 pinos, 2 lanes, conector edp, sem brackets, com 45% NTSC. Eu não achei a tela ruim e não pretendo trocar num primeiro monento. A tela original é essa:
Recomendo aplicar o seguinte perfil de cor no windows 10(cores calibradas):
Quem tiver o desejo de trocar a tela, lembrando que por sua conta e risco, e que eu perguntei sobre a compatibilidade de todas eles com vendedores da china no AliExpress recebendo um retorno de que era compatível, mas não testei pessoalmente a compatibilidade. Então até o presente momento, a melhor tela que eu descobri para trocar foi a seguinte (IPS, 144 Hz, com elevada fidelidade de cores e ainda G-SYNC):
Telas compatíveis boas para fotografia, com elevada fidelidade de cores, todas IPS, mas 60 Hz:
Até onde pesquisei (e foi bastante) estas são as unicas telas que serviriam no notebook. Não encontrei nenhum painel TN ou VA compatível.
Vídeo de instruções sobre a troca da tela (este vídeo é um Y530 , mas o procedimento é idêntico):
ATENÇÃO 4: Quem comprar o modelo de 256gb de SSD e quiser colocar um HDD ou SSD SATA a Lenovo Brasil fez a sacanagem de não enviar na caixa o cabo SATA para HDD. O modelo original é esse aqui:
Este aqui comprei na China e é compatível:
ATENÇÃO 5: Este notebook só é compatível com HDDs de 7mm de altura. Existem também HDDs de notebook de 9,5 mm e 15mm (normalmente HDDs de 4Tb) que NÃO SÃO COMPATÍVEIS.
Lista de peças homologadas pela Lenovo para reposição de memorias, HDD, etc:
Manual de manutenção de hardware:
ATENÇÃO 6: Dica do colega: @Protoman!!! Quem utiliza este notebook muito na bateria pode se beneficiar enormemente de habilitar o modo hibrido. Pode ser feito isso tanto pelo Lenovo Vantage quanto pela BIOS (para acessar a BIOS apertar F2 na inicialização). A duração da bateria aumenta enormemente:
OTIMIZAÇÕES RECOMENDADAS:
A- No Lenovo Vantage:
1) Recomendo modo térmico sempre em desempenho, exceto quando estiver fazendo um trabalho leve e que não queira que o notebook faça barulho que aí seria melhor o modo silencioso. Não recomendo utilizar o modo balanceado nunca, haja visto não haver nenhuma vantagem sobre o modo desempenho.
2) Recomendo manter o modo hibrido desativado
3) Recomendo manter o doubly ligado e utilizar o Doubly Acess (baixar na loja do windows), desinstalando o Doubly Atmos
4) Se você usa o note quase sempre na tomada deixe o modo de conservação de bateria ligado
5) Na aba atualização do sistema recomendo manter desabilitado: atualizações criticas e atualizações recomendadas para ele não atualizar automaticamente a BIOS e os drivers
B- No throttleStop (TS):
Recomendo fazer undervolt na CPU com o Throttlestop, pois é ridiculamente simples e não tem nada a perder. Caso não tenha muita paciência ou problemas com temperatura, clique no botão FIVR e coloque -125 mV em CPU Cache e -125 mV em CPU Core no perfil 1 (performance) e perfil 4 (bateria) que praticamente todos os 9750h conseguem chegar. Coloque no perfil 1 speed shift EPP em 0 e no perfil 4 em 192 na tela principal. Ainda na tela principal marque a caixa disable turbo no perfil 4. No botão TPL marque a opção: Enable Speed Shift when ThrottleStop starts. No botão options coloque AC profile em 1, Battery profile em 4. Mantenha marcado Do not Reset FIV/VID on exit, Battery Monitoring, Start Minimized, Minimize on Close, Table Grid Lines, Nvidia GPU, Mhz min. Depois disso clique em turn on e coloque uma tarefa no agendador de tarefas para o Throttlestop iniciar automaticamente com o Windows.
Tem uns guias mais detalhados aqui:
C- No MSI Afterburner:
Recomendo abaixar o MSI afterburner e fazer overclock das memorias e ajustar a curva tensãoxfrequencia. As minhas toleram memórias toleram +1000 Mhz sem gerar artefatos de video, mas isso varia de note a note. Deixo em +900 por segurança. Para curva tensãoxfrequencia você precisa clicar ctrl+F em cima do painel de monitoramento. O meu fica totalmente estável com essa curva, mas isso pode variar um pouco a cada notebook:
Os pontos são:
700 mV: 1395 Mhz
706 mV: 1395 Mhz
712 mV: 1410 Mhz
718 mV: 1455 Mhz
725 mV: 1470 Mhz
731 mV: 1500 Mhz
737 mV: 1515 Mhz
743 mV: 1515 Mhz
750 Mv em diante: 1545 Mhz
Coloque o MSI afterburner para iniciar com o windows e iniciar minimizado e é só alegria.
e
Notebooks 2 em 1, para Todo Tipo de Necessidade
Encontre os melhores notebooks com tecnologia de ponta. Alta performance, design moderno e recursos avançados para você se destacar. Confira!
www.lenovo.com
Lenovo Legion Y540 with RTX 2060 laptop review: Gaming laptop with good sound and 144 Hz panel
We review the Lenovo Legion Y540-15 configured with a Core i7-9750H, the GeForce RTX 2060 and a 144 Hz panel.
www.notebookcheck.net
BOE NV156FHM-N48 Overview - Panelook.com
BOE NV156FHM-N48 datasheet 2 files, stocks, price, suppliers, photos, compatible models. Specs: a-Si TFT-LCD, 15.6', 1920×1080, 250 nit, 800:1 (Typ.), 16.2M color, 60Hz, WLED, eDP (2 Lanes)
www.panelook.com
BOE NV156FHM-NY1 Overview - Panelook.com
BOE NV156FHM-NY1 datasheet 1 files, stocks, price, suppliers, photos, compatible models. Specs: a-Si TFT-LCD, 15.6', 1920×1080, 300 nit, 1200:1 (Typ.), 16.7M color, 144Hz, WLED, eDP (2 Lanes)
www.panelook.com
153.03C$ |Tela lcd original 144hz 72% ntsc com resolução 15.6 x, nvfhagem ny1, tela lcd ips de polegadas, 30 pinos, edp, resolução x|Tela de LCD do laptop| - AliExpress
Compre Fácil, Viva Melhor! Aliexpress.com
pt.aliexpress.com
Innolux N156HCE-EN1 Overview - Panelook.com
Innolux N156HCE-EN1 datasheet 1 files, stocks, price, suppliers, photos, compatible models. Specs: a-Si TFT-LCD, 15.6', 1920×1080, 300 nit, 700:1 (Typ.), 16.7M color, 60Hz, WLED, eDP (2 Lanes)
www.panelook.com
Innolux N156HCA-EA1 Overview - Panelook.com
Innolux N156HCA-EA1 datasheet 3 files, stocks, price, suppliers, photos, compatible models. Specs: a-Si TFT-LCD, 15.6', 1920×1080, 300 nit, 700:1 (Typ.), 262K color, 60Hz, WLED, eDP (2 Lanes)
www.panelook.com
BOE NV156FHM-N4C Overview - Panelook.com
BOE NV156FHM-N4C datasheet 2 files, stocks, price, suppliers, photos, compatible models. Specs: a-Si TFT-LCD, 15.6', 1920×1080, 400 nit, 800:1 (Typ.), 262K color, 60Hz, WLED, eDP (2 Lanes)
www.panelook.com
Innolux N156HCE-GN1 Overview - Panelook.com
Innolux N156HCE-GN1 datasheet 1 files, stocks, price, suppliers, photos, compatible models. Specs: a-Si TFT-LCD, 15.6', 1920×1080, 500 nit, 1000:1 (Typ.), 16.7M/1.06B color, 60Hz, WLED, eDP (2 Lanes)
www.panelook.com
BOE NV156FHM-A20 Overview - Panelook.com
BOE NV156FHM-A20 datasheet 1 files, stocks, price, suppliers, photos, compatible models. Specs: a-Si TFT-LCD, 15.6', 1920×1080, 270 nit, 800:1 (Typ.), 262K color, 60Hz, WLED, eDP (2 Lanes)
www.panelook.com
16.69C$ |Conector para cabo hdd de laptop, novo conector para lego drive y7000 y7000p 000x0001m400|Cabos de computador e conectores| - AliExpress
pt.aliexpress.com
ThrottleStop 9.6 Download
ThrottleStop is a small application designed to monitor for and correct the three main types of CPU throttling that are being used on many lapto
www.techpowerup.com
[GUIA] Undervolt da CPU com ThrottleStop
Este guia foi compiliado por @pjrp e modificado por @rmontroni Ultima edição: 28/08/18 ● Nos testes realizados após a execução dos passos a seguir, não houve qualquer efeito colateral. O equipamento permaneceu funcionando, estável e com as temperaturas sob controle. De qualquer forma, faça isso...
adrenaline.com.br
[TÓPICO DEDICADO] - Throttlestop (Undervolt), o que é, para que serve e tutorial completo de como usar este programa
* Para facilitar um pouco, estamos postando aqui no forum também o Tutorial do ThrottleStop, post original também pode ser acessado em https://www.geekzilla.com.br/throttlestop-o-que-e-para-que-serve-e-tutorial-completo-de-como-usar-este-programa/ Como você deve ter lido em nosso tutorial...
adrenaline.com.br
Os pontos são:
700 mV: 1395 Mhz
706 mV: 1395 Mhz
712 mV: 1410 Mhz
718 mV: 1455 Mhz
725 mV: 1470 Mhz
731 mV: 1500 Mhz
737 mV: 1515 Mhz
743 mV: 1515 Mhz
