SAMSUNG KU6300 curva
SAMSUNG KU6000 flat
PRA QUEM É RECOMENDADA ::
-> Para quem tem o FOCO em GAMES 100%
-> Para quem tem o FOCO em GAMES e esporadicamente vai assistir a outros conteúdos sem muito compromisso.
PRA QUEM NÃO É RECOMENDADA ::
-> Para quem não tem o FOCO em GAMES.
-> Para quem tem o FOCO em FILMES e SÉRIES.
-> Para quem tem o FOCO em conteúdos baixados em HD, FHD e 4K Rip (mesmo que seja os FHD de 20GB pra cima).
PRÓS ::
- PAINEL VA
- HDR básico, típico das Tvs deste segmento intermediário mas que já apresenta um resultado final excelente se tratando de GAMES (Vide PS4 PRO e Xbox S e futuramente Xbox X)
- Menor input lag desta faixa de preço e segmento (intermediário) 20ms mesmo em modo 4k HDR jogo
- Excelente Custo x Benefício
- Melhores contrastes e cores. Onde o contraste é fator fundamental para o resultado final do HDR.
- Preto que é preto mesmo e não cinza como em painéis IPS (o que incomoda muito na experiência final o preto ficar cinza)
CONTRAS ::
- 60hz para ter painel 120hz real somente para TVs acima dos R$4000~4500
- Mais reflexo se você não vai ficar de forma centralizada para a TV (Acredito que ninguém compra a TV pra jogar ou assistir de angulos desproporcionais, mas, tem louco pra tudo...)
- Judder e Flicker + efeito novela (Ghost) em conteúdos como Séries, Filmes, Netflix, etc... (O que pode ser quase que 100% amenizado com a configuração do site Rtings, segundo relatos de lá e outros users na internet)
LG SJ 8000
-> Para quem tem o FOCO em FILMES e SÉRIES 100%
-> Para quem tem o FOCO em FILMES e SÈRIES e esporadicamente vai jogar.
-> Para quem vai colocar e usar a TV em ambientes mais claros pois o IPS reduz bastante o reflexo (meio tosco avaliar isso já que eu imagino que ninguem vai usar a TV com o sol ou debaixo de luz intensa)
-> Para quem tem o FOCO 100% Games
-> Para quem não tem o FOCO voltado para FILMES e Séries e etc...
PRÓS ::
- 120hz real (o que não adianta muito já que ela é painel IPS e tem input lag muito alto). Muito melhor e mais eficaz uma com 60hz e input lag baixo como é o caso da KUxxxx
- Mais tecnologias embarcadas
- Design mais moderno
- Sistema OP mais rápido e pratico
- 4x hdmi 2.0
- 1x USB 3.0
- Dolby Vision e HDR Básico (Dolby vision não quer dizer nada já que, praticamente todo conteúdo vai sempre usar o HDR10 que é livre de $. O Xbox X vai vir compatível com ambos HDR10 e DV mas com certeza 99% das publishers vão optar pelo HDR10 pois não é pago) o HDR dela como já dito, não é o TOP, é um HDR mais básico padrão de modelos desta faixa de $$. Mas, vai saber... Eu e todo o resto da massa podem estar errados.
- Possivelmente tem menos Judder e Flicker que o painel VA da samsung (não tenho certeza mas acredito que sim)
CONTRAS ::
- Input lag alto (o que pra games é um terror)
- Painel IPS (muito menos contraste e cores onde o contraste vai te dar um resultado final de imagem em cima do HDR muito inferior ao painel VA)
- Já diz a regra clara que, LG só para as Oleds vale a pena e estas custam 9K pra cima (essa fama se da justamente por input lag alto do painel IPS, contraste baixo, etc... resultando uma imagem pior no resultado final)
- Tela RGBW (nada mais é do que um painel que emula uma resolução MAIOR e não gera o 4K real no fim das contas. É um Upscaling bem feito para o 4K, o que eu não acho nem um pouco legal)
Input lag alto???? Apesar que esse review é da SJ 8500, essa nova linha da LG TEM INPUT LAG MENOR QUE QUALQUER TV SAMSUNG
http://www.rtings.com/tv/reviews/lg/sj8500#page-top
O Dolby Vision já está sendo adotado em massa no Netflix, tantos que aquele filme Okja já foi filmado nesse padrão de HDR.
Ela não tem Flicker nem Judder, pois é 5:5 pulldown, então conteúdos 24 fps ( filmes ) e 30 fps ( games ) não apresentarão aquelas travadinhas na imagem, tenta jogar Fifa numa 4K Samsung de entrada que vai entender o que eu digo.
"A vantagem de uma tv 120Hz (5:5 pulldown) com um bom sistema de processamento de imagem é justamente proporcionar a ótima fluidez em conteúdos 24fps (filmes), através da repetição de frames.
Quando falamos em filmes (fonte 24fps/24Hz), o judder (trepidação) aparece em cenas com rotação de câmera/movimentação panorâmica, quando a tv trabalha com 60 Hz em 3:2 pulldown."
"O abuso do interpolador de frames (TruMotion, Motionflow, AMP, etc) pode tirar o aspecto/fluidez original do filme, através do efeito novela/efeito Faustão por ex)."
Testes de Judder, se a imagem vibrar, trpidar bastante, você acabou de perceber o efeito que ele causa na imagem. Só TVs 120 Hz reais tem pouco, ou nada de Judder e Flicker na imagem.
Oblivion.
No início do filme, quando a câmera dá um giro no Tom Cruise.
Senhor dos Anéis - As Duas Torres.
Movimento de câmera em 360 graus com as montanhas ao fundo
Pra mim a única desvantagem dela é ser painel RGBW, pois mesmo o IPS sendo fraco em contraste e níveis de preto, o resto das vantagens da TV superam os pontos ruins.
Não entendi por quê você não recomenda a KU6 para filmes e séries. Por causa do judder? Nesse caso como pode recomendar a SJ8000? Se a pessoa nota o judder, vai subir pelas paredes com o contraste do IPS.
Essa Sony em particular usa painel IPS (provavelmente comprado da LG), ou seja, contraste literalmente 5x menor que o da KU6300.
http://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x700d
http://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/ku6300
Sim, a Sony X7005D usa painel IPS LG, mas é RGB full, não é RGBW, a Sony não aceita RGBW rsrs.
