Estou usando meu PC atualmente sem nenhuma ventoinha pra refrigerá-lo, as temperaturas estão muito altas, o processador chega a 75 graus, a placa de vídeo a 70 e o HD a 50
Meu Gabinete é pequeno, mas pelo que medi dá pra colocar fans de 8 e 9 cm, dá pra colocar na traseira, lateral e frontal, qual seria o melhor esquema?
http://i.imgur.com/dqQdxIY.jpg
estou pensando em colocar um na parte da frente trazendo o ar frio e um atrás tirando o ar quente, só isso já ajudaria a diminuir bastante a temperatura?
Deixo a lateral só com o tubo mesmo?
é que não tem muito lugar pra ligar na Placa mãe, então teria que escolher só 2
no caso se eu comprar um fan traseiro de 3 pinos, o conector é esse branco perto do processador? \/
http://i.imgur.com/H0Ic1q5.jpg
os modelos que to pensando em comprar são esses:
3 pinos pra colocar na parte de trás:
http://www.kabum.com.br/produto/31351/evercool-cooler-fan-azul-clb9225-4ld2-92-x-92-x-25mm
4 pinos pra colocar na frente:
http://www.kabum.com.br/produto/6518/evercool-cooler-fan-92mm-ec9225h12s-sleeve-bearing-4-pinos-
o de 4 pinos devo ligar nesse conector da fonte, correto? \/
http://i.imgur.com/SUjS0jH.jpg
Evercool é uma boa marca?
a rotação (2500rpm) já é suficiente?
quero confirmar tudo certinho pra não comprar nada errado ou ficar dependendo de adaptador, pois não quero gastar muito, valeu!!
