Melhor switch
Bruno Pompermaier Sartori
Boa noite, tudo bem?
Estou lendo bastante mas ainda tenho dúvida sobre a escolha da marca e cor do switch a escolher.
Para um uso em games (FPS, GTA, etc) e também escrita moderada, é mais recomendado o switch vermelho ou marrom?
Sobre as marcas: li bastante elogio à Gateron, alguns equiparando (se não superando) a Cherry MX. Qual a opinião de vocês sobre qualidade da Cherry MX, Gateron, Kailh, Outemu e etc?
Estou avaliando um teclado mecânico de até 350 reais. Minhas opções são: Redragon Kumara red/rgb switch red ($188/250), Corsair k63 red switch red ($299,00) ou algum outro importado (Gateron), sempre optando por ABNT2 com "ç". Alguma sugestão?
Gateron e Cherry geralmente estão acima das outras marcas mais baratas. A Kailh começou a aparecer há algum tempo no mercado de teclados baratos mas não se tem muitos relatos e tempo ainda pra saber se é confiável,
então por enquanto é isso mesmo. Daria pra pegar um Redragon com switches removíveis, pelo que vi o suporte deles é bom, e qualquer problema é só trocar o switch sem precisar soldar ou abrir o teclado.
E sobre o switch é questão de preferência, qualquer switch serve pra qualquer coisa e a diferença de desempenho é mínima. Eu tenho um ck104 com outemu blue e usei um pouco outro com outemu red, e a diferença mais considerável
de desempenho que notei foi que o red é melhor pra quem quer digitar de leve, mas só isso. No geral ainda prefiro o blue porque o outemu red parece exercer uma força maior na mola depois da ativação, empurrando o dedo de volta e achei isso
estranho. O barulho do clique do switch blue não me incomoda mas acho ele muito agudo (pode variar com a marca do switch). Quero ver se pego um Redragon Kumara com switches brown, sem o clique consequentemente só vai ter o barulho
das keycaps que acaba ficando mais grave e mais agradável pra mim.
Pessoalmente eu pegaria o brown porque gosto da sensação do feedback tátil (apesar de eu achar inútil em questão de funcionalidade), mas se você só quer usar de boa e sem frescurada pega o red mesmo.
Ia te sugerir os Kailh Box, mas como você faz questão de ser ABNT2 com ç, deixa quieto.
Cara, infelizmente não estou em fase de me adaptar com algo novo, como o padrão norte americano (?).
De preferência teclado TKL rsrsrs
Talvez eu compre o k63 mesmo!
Praticamente então a diferença do vermelho para o marrom sao muito discretas?
Você pode me sugerir algum dessas cores?
Tô meio por fora dos modelos, mas o K63 é uma boa opção sim. Dos modelos ABNT2 a Redragon é que a possui keycaps com melhor durabilidade, mas as keycaps do K63 são decentes e não devem gastar com o uso, além dos switches serem
melhores.
A diferença do brown pro red é mais o feedback mesmo, no meio da tecla do brown tem um cliquezinho. Sabe aquelas canetas que você aperta atrás pra sair a ponta? Quando você aperta na metade você sente e escuta um clique ativando o
mecanismo, é basicamente a mesma sensação (e barulho no switch azul), mas lógico que no teclado é muito mais leve de apertar do que numa caneta. No caso do red o switch é sustentado apenas por uma mola, você literalmente aperta uma
mola apenas e tem essa sensação. Em questão de força de ativação são ambos semelhantes e por conta disso a diferença é discreta mesmo. O red é pouca coisa mais leve pra ativar, mas como eu falei antes, se for pra apertar a tecla até o final
aí já diminui ainda mais a diferença.
Por exemplo, blue começa leve mas quando chega na metade pra ativar a tecla (igual na caneta), ele fica bem mais pesado e exige essa força extra e você acaba pressionando até o final praticamente. O brown é assim também com um pouco menos de intensidade enquanto o red é mais fácil de ativar de leve porque é só ir até a metade sem essa força extra. Mas essa força extra que estou me referindo é algo abaixo de um teclado de membrana comum, então não se assuste achando que as teclas são pesadas, pois até um blue exige menos força pra ativar do que um teclado comum.
Cara, esse teclado é TKL?
É fácil acostumar com padrão gringo, sem ç, etc?
Depois de tanto ler eu gostaria de pegar um ou gateron ou o próprio cherry mx, que estaria presente no corsair k63 por 299,00 na loja que explode.
melhores.
Obrigado pelo relato.
Vou avaliar o K63 ou importar algum outro, mas acredito que escolha ele.
Eu gostaria de um RGB ou led branco, mas dentre as opções esse é o melhor.
Você acha que esses kailh box realmente valem a pena? Estou vendo no aliexpress mas com dúvida sobre o tipo (cor) do switch
Opa Bruno!
Vou dar um relato pessoal de minha experiencia, usei reds e browns por muitos anos, eu prefiro os browns (acredito que tenha o teu perfil de uso, escrita moderada e alguns games).
Com ambos estará bem servido!
Sugiro conferir o canal do https://www.youtube.com/channel/UCGJaDZC7PChgd-XMwcbZkiw rocketjumpninja, ele da alguns insights interessantes, é um jogador de quake veterano (ele no caso prefere reds).
Os browns tem uma sensação tátil muito discreta, gosto bastante, realmente muito bom para digitar e é o switch favorito do linustechtips. hehe
Espero de alguma forma ter ajudado.
Na dúvida pegue os dois! =D
Opa Bruno!
Está difícil pegar apenas um, quem dirá os dois rsrsrsr
Cara, você acha que os vermelhos são ruins para digitação?
Será que para "entrar" no mundo do teclado mecânico seja melhor o brown, fazendo o meio termo entre as duas funções?
Opa!
É uma questão bem pessoal! Se eu estivesse no teu lugar pegaria o Brown para entrar no mundo dos mecânicos.
Digamos que não tenha em estoque nas lojas e só tenha Reds, pode ir tb sem medo. Ambos vão te servir bem!
Pode escolher qualquer um sem remorso.
Switches mecânicos são tipo café e vinho. Na medida em que se vai usando e conhecendo vão se percebendo as peculiaridades de cada tipo de switch, e consequentemente se torna um vicio prazeroso (kkkk).
Tem alguns teclados bem legais, que voce pode trocar o switch inteiro sem precisar de solda (hot swappable switches) se gostares dessa coisa de mecanicos recomendaria uma compra futura, porém acho que não existe ainda em padrão abnt2.
Atualmente estou usando switches box royal (sao bem tateis e barulhentos). Muito bons para digitacao e para acordar minha esposa na madrugada kkkkk
Enfim, estou viajando aqui no topico, pode ir com qualquer um dos dois (preferencia minha seria brown).
Abraços!
Não sei se ficaria fora do teu orçamento, mas o Corsair K65 modelo BR (Cherry MX Red) é muito bom.
-RGB
-Descanso para pulso
-Cherry MX Red
-ABNT 2
-Compacto ( para quem não precisa do Numpad)
Link:
https://produto.mercadolivre.com.br...d-rgb-br-_JM?quantity=1&variation=34522790459
Eu tenho 2 teclados aqui, um ABNT2 e outro US, voltei para o ABNT2 porque não me adaptei em escrever no US, mas no geral as pessoas conseguem se adaptar.
É fácil acostumar com o padrão americano. A maior dificuldade mesmo é se acostumar com o til (~), que fica na esquerda do 1 e no lugar das aspas do abtn2 e precisa do shift junto. Eu faço com a mão esquerda mesmo. O acento
circunflexo fica meio fora de mão também (6 + shift), mas é um acento pouco usado. O resto é de boa e sem muita relevância.
Também uso padrão americano e é tranquilo para acostumar.!
Já tive a maioria.
O melhor pra mim é o óptico mecânico de longe, perfeição d+ ele.
Agora dos MX, eu iria no BLUE, se você tanto joga como usa o teclado normalmente para trabalho, ou no red se você vai usar mais pra jogos.
Cherry sempre foi referência, isso não dá pra negar eu quando peguei meu primeiro mecânico peguei um Cherry Brown e achei demais, acho que pra quem está começando com os mecânicos Brown e Red são as melhores opções.
Vá nessa ordem ---->Cherry----->Kailh----->Gateron------> Outemu.
-RGB
-Cherry MX Red
-ABNT 2
Link:
Cara, esse teclado é irado mas fica MUITO acima do meu orçamento. Não quero passar de 300 reais, meu uso não necessita de nada melhor que isso rsrsrsrs
Talvez eu realmente compre o Corsair K63 cherry mx red com led vermelho por 299,99
Sim, não tinha visto que tinha um limite de gasto hehehe.
O Corsair k63 é uma boa opção.
O que vocês acham dos swtiches da huano? Dão duplo clique rápido? Tô querendo pegar o Hermes E2 brown que tá de promoção na terabyte mas não sei muito sobre switches.
Switchs Huano nos mouses era "ok", só que inferiores aos omron, os switchs mecânicos da omron Romer-G tinham vários problemas crônicos, como a Huano não tem switchs de teclados mecânicos difundindos no mercado fica difícil determinar o nível de qualidade e suas características, uma boa notícia é que a AKKO está fazendo alguns teclados usando huano e é uma marca que faz bons teclados.
Eu tava vendo e eles fazem mais switches pra mouse mesmo, são até bem conhecidos nesse meio. Talvez seja uma boa arriscar.
Nos mouses os Huano são conhecidos justamente por terem menos chance de dar double-click do que os Omron, principalmente por serem um pouco mais rígidos. Se seguirem o mesmo padrão nos switches de teclado, tem tudo pra serem bons switches. Porém como o amigo falou acima, não se tem muita informação ainda. Pelo histórico da marca eu arriscaria sem medo. Pelo menos melhor que os Outemu eles devem ser.
Outra opção pra mim também seria o dazz eclipse, com switches da gateron, ao invés dos da huano. Entre os dois teria uma diferença significante?
Huano pra mouse são excelentes, tenho 2 A4tech “museus” que utilizam switches Huano e até hoje estão perfeitos... um com 12 anos e o outro 11 anos :joia:
O Cougar Minos X2 que eu pedi também tem switch da huano, acho que agora meu setup vai ficar tunado :gtfo:
