Melhorar Ajuste Over 4.6 GHz e para 4.8Ghz
ricardomollik
Ola a todos,
segue abaixo screens do over 4.60Ghz, o que fazer para melhorar este podendo baixar o Vcore e o que mudar para 4.8GHz? minha configuracao
i7 2700K
Cooler CPU H70 corsair
MB Asus P8Z68 DeLuxe/GEN3
MEM G-Skil 4x4G 1866
obrigado
Eu mudaria apenas o Multiplicador para 48 aumentava o Vcore e mais um pouco o VCCIO na casa de 1.20v !
Pra 4.8Ghz ele deve pedir na faixa de 1.38v talvez menos... mais aí tu tem que testar !
Acaba não compensando deixar em 4.8ghz devido a diferença de vcore e aumento das temps.
Voce ja testou com vcore menor?
Ja testou com vcore fixo?
vixi e muito alto, a Intel recomenda o que 1.36?
Voce ja testou com vcore menor? Ja testou com vcore fixo?
vou fazer os testes, achei que vcore offset ficou melhor mais vou tentar com fixo. acho que pra 4.6Ghz da pra baixar mais e pra 4.8Ghz usar 1.32 estaria bom?
na minha configuracao antiga Maximus II Formula/Q9550 eu ajustava as GTL's e baixava o vcore, nessa tecnologia tem isso? ou o ajuste seria ajustar PLL e VCCIO e tem mais alguma coisa.......
Tu pode socar OC até 1.70v caso quiser..... não tem uma especificação até quanto pode usar !
entao vou socar pra valer :D, mais as temps aumentam? se trocar o cooler da cpu pelo H100 corsair melhora mais?
Não vai abusar muito também..... comece aos poucos aumentando até tu conhecer realmente o seu processador....Vai melhorar em FULLOAD as temperaturas caso tu colocar o H100 !
para 4.6GHz baixei o Vcore offset pra -0.035 o que da 1.288-1.296V a ta bem
Ja esta bom sim, mas tente achar o minimo. Tem processador que conseguem 1.23v, então o negócio é testar
Vccio 1.10v
PLL 1.76v
PCH 1.05
Humberto,se conseguir pra 4.8 1.30 a 1.32 ta bom? dizem que quanto mais baixo conseguir colocar a PLL menos vcore, e verdade?
Se conseguir estabilizar nessa voltagem está otimo.... sobre o PLL sempre deixava na faixa de 1.75~80v quando tinha o 2700K aqui !
Ta bom sim, testa seu PC em jogos e benchs para avaliar a estabilidade.
Se passar sem problemas vai baixando o vcore até o minimo estavel.
ok, as temps estressando a cpu com intelburntest 2.5.3 chega a 77-78, agora em jogos, no meu caso o FSX fica longe, como vc disse testar em jogos e benchs
e vou tentar baixar + o vcore. Se trocar o cooler que tenho (H70) pelo H100 corsair deve melhorar?
tem sim, 1.5v de acordo com a intel..
eu nao passaria de 1.4v pra uso diario.
1.7 só pra OC extremo no LN2 e durante alguns minutos pra fazer benchs e etc..
Aproximadamente diminuirá uns 4°C a 5°C
[SUB][/SUB]
Sim...... me referia esse voltagem apenas para fazer Benchs ;)
