Memória RAM 233! Dúvidas
Kknd
Storm, Earth and Fire
Bem atualmente estou com míseros 256mb DIMM, e estou pensando em trocar a memoria, mas a placa mãe só suporta DDR de 266mhz (iria colocar 512 DDR 266 daí).
Vale a pena?
Por que por mais que eu faça over aqui, os jogos ficam muito limitados pela memória e pelo processador (p4 1.6).
Valeu pessoal...
Ou nem vale a pena, e devo trocar a placa mãe?? (não tenho grana para isso)
Informa ai a configuração inteira do seu micro!!!
Não existe DDR 233, seria 266?
Head_Shot disse:
Pois é, por isso ele deveria informar o sistema inteiro, pois a duvida que ele tem é solucionada principalmente com placa de video, e a placa de video dele, que é a unica parte que está disponivel da configuração do computador é fera, tem 128Mb de memória.
use o seguinte prg e veja quais são os componentes do seu micro:
http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=112454&highlight=everest
pelo q entendi sua mb tem slots tanto p/ SDR-sdram e p/ DDR-sdram, certo? se for isso acho q valeria a pena vc comprar um pente d memória DDR400 com 512MB. apesar d sua mb só conseguir rodar a 133MHz d FSB (DDR266) vc pode colocar um pente DDR400 q não haverá problemas, basta configurar no BIOS p/ rodar como DDR266. dessa forma vc já fica com um pente d memória mais atual, p/ um futuro upgrade na mb.
PS: hj em dias todos módulos d memórias são DIMM, tanto os SDR como os DDR. DIMM ou SIMM tem relação com o tipo d contato elétrico dos pentes e não com a tecnologia d tranferências d dados. veja mais em:
http://downloads-guiadohardware.net/dicionario/dic-a.asp
Mesmo que compre um pente de 512Mb DDR400, vai funcionar normalmente, só que rodando a 266Mhz. E hoje em dia, nem compensa comprar menos que DDR400.
Ah, entendi. Obrigado pela informação pessoal, sempre pensei que a ram era separada em DIMM e em DDR =)
Eu vou seguir o conselho de voces e vou pegar 512 ddr 400mhz, pq penseo em trocar a placa mãe logo logo tb.
Obs.: Ops, confundi 266 com 233 =), mas já arrumei.
Brigadão
