[DÚVIDA] Memórias em overclock pode dar problema?
HigaSeiti
Legião Urbana
Galera, tenho 2 memórias crucial ballistix 3200mhz de 16gb cada em dual xmp.
Minha placa mãe aceita memórias até 3466 em modo overclock.
As memórias de 3200 pra 3466 em modo overclock pode esquentar muito ? Da 266 de aumento né, fico com medo de sair dos 3200 pro mais alto e fritar as memórias.
como todo e qualquer outro chip, SIM PODE DAR PROBLEMA!
Se não me engano, a temperatura segura máxima para DDR4 é até 70° C.
A queima de RAM por OC invalida o RMA, mas deve ser difícil ocorrer, considerando que a memória antes de queimar deve apresentar alguns erros e crashar o sistema.
E realmente, se você aumenta a voltagem e frequência, teoricamente, deve aumentar a temperatura, mas acho que um leve OC como esse seu não deve influenciar muito.
Eu já testei o quanto de temperatura que sobe quando eu altero de 1,35 a 1,4v, e não ví diferença no olhômetro, mas no entanto, eu tenho um cooler de RAM que segura elas a menos de 50° C no full stress das memórias, e também quando esquento o sistema no geral, estressando cpu e gpu, então isso deve impedir o aquecimento.
PS. Aqui, tenho salvo um registro do aumento de temperatura das minhas memórias (em OC) durante um teste de stress simples de 30 min no testmem5,
Se suas memórias não tiverem sensor de temperatura, e você quer ter a certeza que elas vão estar sempre numa temperatura segura, mesmo em OC, um cooler de ram é a minha recomendação.
O que eu uso e recomendo é este, https://pt.aliexpress.com/item/3275...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Muito obrigado pessoal. No xmp 3200 default ela fica em 1.35v. Ai entrei em Ai tweeker da bios, em velocidade de memória coloquei 3466 dentre várias outras. Só mexi nisso, ela manteve os 1.35v e todas as outras configs da versão padrão de 3200. Usei o aid64 extreme e tudo bem, joguei tbm e não tive problemas. Resumindo, única coisa que mudei foi a frequência delas na bios 3200@3466.
@farbus
